> Синхронный счетчик с асинхронной загрузкой, вопросы.. начинающего)
~KPbIC~
сообщение Feb 27 2008, 09:51
Из: Msk
Пользователь №: 28 118
Пытаюсь сделать такой в ISE6... под XC9500
Правильно ли так его описывать:
entity cc8mm is
   port ( C    : in    std_logic;
          DI   : in    std_logic_vector (7 downto 0);
          L    : in    std_logic;
          LE   : in    std_logic;
          OE   : in    std_logic;
          CLR  : in    std_logic;
          P    : out   std_logic);
end cc8mm;
architecture count_down of cc8mm is
Signal TempC : std_logic_vector ( 7 downto 0):= "00000000";
Signal TC    : std_logic_vector ( 7 downto 0):= "00000000";
begin
  process(CLR,C,DI,L)
  begin
    if LE='1' then
       TempC  <= DI;
      TC     <= TempC;
    elsif L = '1' then
          TC     <= TempC;
       elsif CLR='1' then
             TC <= "00000001";
          elsif C'event and C='1' and OE='0' then
                 TC <= TC -1;
    end if;
  end process;
  process( TC )
  begin
    if TC = "00000000" and OE='0' then
       p <= '1';
    else
       p <= '0';
    end if;
    end process;
end count_down;
смысл, что при LE =1 грузиться постоянно, и сохраняется последнее значение.. а потом работа как обычного синхронного счетчика вниз, с асинхронной загрузкой.
в этом варианте настораживает использование слишком большого кол-а ресурсов кристалла, но при этом максимальное быстродействие, по сравнению со схемным построением
iosifk
сообщение Feb 27 2008, 10:03
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Actel HDL CodingStyle Guide http://www.actel.com
тоже есть и у Ксайлинкса... И у Альтеры...
Выучить... Не задавать больше таких вопросов...
Спрашивать: "Где взять учебник?"
www.iosifk.narod.ru
~KPbIC~
сообщение Feb 27 2008, 10:13
Из: Msk
НЕ Аctel? понятный) ... можно даже на русском)
а еще, если не сложно - ткните носом в те ужасы, которые вы увидели...
iosifk
сообщение Feb 27 2008, 11:35
Из: спб
У Актела прочитать раздел "Кодирование, независимое от аппаратной платформы"... Это годится для всех типов чипов.
Суворова, Шейнин,
Илья Тарасов,
Все учебники по VHDL наизусть не помню...
Из тех, где есть VHDL и Verilog - это:
2.9. Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры. А.К. Поляков. изд. Солон 2003г.
2.10. ПЛИС фирмы ALTERA: элементная база, система проектирования и языки описания аппаратуры. В.Б. Стешенко. изд. Додэка-ХХI 2007г.
2.11. Xilinx Synthesis Technology (XST) User Guide. 1991-2000 Xilinx,
ужасы, вот только первый:
if LE='1' then
TempC <= DI;
TC <= TempC;
здесь значение DI назначается переменной TempC. В это же время переменной TC назначается значение - какое???
И где вот такое описание фронта - clk'event
Ведь это сброс, а какое значение у TempC было до сброса???
Короче Открыть ИСЕ на любом текстовом файле, найти в меню Edit пункт о шаблонах языка и выбирать нужные шаблоны, а на лепить черт знает что...
И читать учебники...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
~KPbIC~
сообщение Feb 27 2008, 11:54
Из: Msk
А если описать счетчик так:
entity cc8mm is
          L    : in    std_logic;
          OE   : in    std_logic;
          CLR  : in    std_logic;
          P    : out   std_logic);
end cc8mm;
begin
  process(CLR,C,L)
  begin
    if CLR='1' then
        TC <= "00000001";
      elsif L = '1' then
          TC     <= DI;
        elsif C'event and C='1' then
               if OE ='1' then
                 TC <= TC -1;
             end if;
      end if;
  end process;
  process( TC )
  begin
    if TC = "00000000" then
       p <= '1';
    else
       p <= '0';
    end if;
    end process;
end count_down;
а остальное схемно сделать:
Будет лучше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:36
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
