5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> AVR XMEGA, Новые даташиты
Liseev
сообщение Feb 28 2008, 09:07
Сообщение #31
Из: СПб
Пользователь №: 31 797
А вот, предлагают заказать (вчера получил рассылку - новости от Точки Опоры):
"На сайте компании размещена официальная информация по новым ИМС семейства XMEGA.
Образцы ИМС ATxmega128A1 и ATxmega64A1 доступны для заказа.
Промышленные количества этих и образцы других ИМС данного семейства будут доступны,
ориентировочно, со 2-3 квартала 2008.
для заказа образцов отправьте заявку по адресу: atmel@fulcrum.ru
с темой письма: Samples_XMEGA
Mozart
сообщение Feb 28 2008, 19:57
Сообщение #32
Пользователь №: 29 829
всё это конечно хорошо, а смысл??? имхо это какая-то не понятная середина которую не понятно куда сунуть... лучше тогда сразу на АРМ9 пересаживаться... единственно ещё что... если они снимут с производства megу...
з.ы. заменить авр более мощным аврх для того чтобы выполнять те же задачи...
Сообщение отредактировал Mozart - Feb 28 2008, 20:42
все косяки, даже о которых не знает сам разработчик, - мои
singlskv
сообщение Feb 28 2008, 20:51
Сообщение #33
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
А теперь самое интересное:
Availability and Pricing.
The first devices, ATxmega128A1 and ATxmega64A1 are both offered in 100-pin TQFP and BGA packages and are available now. Volume prices for 10k units are US$3.75 and US$3.50, respectively. Other XMEGA devices will be available during 2Q or 3Q of 2008.
Интересно, означает ли это что цены на обычные mega64/128 должны упасть раза в полтора ?
Mozart
сообщение Feb 28 2008, 21:10
Сообщение #34
я забираю свои слова обратно... так а средства разработки??? сколько стоит??? возможность собрать на коленке?? стабильность работы?? и т.д. и т.п.
singlskv
сообщение Feb 28 2008, 21:27
Сообщение #35
дятел
Из: Питер
Кстати, если еще кто не заметил, для любителей покрутить двигатели,
у атмеля еще появились ATmega32/64M1 с честным 3х канальным PSC на борту,
причем на каждый канал еще и по компаратору, + CAN, + LIN, +DAC
И вроде как, такая же ATmega16M1 должна появиться.
Судя по всему, это некоторый симбиоз mega и xmega
SasaVitebsk
сообщение Apr 8 2008, 16:18
Сообщение #36
Пользователь №: 11 521
На ЭФО планируется к публикации цикл статей посвящённых XMEGA. Первая статья цикла уже выложена. Я в общем то никак относился к данной теме, но почитав первый лист статьи - задумался.
Дело в том, что попытка реализации часов реального времени на m48 в общем то провалилась. Здесь они обещают 2мка с включенным BOD и WDT. Конечно, делать часы на данной микрухе глупость, но делать "и часы в том числе" уже будет можно. Планируемый серийный выпуск - середина 2008, что тоже говорит в пользу, а то, что там говорить - AVR32 задержали неоправданно и конца не видно.
Очень порадовал "многоуровневый программируемый контроллер прерываний".
Короче - кто хочет - качайте, читайте.
gte
сообщение Apr 8 2008, 16:29
Сообщение #37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Нет никаких гарантий, что очередной раз сроки не сорвут.
SasaVitebsk
сообщение Apr 8 2008, 18:17
Сообщение #38
Да нет, тут похоже такого не будет. В конце того года - первые упоминания, а уже сэмплы есть и доки появились. И указания, что с середины года пользоваться можно.
Кстати очень много нововведений интересных. Мне кажется она должна заинтересовать в том числе ARMщиков, в плане интелектуальной переферии. Скорость приличная, ПДП, Довольно большой набор переферии. Например можно организовать 10 каналов master SPI. Причём синхронность операций. Независимость ПДП, малое потребление, ЦАП и АЦП достаточно скоростные + AES/DES которые позволят bootloader реализовать простейшим способом.
Короче в качестве вспомогательного камня вполне приемлем.
Harbour
сообщение Apr 9 2008, 04:58
Сообщение #39
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
Цитата(Rst7 @ Feb 28 2008, 11:07) *
Это, простите, какие же законы запрещают?
правила импорта в украину электронных изделий, которые можно использовать для военных применений - crypto туды попадает
Rst7
сообщение Apr 9 2008, 05:22
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ссылочку или цитату можно?
viael
сообщение Apr 9 2008, 05:51
Сообщение #41
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 8 2008, 19:18) *
Дело в том, что попытка реализации часов реального времени на m48 в общем то провалилась....
Это еще почему? Уменя часики на m48 с CR2032 уже больше года тикают.
muravei
сообщение Apr 9 2008, 10:21
Сообщение #42
Пользователь №: 7 591
Там коспирация! Пароль надо вводить! 07.gif Кто скачал , выложите куда-нить.
dx40
сообщение Apr 9 2008, 11:08
Сообщение #43
Пользователь №: 16 779
Там регистрация 1 минуту занимает. Или давай мыло, скину.
Насколько я понял, там переферию можно от более высокой частоты чем ядро тактировать? Причем сейчас частота ограничена 128МГц из-за ограничения на частоту ядра (32*4). А pll дает 200МГц, соответственно чисто теоретически можно ждать XMEG`у с частотой 50МГц. На данный момент, как я понимаю, этому мешает скорость работы flash.
SasaVitebsk
сообщение Apr 9 2008, 19:54
Сообщение #44
Тикать можно по-разному.
То что проблемы есть, показывает колличество изменений, которые были внесены в эту часть.
1) BOD потребление (раньше его применение было невозможно. Насколько я помню 1.6ма)
2) Счётчик применили, что можно ... скока не просыпаться.
3) WDT изменили (об этом вообще раньше речь не шла)
4) Рабочее напряжение снизили
5) Источник CLK можно на ходу менять
6) BOD калибруется более точно
Ну и само потребление. Я добился ~8мка с выключенным BOD. А теперь указывают меньше 2 со включенным. Ну и там извините не m48 отнюдь.
Kovrov
сообщение Apr 12 2008, 12:00
Сообщение #45
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Вчера Точка опоры отрапортовалась
в кратце...
они снимают предложение о опытных образцах т.к атемл заломил цену
плэтому будет рассматриваться только тот случай если будет реальный спрос на них...
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:33
Страница сгенерированна за 0.01864 секунд с 7
