2 страниц V  < 1 2
> Непонятка с USART в Tiny2313, В протеусе работает, в контроллере нет
defunct
сообщение Feb 27 2008, 12:03
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Как я понял в терминале, в виде HEX'a протеуса цифре 1 - соответствует код 31.
Но после замены в коже на этот код, результат, что даже протуес не симулирует, а в первоначальном варианте все работает, а вот в железе ни в какую.....
Неправильно понял. Не 31, а 0x31.
if (rxbuff == 0x31)
vsk
сообщение Feb 27 2008, 12:23
Сообщение #17
Пользователь №: 33 988
if (rxbuff == 0x31)
И так тоже уже пробовал, результат такой же, в протеусе все живет.... а вот на макетке нет...
bodja74
сообщение Feb 27 2008, 12:27
Сообщение #18
Пользователь №: 9 984
vsk
Если даже в протеусе работает ,то на компе должно по любому пахать.
1 Проверте еще раз правильное ли тактирование.
2 Осцилл + прозвонка схемы ,на своем веку я одних только глюкавых МАХ наколлекционировал пол дюжины.Или один канал не работал или минус не выдавал .Естественно не помешает проверить питание,шнуры,пайку ,дорожки и т.д.
defunct
сообщение Feb 27 2008, 12:30
Сообщение #19
кекс
sendString("Welcome to Remote Reset\0");
В реальном железе эта строка выводится правильно или криво?
если она выводится криво, то приведите, что именно вы получаете в терминале (для наглядности в hex).
Протеус это не показатель.
но должен согласиться с Вами, что если в симуляторе что-то работает, а в железе нет, может означать проблему тактирования.
надо проверить тактируется ли чип реально 4Mhz (а не от 4Mhz / 8), и соответвует ли делитеть для UART'a.
vsk
сообщение Feb 27 2008, 12:37
Сообщение #20
Цитата(bodja74 @ Feb 27 2008, 15:27) *
vsk
Max232 работает, я ему заворачивал сигнал, контроллер тоже пашет, на своей частоте должно быть,
в комп хоть мусор но вижу(вернее текст, но с потерями букв, если убрать полностью прерывание,
и сразу в цикле писать в порт, то ни символа не теряется).
Если поставить в прерывании подергать ножкой, то тоже работает, значит что то получает.
vsk
сообщение Feb 27 2008, 15:28
Сообщение #21
В терминале получаем строку Welcoe to emote Rese - приблизительно этого вида.
А делитель uart вроде корректно расчитывается по формуле.
defunct
сообщение Feb 27 2008, 15:33
Сообщение #22
кекс
1. Попробуйте проверять вместо UDRE, !TXC флаг.
2. Раз символов меньше чем ожидалось можно предположить, что скорость UART'a получилась выше ожидаемых 9600 - попробуйте понизить частоту МК или увеличить значение UBRR.
vsk
сообщение Mar 25 2008, 06:36
Сообщение #23
В результате замены еще меньше символов принимаю.
Все варианты вроде перепробовал, но на tiny2313 не катят, хотя на atmega всегда работает и работало.
Еще такой маленький вопрос, если кварц стоит керамический, может быть большой уход частоты, что работает не корректно?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
