> Осцилограф tds 1012B, галзковые диограммы
RGR
сообщение Feb 29 2008, 06:11
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Может ли осцилограф tektronix tds 1012B построить глазковые диаграммы? В документации к нему про них ничего не написано. Есть софт к нему NI SignalExpress Tektronix Edition и OpenChoice Desktop там поискал не нашел тикой функции. Может можно как то это сделать? Смотрел другие модели, они имеют такую функцию.
Всем спасибо.
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
Alex B._
сообщение Feb 29 2008, 07:20
Пользователь №: 274
Вроде нет у него синхронизации по обоим фронтам, так что нет, не может.
blackbit
сообщение Feb 29 2008, 12:01
Пользователь №: 25 892
Синхронизация есть. Можно по длине импульсов ловить. Но он о другом спрашивает, как понимаю.
Как я понял, надо выделить кусок и его увеличить рядом где-то на экране, при этом двигаясь, по желанию, влево/вправо чтобы усё рассмотреть?
Дешевые тектрониксы (что с Ч/Б, что с цветным дисплеем), с какими имел дело, такого делать не могут. Берите простейший LeCroy. У них даже в низовых моделях типа waveJet 312 есть такая возможность. Помогает весьма.
RGR
сообщение Feb 29 2008, 17:55
Из: ПЗ
Что значит ловить по длине импульсов? Пока я совсем не разобрался как им пользоватьсяsmile.gif
Ну что то вроде того. А при помощи софта это можно сделать? эта модель подключается к компу. Может там сделать сборку данных и как то соединить в диаграмму... или я бред говорю?
Alex B._
сообщение Feb 29 2008, 21:11
Пользователь №: 274
По какой длине? сам принцип получения глазковой диаграммы - это одновременная синхронизация по заднему и по переднему фронту. А растяжка вообще к ней никакого отношения не имеет. У этого тдс-а такого режима синхронизации нет.
RGR
сообщение Mar 3 2008, 08:49
Из: ПЗ
А вообще на каком принципе строится глазковая диаграмма?
blackbit
сообщение Mar 3 2008, 12:18
Режим синхронизации по длине импульса с анализом заднего и передного фронта есть у всех TDS этой линейки (от TDS1001 до TDS 2024):
Кнопка "TRIG MENU". В меню на экране пункт "Type" жмем "Pulse" и далее выбирается условия по которому сравнивается длина импульса в запуске синхронизации "When" ("<", ">", "=", "!="..) Ширина импульса может быть в пределах от 33нс до 10с.
Насчет растяжки был не прав. Это не то.
RGR
сообщение Mar 15 2008, 15:04
Из: ПЗ
Это значит, что можно посмотреть глазковую диаграмму?
Галстук
сообщение Mar 15 2008, 16:09
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 11 818
Глазковая диаграмма - это способ анализа дрожания фронтов сигналов. Или джиттера, он же фазовый шум.
Накладываются друг на друга много периодов коммуникационного - фактически, псевдослучайного сигнала. Если фронты идеальные и приходят в одно время, у вас будет прямоугольник. Поскольку фронты заваливаются и дрожат, стороны прямоугольника размазываются, расплываются, глаз закрывается. При закрытии глаза сигнал уже не может быть восстановлен.
Накладывать тысячи сигналов может осцилл с послесвечением, типа фосфорной трубы, или со спец математикой. По-моему, начиная с 3000 серии.
Обычно анализируют достаточно высокочастотные вещи, например, сигналы DVI. На более низких частотах особого смысла, вроде, нет. Вы чего хотите смотреть?
Alexxx_
сообщение Oct 5 2011, 09:30
Из: СПб
Пользователь №: 43 660
Agilent 3062A - может.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
