3 страниц V  < 1 2 3
> Способы измерения Ікз, Какой лутше?
Ilya_z
сообщение Feb 27 2008, 14:12
Сообщение #31
Из: Saratov
Пользователь №: 3 155
Цитата(kolisnichenko_r @ Feb 27 2008, 15:22) *
Надо измерять в шкафах, где есть предохранители, между фазой и землей(нейтралью). Токи от 10А до 10кА, приемлимая точность 5%.
Не об этом я немного спрашивал, дело в том что "нормы испытания электрооборудования" насколько помню не предусматривают таких измерений, замыкание предусмотрено только в измерения петля ФАЗА-НОЛЬ, собственно выше в топике о приборах для этих измерений речь и шла. Просто интересно какую информацию из этих измерений поставлена задача получить- есть подозрение что искомый результат можно достигнуть менее проблемным способом.
kolisnichenko_r
сообщение Feb 27 2008, 14:26
Сообщение #32
Пользователь №: 30 482
Если сеть с глухозаземленной нейтралью то "земля"-нейтраль и нулевой проводник в моем понимании одно и тоже. Как эти приборы производят измерения? Алгоритм их работы какой?
Ilya_z
сообщение Feb 28 2008, 06:33
Сообщение #33
Из: Saratov
Алгоритм работы именно такой (какой судя по всему вы пытаетесь реализовать) и есть делается короткое замыкание, но и с ипользованием ограничительного резистора достаточной мощности, велична резистора достаточна мала- доли ома.
время замыкания не более 1.5 секунд(не уверен, но порядок примерно этот). В результате по измеренному току вычисляется сопротивление петли Фаза-ноль т.е. сумма сопротивлений фазного проводника и нулевого проводника. Необходимость этого измерения вызвана тем что
"земля"-нейтраль и нулевой проводник" на практике к сожалению не одно и тоже.
Сообщение отредактировал Ilya_z - Feb 28 2008, 06:34
kolisnichenko_r
сообщение Feb 29 2008, 06:25
Сообщение #34
Существуют приборы по измерению тока кз(это все что я смог накопать) двох типов:
1) с малым ограничением тока - шунт служит ограничителем порядка милиомы; во время измерения протекает большой ток, почти реальный, иногда срабатывает защита(не всегда), может(если аварийные линии) привести к разрушению линии, хорошая точность на больших токах;
2) с большим ограничением тока - десятки ом; измерение проходит незаметно для оператора и линии, но большая погрешность на больших токах, думаю из-за того, что не учитывается, или учитывается с большой погрешностью индуктивная составляюшая цепи фаза-нуль. Рассказывают, что некоторые из этих приборчиков используют алгоритмы с цифровой обробкой сигнала и точность их измерения резко возростает. Было бы очень приятно узнать эти сказочные алгоритмы, может кто знает?
alexander55
сообщение Feb 29 2008, 06:35
Сообщение #35
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Тут понятно, что это сигма-дельта преобразователь - ДПФ - хороший фильтр - спектральное усреднение.
В форуме по математике это обсуждали.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31970#
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:32
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
