> Allegro (.brd) -> Orcad Layout (.max), нужен конвертор
vin
сообщение Nov 9 2007, 09:03
Пользователь №: 5 682
Здравствуйте коллеги,
Подскажите конвертор лейаута из Allegro в Orcad Layout, если оный существует.
Paul
сообщение Nov 9 2007, 19:21
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
CAMCAD PCB Translator. Загружает Allegro из файлов выгрузки extracta (читайте мануал). Далее можно сохранить в любой формат.
vin
сообщение Nov 12 2007, 11:05
Не вопрос! Подскажите, где можно взять последнюю версию 4.5 с ключиком, которая корректно работатет для 15.7. Заранее благодарен.
Kuzmi4
сообщение Feb 29 2008, 11:59
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
В опсчем поставил я CAMCAD v4.3 - всё стало на ура - пытаюсь импортировать в него Аллегровский *.brd - а нету такого файла в импорте. crying.gif
Прицепил рисунок для пущей наглядности...
leom
сообщение Feb 29 2008, 15:04
Пользователь №: 3 504
Надо делать как в хелпе на CAMCAD сказано (вместо extract может быть extracta)
Если надо хелп пришлю
Kuzmi4
сообщение Feb 29 2008, 15:19
2 leom - я там рисунок прицепил - там только extract, нету там extracta crying.gif
На счёт хелпа - спасибо
мыло - kuzma_@ua.fm
leom
сообщение Feb 29 2008, 15:54
Надо сначала пропустить через extract(a) а потом грузить в CAMCD
на мыло послал
Kuzmi4
сообщение Mar 3 2008, 08:15
В принципе почитал документацию - чтото как то понимание не пришло - порылся в оркаде - нашёл программку - счас не вспомню - открывает *.brd файлы - всё таки открыл - только ждало разочарование - америкосы как всегда не поскупились - земель на плате - вагон и тележка(в смысле слоёв им не жалко было), а я ждал какого нибудь интересного решения..... Ну да ладно... sad.gif
FLTI
сообщение Jul 15 2011, 16:31
Пользователь №: 5 832
Вот цитата из дока к CAMCAD PCB Translator как надо из *.brd создать файлы для импорта в CAMCAD PCB Translator:
Allegro Extract File Generation
Procedure
Download the RSI created "Extract command file" (valext.txt) for Allegro
extract from our FTP site.
1.
Run the Allegro extract utility by executing the "extract" application from
a Unix shell window or Windows NT command prompt. From the UNIX
shell or Windows NT command prompt type extract.
NOTE for Allegro users running under Windows NT: When
executing "extract" you may inadevertently call the Microsoft
EXTRACT for extracting compressed files from .CAB files. This
file is commonly located in the WINDIR i.e.
"C:\WINNT\extract.exe". If this is the case, one of the extract.exe
files should be renamed to something which will not have a conflict
or the full path and name of the extract.exe you wish to use should
be specified.
2.
Respond to the prompts as follows:
m Layout name (*.brd): path/boardname return
m Extract command file (*.txt): path/valext
m Extract output filename (*.txt): path/brd
m Additional output filename (return if none) (*.txt): path/pad return
m Additional output filename (return if none) (*.txt): path/sym return
m Additional output filename (return if none) (*.txt): path/rte return
m Additional output filename (return if none) (*.txt): return
Note: The extract utility will produce 4 files: brd.txt, pad.txt,
sym.txt, and rte.txt at the specified path. Import these four files into
the CAMCAD software using the procedures described in
CAMCAD Allegro Import Procedures.
Только вот откуда взять файл valext.txt ? В закромах в архиве CAMCAD PCB Translator его нет, а на ftp RSI не пускают...
vitan
сообщение Jul 15 2011, 16:44
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Будете смеяться, но это первый номер в результатах гугля.
Дальнейшие слова, очевидно, касаются не приложения extract, а утилиты extracta, которая используется для перевода brd в текстовый вид.
FLTI
сообщение Jul 15 2011, 16:59
Цитата(vitan @ Jul 15 2011, 20:44) *
Этот файл я сразу нашёл,но он 1994 года и может не подойти.
Не могли бы выложить саму Allegro extract utility, тк не хотелось бы весь дистр ради неё качать и разворачивать.
vitan
сообщение Jul 15 2011, 17:08
Могу, но попозже. Или кто-то другой выложит, но не факт, что ей не нужны какие-нибудь dll и т.п.
PS. Может, все-таки, не стоит?.. rolleyes.gif В смысле, в пикад переводить.
FLTI
сообщение Jul 15 2011, 17:14
К сожалению придётся. Решение осознанное )
vitan
сообщение Jul 15 2011, 19:26
Осознанное, но к сожалению? wink.gif Осознавать мало, надо бороться.
Это от версии 15.5.1, думаю, подойдет.
FLTI
сообщение Jul 16 2011, 06:59
Спасибо, но действительно ему требуются dll, а конкретно cdsCommon.dll
Буду благодарен, если его тоже выложите, может его будет достаточно.
Если потребует ещё dll, то буду качать и ставить Allegro для начала только ради Extracta, а заодно может получится и быстро его освоить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:03
Страница сгенерированна за 0.02209 секунд с 7
