> Ошибка с прерываниями Nios2
torik
сообщение Feb 27 2008, 12:35
Пользователь №: 10 359
Имеем PIO 8 бить вход с прерыванием по переднему фронту. IRQ=2 в сопсбилдере.
Нужно обработать прерывания от него.
Делаем все по учебнику:
static void handle_button_interrupts(void* context, alt_u32 id) {
СЮДА ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОПАСТЬ
    /* cast the context pointer to an integer pointer. */
    volatile int* edge_capture_ptr = (volatile int*) context;
    * Read the edge capture register on the button PIO.
    * Store value.
    *edge_capture_ptr = IORD_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(PIO_2_BASE);
    /* Write to the edge capture register to reset it. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(PIO_2_BASE, 0);
    /* reset interrupt capability for the Button PIO. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_IRQ_MASK(PIO_2_BASE, 0xff);
// Настройка прерывания от PIO_2
static void init_button_pio() {
    /* Recast the edge_capture pointer to match the
    alt_irq_register() function prototype. */
    void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
    /* Enable all 4 button interrupts. */
    /* Reset the edge capture register. */
    IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_EDGE_CAP(PIO_2_BASE, 0x0);
    /* Register the ISR. */
    alt_irq_register(PIO_2_IRQ, edge_capture_ptr, handle_button_interrupts);
   init_button_pio();
Что получается - глядим дебагером. Когда доходит до одной из функций alt_irq_ччч (к примеру alt_irq_register, а в ней alt_irq_disable_all...) получаем сообщение: "Source not found."
Что это значит, ошибка где? Все что не касается прерываний этого PIO работает нормально...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
