> Конвертация 3D модели из Protela в SolidWorks
GIPOvec
сообщение Jan 30 2008, 11:24
Пользователь №: 34 579
Подскажите как это делать? С помощью чего?
Zyamizz
сообщение Jan 30 2008, 11:41
Пользователь №: 13 129
Попробуйте формат IDF. Я пользуюсь им. Правда у меня Inventor, но SW тоже должен понимать
Krys
сообщение Feb 22 2008, 04:51
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Zyamizz, там есть только возможность экспорта модели в форматы IGES либо STEP AP203. IDF формата не предлагается.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Msf
сообщение Feb 22 2008, 05:40
Пользователь №: 20 523
Всем доброго время суток!
На практике сколько сталкивался - нереально, так как A.D. STEP и IGES файлы некорректные выдает, которые SW не понимает. Хотя зачем Вам это? Когда Вы импортируете IGES или STEP203 то практически не сможете редактировать элемент, то есть не будет возможности менять элементы построения(типа "Вытянуть" и т.д. ) SW, деталь будет восприниматься одним сплошным телом. :-(
Vokchap
сообщение Feb 22 2008, 11:42
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Жаль, что нет экспорта модели платы, которая появилась в 6.8 в составе 3D Visualization. Может я и не заметил. Там красиво всё отрисовано, библиотека материалов, текстуры, прозрачность .... красотища. Как живая смотрится. Хотя возможен ли экспорт.... Здесь все примочки навешиваются 9.0 DirectX функциями, в OpenGL там всё иначе и всех эффектов не передать наверное.
Zyamizz
сообщение Feb 22 2008, 13:46
Надо просто плату сохранить "Save As...-> Export SDRC-IDF Brd Files. При этом создаются 2 файла: .Brd и .pro. Не знаю как в SW, а в Инвенторе файл pro надо переименовать в lib, иначе не открывается.
Krys
сообщение Feb 26 2008, 09:05
Из: Томск, Россия
По своему опыту могу сказать, что Вы ошибаетесь. Я экспортирую 3Д-плату в АД 6.7 в формате IGES, она прекрасно открывается в солид ворксе. При этом сохраняются и цвета, и все формы. А вот экспорт в формате STEP AP 203 не проходит вообще ни с одной платой - прога закрывается с ошибкой. Может, как-то связано, что у меня нет навороченной видюхи, которую АД хочет иметь.
А после экспорта не нужно ничего менять и вытягивать. Плата должна использоваться так как есть. Иначе возможны несовпадения отверстий и т.п. при дальнейшем встраивании конструктором платы в изделие. Короче, лучше вообще ничего не трогать. А то мы уже этими несовпадениями сыты по горло.
Если нужно что-то подправить, поправьте 3Д-модель нужного вам элемента ещё в АД.
Огромное спасибо за подсказку! А какие настройки порекомендуете сделать в диалоговом меню, открывающимся после нажатия "Save As...-> Export SDRC-IDF Brd Files"?
Krys
сообщение Feb 26 2008, 11:15
Из: Томск, Россия
И ещё один вопрос сразу же возник, как в инвенторе теперь открыть эти 2 файла, о которых Вы говорите:
Если можно, дайте, пожалуйста, пошаговую инструкцию, как открыть. А то я в инвенторе вообще ни бум-бум, а у наших конструкторов тоже вроде не получается его открыть.
Zyamizz
сообщение Feb 27 2008, 12:25
Опа. Извиняюсь, что не предупредил, нужен Inventor Professional. Inventor Series не открывает. Плюс ко всему в инвенторе с незапамятных времён ошибка конвертации IDF файлов, приходится вручную в файле brd увеличивать угол поворота компонентов на нижней стороне на 180 градусов. 01.gif
Krys
сообщение Feb 29 2008, 04:40
Из: Томск, Россия
А у нас Inventor Suite. Но можно поставить ненадолго и то, что надо.
Это всё замечательно, но не могли бы Вы всё-таки дать инструкцию по шагам, куда тыкаться в инвенторе. И как вручную увеличивать угол поворота компонентов?
Zyamizz
сообщение Feb 29 2008, 16:24
Ок. По шагам. Как это делаю я (можт можно и проще?)
1. В Altium Designer открываем плату.
2. Открываем PCB list.
3. Ставим Edit all objects include only components.
4. Исправляем везде Rotation 0 на 360.
5. File-> Save As -> Export SDRC-IDF brd files.
6, Убераем галочки с Routing Keepout, Placement Group Area, placement Keepout, placement outline, routing keepout. Жмём OK.
7. Переименовываем Файл .pro в *.lib
8. Открываем файл .brd текстовым редактором.
9. Находим раздел .PLACEMENT, пропускаем компоненты, для которых стоит TOP PLACED.
10. Для компонентов BOTTOM PLACED Меняем угол 180 на 0, 360 на 180. Значение угла стоит перед словами BOTTOM PLACED. Сохраняем файл.
11. Запускаем Inventor Professional.
12. Создаём стандартный проект в папке, где лежат .brd и .lib.
13. File -> Open -> IDF Board File.
14. Создаётся сборка: плата с выдавленными компонентами. Если создать библиотеку 3Д компонентов, размеры, точка привязки и ориентация которых соответсвует футпринтам AD, получается красивая картинка:
Msf
сообщение Mar 2 2008, 18:46
Вопрос звучал не о 3D-плате, а о 3D-модели элемента из АD в SW.... Или я чего то не догнал 05.gif Ну да ладно проехали biggrin.gif
Zyamizz
сообщение Mar 3 2008, 12:22
Цитата(Zyamizz @ Feb 29 2008, 21:24) *
Ок. По шагам...
Кстати! Пункты 2,3,4,8,9,10 не нужны, если вы не собираетесь заменять полученные компоненты 3Д моделями реальных компонентов. При этом для каждого компонента должна быть задана высота и Component Body (Tools-> Manage Component Body...)
dmitrp
сообщение Mar 12 2008, 18:39
Пользователь №: 17 482
Сконвертировал разводку из PCAD. Все более менее. Но вылез глюк срезисторами. Странные они получились. Когда жмешь на резистор, выделяется большая область. может кто чего подскажет.
Сообщение отредактировал dmitrp - Mar 12 2008, 19:02
Владимир
сообщение Mar 12 2008, 19:12
Пользователь №: 3 671
Включи отображение designator аналог Refdes
увидишь что нони смещены
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:43
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
