> eCos не блокируемое чтение serial порт, таймаут на приём символо
grishkin
сообщение Feb 27 2008, 14:15
Пользователь №: 34 302
Камень at91sam7x256. Поставил на него eCos. Сконфигурировал usart0 средствами eCos, не могу найти где выставить таймаут на приём при неблокируемом чтении. Подскажите как это сделать?
Kirill Frolov
сообщение Feb 27 2008, 15:53
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
На счёт ecos не уверен, но в общем случае так:
struct termios ts;
        tcgetattr(FILENO, &ts);
        cfmakeraw(&ts);
        ts.c_cc[VMIN]=0, ts.c_cc[VTIME]=TIMEOUT; /* ! */
        tcsetattr(FILENO, TCSANOW, &ts);
[ZX]
grishkin
сообщение Feb 28 2008, 09:01
Это работает только, если есть поддержка posix termios, но у меня не получается сконфигурировать eCos с этой поддержкой. Если я включаю posix, eCos не собирается и выдаёт ошибку, что pkgconf/posix.h: Нет такого файла или каталога. В кодах eCos его нет, где он должен быть я не знаю.
v_shamaev
сообщение Feb 28 2008, 20:04
Из: г. Москва
Пользователь №: 259
Если у вас не блокирующее чтение, то что должно происходить по тайм-ауту? А как примеры использования механизмов можно посмотреть в тестах,- благо их в eCos полно.
Водку пьянствовать и безобразия нарушать!!!
axle
сообщение Feb 29 2008, 11:50
Пользователь №: 27 167
А у raw serial driver в eCos нельзя выставить таймауты. Вызов может быть либо блокирующим либо нет. И все.
Posix termios вы неправильно подключаете. То что касается termios находится в io/serial, а заголовочный файл подключается через #include <termios.h>. Пакет posix для termios подключать не надо, достаточно isoinfra.
Только не уверен, что termios поможет. По моему он вызывает, то же самый raw serial.
grishkin
сообщение Mar 1 2008, 08:19
Какую функцию для открытия порта нужно использовать при работе через termios: cyg_io_loop или open?
axle
сообщение Mar 1 2008, 13:37
В общем случае используется cyg_io_lookup().
Но если добавить пакет CYGPKG_IO_FILEIO (слой совместимости с posix file io), то можно использовать fopen().
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:52
