7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Как в автомобильных радиобрелоках получается дальность 1 км
СОЖ
сообщение Feb 17 2008, 10:12
Сообщение #76
Пользователь №: 34 135
Цитата(Harbinger @ Feb 17 2008, 12:20) *
Я получал -128 при полосе по ПЧ 15 кГц
Насколько помню, давно это было,
использовал кварцевые фильтры 10 и 12 порядка,
в обоих была полоса по моему 25 кГц ... с меньшей полосой не проверял.
Собственно, узкополосная ЧМ вполне годится для передачи модемного сигнала на большие расстояния, при этом V.34 может работать почти "на всю катушку" - 31200 бит/с при SNR сквозного тракта 45 дБ и КНИ его же - до 1,5%. Есть, правда, одна странность: критерий Шеннона выполняется с избытком и для 33600 - но такой скорости никогда не удавалось достичь.
33600 нормально работает при узкополосной ЧМ на 900 МГц ...
"тонкости" надо учесть только ...
Впрочем это уже дела давно прошедших лет,
сейчас и на 2.4 ГГц ничем не хуже чем на узкополосной ЧМ и 900 МГц.
Harbinger
сообщение Feb 17 2008, 17:11
Сообщение #77
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Да уж, дела давно минувших дней... тем не менее и сейчас успешно продаётся wink.gif Просто этакий Hi-Fi радиоудлинитель телефонной линии.
НЕХ
сообщение Feb 22 2008, 12:16
Сообщение #78
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А как на Ваш взгляд можно элегантно решить задачу временной синхронизации между устройствами, разделёнными 500 метрами в пределах прямой видимости.
точность синхронизации лучше 0.1 секунды.
время вхождения в синхронизм - до десятка минут.
малое энергопотребление требуется.
частота 433 Мгц, 10мВт.
есть желание буйки морские засинхронизировать - бегущий огонёк пустить.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Valery_Vlad
сообщение Feb 22 2008, 17:51
Сообщение #79
Пользователь №: 10 421
Цитата(НЕХ @ Feb 22 2008, 15:16) *
есть желание буйки морские синхронизировать - бегущий огонёк пустить.
Для чего это надо?
НЕХ
сообщение Feb 22 2008, 19:28
Сообщение #80
Из: Петербург
Так принято, по-хорошему
иначе всё мигает, как новогодняя ёлка
а так форватер обозначен четко бегущей дорожкой
классически это делается по GPS, но хочется творчества !
digital
сообщение Feb 22 2008, 20:04
Сообщение #81
Пользователь №: 13 974
описание потрохов брелоков
http://alarminfo.ru/index.php?option=com_c...3&Itemid=36
тесты реальной дальность в городе и в чистом поле
http://ugona.net/articles1.html
1. сначало один выдает посылку
2. все кто принял синхронизируются по ней
3. потом в случайном порядке выдают посылки
ПСП здесь не особо нужна, хотя пригодиться
проблемы начнутся если потребуется снижать потребление (т.е периодическое вкл. приемников)
а вообще посмотрите в направление ZigBee , тама все это сделано, да и дальности возможно хватит
НЕХ
сообщение Feb 25 2008, 15:50
Сообщение #82
Из: Петербург
Много почитывал форумов....
обнаружил APRS
но не видел примеров реализации нечто подобного на частотах ISM с малой мощностью ( вдохновлён рекламой rs-202 ) для передачи телеметрии с низким битрейтом( 100 бит в час - лучше, чем ничего).
неверится, что этим никто не задавался !
Valery_Vlad
сообщение Feb 25 2008, 17:46
Сообщение #83
Цитата(НЕХ @ Feb 25 2008, 18:50) *
... rs-202 ) для передачи телеметрии с низким битрейтом( 100 бит в час - лучше, чем ничего).
не верится, что этим никто не задавался !
Вообще то 100 бит/с, и это физическая скорость. А скорость передачи данных еще меньше. И эта система предназначена для одновременного приёма нескольких сотен передатчиков одновременно, используется в приёмнике DSP процессор, который потребляет немало.
Ваша задача намного проще, и расстояния скромнее не десяти километров, не стоит ее копировать полностью.
НЕХ
сообщение Feb 25 2008, 19:45
Сообщение #84
Из: Петербург
Полёт фантазии не унять.
в акватории до пары десятков огней - съём телеметрии актуальная задача. Иначе приходится гонять пароход !
состояние батареи, счетчик наработки, крен/качка, координаты, температура, плюс наличие нефтяных загрязнений(не вредно бы)
Решение на сегодняшний день - GSM.
но пока не в серии - что-то мешает.
А стоял бы на берегу комп, стояла SDR программа - набирала раз в сутки отчёт, синхронизировала огни. Расстояние до них - десяток миль по прямой видимости, помехи остались на берегу.
PSK31, DGPS поправка - хороший битрейт. Но не вижу DSSS, кроме как на 2,4 ГГц. Неужто нет любителей шумоподобных сигналов ?
А вот фото модуля telecontrolli RTFQ1 на 433.92 МГц FM модуляция - что за чипец ? может есть пин для фазовой манипуляции ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 25 2008, 19:54
proxi
сообщение Feb 25 2008, 22:12
Сообщение #85
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А чипец TDA 5100 от инфинеон, FSK значиться а с фазовой манипуляцией могут быть проблемы...
RW9UAO
сообщение Feb 26 2008, 04:04
Сообщение #86
Пользователь №: 24 688
разбирал пару брелков, стоит 1,5 в батарейка, преобразователь на 1 транзисторе до 3,3 в. холтековский процессор с контроллером жки, спиральная антенна (в виде пружинки) и max7030. дальность метров 300.
Valery_Vlad
сообщение Feb 26 2008, 18:10
Сообщение #87
Позволю себе поправить FSK на наш язык переводится как "частотная манипуляция", и с ней ни каких проблем.
Дон Амброзио
сообщение Feb 26 2008, 18:35
Сообщение #88
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
http://pro-radio.ru/air/5533/
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
НЕХ
сообщение Feb 26 2008, 20:19
Сообщение #89
Из: Петербург
Спасибо за наводку - TDK5100.(делитель на 2 поставили, а инверсию фазы игнорировали !)
Частотная манипуляция, возможно, сопряжена с нестабильностью, т.к. производится изменением емкости, включенной последовательно с опорным генератором на 13.56 МГц.
Попробую для начала on/off на килогерцах, а в приёмнике на ПЧ пусть килогерцами sa612 инвертирует 10.7 МГц - надеюсь несинхронные помехи будут задавлены.
Дон Амброзио
сообщение Feb 29 2008, 21:48
Сообщение #90
Группа: Участник*
Цитата(Harbinger @ Feb 12 2008, 10:48) *
-130 dBm в 25 кГц - практически предел
А 161dBm не хотите ? http://kazus.ru/lenta/view/0_7009_0.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:03
