> Как "малой кровью" убрать шум в прямоугольных импульсах
Jagupop
сообщение Feb 29 2008, 09:07
Пользователь №: 27 727
Собственно, задача такая - со вторичной обмотки сетевого трансформатора идет два диода, соединенные катодами, делитель на резисторах, разумеется, ограничительный стабилитрон, далее - пару инверторов на 561ЛН2 и сформированные импульсы частотой 100 Гц идут затем на различную цифровую логику. Так вот заметил, что счетчик, стоящий далее по схеме, "криво" считает. Обратил внимание, что переходы из "0" в "1" и обратно после формирования импульсов при помощи 561ЛН2 не "чистые". "Шум", понянтое дело, еще из сети валит. Вопрос как этот шум не сложно убрать. Спасибо!
- Jagupop   Как "малой кровью" убрать шум в прямоугольных импульсах   Feb 29 2008, 09:07
- - Stanislav_S   Цитата(Jagupop @ Feb 29 2008, 14:07) Собс...   Feb 29 2008, 09:21
- - Jagupop   Поставлю. Спасибо. Но, думаю, в корне проблему не ...   Feb 29 2008, 09:31
|- - Stanislav_S   Цитата(Jagupop @ Feb 29 2008, 14:31) Пост...   Feb 29 2008, 10:34
- - Ilya_z   Ограничитель на входе на встречно паралельных диод...   Feb 29 2008, 10:22
- - Jagupop   Не только. От нее еще питание идет на схему.   Feb 29 2008, 11:05
|- - Stanislav_S   Цитата(Jagupop @ Feb 29 2008, 16:05) Не т...   Feb 29 2008, 11:11
- - Jagupop   Ну да... А что?   Feb 29 2008, 13:36
|- - Stanislav_S   Цитата(Jagupop @ Feb 29 2008, 18:36) Ну д...   Feb 29 2008, 14:10
- - Jagupop   Ладно. Поиграюсь... Спасибо!   Feb 29 2008, 14:21
|- - RodionGork   Я думаю... Если шум происходит именно после перек...   Mar 2 2008, 14:04
|- - K_AV   Цитата(RodionGork @ Mar 2 2008, 16:04) А ...   Mar 3 2008, 08:19
- - _Pasha   ... Или поставить вместо обычного моста по питанию...   Mar 2 2008, 14:36
- - Jagupop   А это какие?   Mar 3 2008, 08:18
|- - Stanislav_S   Цитата(Jagupop @ Mar 3 2008, 13:18) А это...   Mar 3 2008, 10:02
- - Mc_off   Можно ещё сделать так. При появлении первого фрон...   Mar 3 2008, 18:06
- - Serj78   А можно, если вам не важна фаза, а только частота,...   Mar 6 2008, 16:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:48
