> Новая версия LwIP, немного не в тему
MALLOY2
сообщение Feb 5 2008, 14:47
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Вышла новая версия LwIP этого года
http://savannah.nongnu.org/projects/lwip/
Кто нибудь уже пробывал какие в печетления ?
IgorKossak
сообщение Feb 5 2008, 21:23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
The first release candidate for version lwIP has been released. It is currently accessible via CVS using the tag STABLE-1_3_0-RC1 and a tar archive should follow.
Как пользоваться CVS на форуме обсуждалось.
Командная строка для checkout приведена на указаной странице.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 7 2008, 06:24
cebotor
сообщение Feb 6 2008, 09:25
Из: Бронницы
Пользователь №: 26 809
у меня не встало на место 1.1 пока разбираюсь почему ... проц lpc2368.
команда для checkout- а описывается у них на странице .
http://savannah.nongnu.org/cvs/?group=lwip
про цвс почитайте отдельно на форуме
если еррата пуста - это не хорошо а плохо
MALLOY2
сообщение Feb 29 2008, 12:29
Группа: Validating
Установил версию 1.3.0 в место 1.2.0 использую RAW API на STR912FA.
Пинги идут сокеты открываются закрываются но с обменом по TCP возникли проблемы.
Если вызвать более 1 раза tcp_write и tcp_output
   tcp_write
   tcp_output
   tcp_write
   tcp_output
   tcp_write
   tcp_output
уходит только 1 пакет с остальными не понятно, при этом сокет принимает нормально еще данные, если дальше пытаться отсылать то сокет отваливается. в 1.2.0 все работает прекрвстно.
Заработал ли у кого LwIp 1.3.0 плиз отзовитесь.
MALLOY2
сообщение Feb 29 2008, 14:32
Группа: Validating
Не много прояснил ситуацию Ethereal, все таки пакеты улетают но с битым CRC, буду разбираться...
MALLOY2
сообщение Feb 29 2008, 16:07
Группа: Validating
Все я его победил. Но глюки еще есть надо еще разбирать, возможно это еще что то в моей программе.
sergeeff
сообщение Feb 29 2008, 20:06
Пользователь №: 4 007
Я вполне успешно запустил последнюю версию lwip на at91rm9200. Все там работает, так что ошибки скорее у тебя самого.
skripach
сообщение Feb 10 2010, 10:51
Пользователь №: 19 443
tcp_write
tcp_output
tcp_write
tcp_output
tcp_write
tcp_output
Делай что должен и будь что будет.
MALLOY2
сообщение Feb 10 2010, 11:45
Группа: Validating
Цитата(skripach @ Feb 10 2010, 14:51) *
Стек работает как положено, ищите грабли у себя в программе, проверте пакуются ли правильно у вас структуры, хватает ли памяти везде, ну и т.д., в общем показывайте ваш код.
P.S. сейчас уже версия 1.3.2
sergeeff
сообщение Feb 10 2010, 12:05
Цитата(skripach @ Feb 10 2010, 13:51) *
Вы неправильно понимаете идеологию работы стека. Она основана на call-back вызовах, которые вы обязаны обеспечить. А если вы сами будете подряд вызывать эти функции lwip, действительно порушится работа стека. Вы посмотрите примеры, их же со стеком достаточно много приведено.
skripach
сообщение Feb 10 2010, 12:12
Памяти стеку я много не дал это да, но и приложение то простенькое - послать:
tcp_write(pcb, HELLO, strlen(HELLO), TCP_WRITE_FLAG_COPY);
tcp_write(pcb, NAME, strlen(NAME), TCP_WRITE_FLAG_COPY);
если принято "\n\r"
Что именно показать?
Структуры посмотрю.
MALLOY2 А у вас в чем проблема была?
zltigo
сообщение Feb 10 2010, 12:17
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Он просто http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=71166&hl= ...
skripach
сообщение Feb 10 2010, 12:46
В точку. Cсылка.. не понял.
Сейчас подключено через SLIP-RS232
MALLOY2
сообщение Feb 10 2010, 12:53
Группа: Validating
У меня проблема была в драйвере Etherneta, при раскручивании цепочки PBUF при копировании каждого буфера ложно стартовало DMA.
SLIP не подымал на LWIP ничего сказать не могу.
skripach
сообщение Feb 17 2010, 15:00
Конкретный вопрос: что я получу на PC после "этих двух строчек"?
Должен прийти один IP пакет или два?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:00
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
