18 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Документация на System Verilog, Сбор документации на SVerilog. И обсуждение тонких моментов синтаксиса
CaPpuCcino
сообщение Nov 27 2007, 19:08
Сообщение #76
тоже уже Гуру
Из: Кёлн - Санкт-Петербург
Пользователь №: 5 973
Цитата(des00 @ Nov 27 2007, 09:27) *
идеологии fork/join_none. Поэтому конструктор в примере будет исполняться атомарно относительно модельного времени.
я об этом вчера думал - действительно создание потоков происходить мгновенно и фактически это не приводит к размазыванию по модельному времени. но (даже если не брать то что это противоречит правилам языка) есть ещё эстетический аспект - правила хорошего тона ООП: конструктор производит выделение памяти и инициализацию значений (как если бы перегруженный оператор "+" возвращает новый объект как результат операции над двумя исходными и он не модифицирует последние, и не бежит на кухню подогреть чайник и не ставит вашу любимую мелодию в проигрыватель, хотя мог бы wink.gif)
так вот и запуском новых потоков, каждых к примеру следящих за своим уникальным объектом из набора однотипных объектов, должен заниматься отдельный метод класса - скажем какой-нибудь init(int number_of_threads) или run(int number_of_threads), но не конструктор - таково моё убеждение
Но вот реализация независимого старта в момент начала симуляции, похоже невозможна. Требуется явная, внешняя относительно класса, инициализация программных потоков.
вы можете абсолютно то же самое что планировали сделать в конструкторе сделат в методе run. чем вас такой вариант не устраивает? ведь функцию new вам же тоже приходится вызывать не в момент начала симуляции. в момент создания модели автоматически создаётся только указатель на объект класса и только затем вы уже вызываете конструктор. что плохово в том чтобы сделать так:
class Class_Object_type;
task run(int thread_num); fork repeat(thread_num)... join_none endtask endclass;
Class_Object_type Object;//создаётся указатель на объект, но не сам объект
initial
begin
  Object=new;//выделяется память под объект, происходит инициализация, возвращается указатель на объект
  Object.run(x);//запускаем потоки
end
И снова на арене цирка - дрессированные клоуны!! Оказываем консультации по электронике за симпу круглосуточно.
des00
сообщение Nov 28 2007, 03:32
Сообщение #77
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Получить книгу с автографом Яника не получилось. Вот ответ :
The IEEE working group has clarified the standard and enabling a task from within a fork/join_none statement in a function is valid.
Please contact Mentor for a version of Questa that supports it. VCS also supports this feature.
должен быть документ более старший чем SystemVerilog 3.1a Language Reference Manual и опираться нужно на него.
насчет того что мешает ИМХО более красивый запуск выглядел бы как
Class_Object_type Object = new();
и не нужно заморачиваться на Object.run.
Правда иногда может потребоваться синхронизация начала тестирования как wait(Object != null);
PS. может плохо искал, но заметок про сие дополнение на сайте http://www.eda.org/sv/ не нашел.
CaPpuCcino
сообщение Nov 28 2007, 15:22
Сообщение #78
тоже уже Гуру
мдя... исключения не придают стройности теории
а может у него попросить и ссылку на стандарт, где это закреплено wink.gif а то я тож что-то старше 3.1а ни о чём не слышал: http://verilog.org/sv/
dxp
сообщение Nov 29 2007, 05:23
Сообщение #79
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Да вы че, парни? А это что: /pub/DOC/Standarts&Specifications/IEEE Std 1800-2005.pdf?
CaPpuCcino
сообщение Nov 29 2007, 15:20
Сообщение #80
тоже уже Гуру
так сравнивал я эти два документа 3.1а и 1800-2005 и отличий не нашёл, только зря 2 талмуда распечатал (вернее различия там может и есть но скорее редакторские - кажись Асселеровский 3.1а ЛРМ был как раз и принят ай-яяем как 1800-2005), между прочим говорят что есть ещё и 1364-2005 и перед выпуском в прессе была шумиха о том что 1364-2005 и 1800-2005 имеют ряд различий (с assertion они там как-то разошлись) однако так как пока все тулзы с которыми я работал соответствует именно 1800-2005 то будем надеятся 1364-2005 то ли запинали, то ли проигнорировали и он почил в бозе - двоевластие нам не нужно
dxp
сообщение Nov 30 2007, 09:07
Сообщение #81
Adept
Из: Novosibirsk
Хм, у меня SystemVerilog_3.1a.pdf: 586 страниц, размер 4246776 байт.
SystemVerilog IEEE Std 1800-2005.pdf: 664 страницы, размер 6620828 байт.
Текстуальное сравнение не делал.
CaPpuCcino
сообщение Nov 30 2007, 17:51
Сообщение #82
тоже уже Гуру
да, действительно есть разница по организации глав.
специально пересмотрел поиском весь стандарт 1800-2005 на предмет join_none, никаких разрешений запускать таски внутри функции внутри блока fork...join_none я не обнаружил.
torik
сообщение Dec 10 2007, 15:43
Сообщение #83
Пользователь №: 10 359
Я вот ради интереса хочу поглядеть этот SV - в Квартусе то как его создать? Просто создаем файл verilog и пишем по синтаксису SVerilog?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
CaPpuCcino
сообщение Dec 10 2007, 18:38
Сообщение #84
тоже уже Гуру
уважаемый Торик, пост немного не подходит названию ветки. создайте, плз, отдельный топик для обсуждения работы и широте поддержки СВ в Квартусе дабы не распылять фокус данной ветки. со связкой СВ + Квартус также работает des00, думаю он не откажет вам в совете.
des00
сообщение Feb 29 2008, 03:24
Сообщение #85
Вечный ламер
Из: Томск
Решил я тут дальше осваивать VMM и для начала начал разбираться с AMM от ментора.
Вот нашел интересный документик, думаю что его стоит добавить в копилку документов.
Копаясь в исходниках узнал много интересного про систем верилог и его классы.
Удачи !!!
des00
сообщение Feb 29 2008, 06:13
Сообщение #86
Вечный ламер
Из: Томск
Удачи !!!
PS. Немного покопался и вот что нашел
http://www.ovmworld.org/overview.php
The Open Verification Methodology (OVM) provides the first open, interoperable SystemVerilog verification methodology in the industry. The OVM provides a library of base classes that allow users to create modular, reusable verification environments in which components talk to each other via standard transaction-level modeling (TLM) interfaces. It also enables intra- and inter-company reuse through a common methodology and classes for virtual sequences and block-to-system reuse.
Backward-compatible with AVM 3.0 and URM 6.2
вообще прекрасно. надо осваивать и к либе конкретного производителя можно не привязываться.
PAB
сообщение Feb 29 2008, 11:03
Сообщение #87
Пользователь №: 16 717
В чём отличие IEEE1800-2007 от IEEE1800-2005?
des00
сообщение Feb 29 2008, 13:03
Сообщение #88
Вечный ламер
Из: Томск
Ну вот когда скачаете, выложите для всех тогда и посмотрим.
PAB
сообщение Feb 29 2008, 14:47
Сообщение #89
Так вроде уже лежит /upload/Books/verilog/IEEE_1800-2007.pdf
CaPpuCcino
сообщение Mar 1 2008, 01:20
Сообщение #90
тоже уже Гуру
Может они наконец стандартизуют либы, и не будет VMM, AMM, OVM
мда. и в новостях ничего не пробегало, ток это нашёл
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all...unumber=4410438
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.0246 секунд с 7
