> Источник тока 3000А, схема или готовые решения
BioWolf2000
сообщение Feb 27 2008, 12:48
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 1 897
Нагрузка сотые доли ома, нужно пропустить в течении 1 сек через неё регулируемый постоянный ток до 3000А. На чём можно реализовать? Есть конечно сериия EMHP фирмы LAMBDA http://www.orvin.kiev.ua/lambda_pr.htm
но это избыточно, получится с пушки по воробям
ex740104/103 БГУИР
Degtyarev
сообщение Feb 27 2008, 15:06
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Может и получиться сделать учитывая время работы , однакож конструктивные проблемы помучают - недёшево это будет. Какая мощность в итоге?
сообщение Feb 27 2008, 21:50
Пользователь №: 11 287
На сварочном аппарате. Для контактной сварки, например.
Degtyarev
сообщение Feb 29 2008, 09:12
Из: Таганрог
accelconf.web.cern.ch/accelconf/e96/PAPERS/MOPG/MOP122G.PDF
Slonic
сообщение Mar 7 2008, 09:36
Из: Москва-Троицк
Пользователь №: 9 174
Делали у нас такое. Параллельное соединение низковольтных DC-DC, каждый по 16А, питание от 12В. Проблем было много, но в итоге все работает.
Kostolomus
сообщение Mar 7 2008, 20:40
Пользователь №: 7 971
А можно и параллельно LC каскады замутить. Кондеры потихоньку заряжаются, а потом шустро разряжаются через L. Ток настраивать количеством. Форма будет - полусинус с хвостом.
3 кА - это уже много. Активными регуляторами такое вытянуть - дороговато получится. А нам импульс только и нужен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
