> Коммутация двух проводов сети 220., Или отрубаем нагрузку полностью
sera_os
сообщение Feb 22 2008, 14:23
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Уважаемые колеги!
Стоит задача полностью отключить нагрузку от сети, для дальнейшего измерения ее параметров.
Логика такая:
1) - симисторы отключены, включается ключ VT2, на R_LOAD измеряем падение.
2) - закрывается VT2, включаются симисторы. Причем первым включается Т2.
Все работает smile.gif .
Вот что нужно. Хочу отказаться от трансформатора, так как под рукой нету и мотать неохота, да и хочется это схемотехнически решить, лучше на оптопаре.
Думал поставить опторазвязку на T2, также как для управления Т1, но тогда симисторы не включатся (не проверял, но так думаю 05.gif , по теории).
Можно у симистора Т1 поменять местами выводы 1 и 2, и 4 ножку DA1 соединить с 1, тогда будет включатся, но на резисторе R1 будет большое падение напряжения. Как это можно по другому решить?
Еще вопрос: симистор включается только напряжением между выводом "main terminal 1" и "gate"?
Спасибо!
- sera_os   Коммутация двух проводов сети 220.   Feb 22 2008, 14:23
- - yura-rf   Вместо трансформатора можно поставить герконовое р...   Feb 23 2008, 00:50
- - _Pasha   Цитата(sera_os @ Feb 22 2008, 17:23) Вот ...   Feb 23 2008, 07:09
- - Omen_13   В принципе если ставить 2 МОСа с детектором 0 може...   Feb 24 2008, 22:52
|- - Lexdaw   Про тиристоры и как их включать две неплохих стать...   Feb 25 2008, 07:02
|- - _Pasha   Цитата(Omen_13 @ Feb 25 2008, 01:52) Если...   Feb 25 2008, 07:20
- - sera_os   Цитата(_Pasha @ Feb 23 2008, 09:09) 1. Си...   Feb 26 2008, 12:15
|- - _Pasha   Цитата(sera_os @ Feb 26 2008, 15:15) Поче...   Feb 26 2008, 16:27
|- - Omen_13   Цитата(_Pasha @ Feb 26 2008, 21:27) Вот и...   Feb 26 2008, 16:34
- - Omen_13   Цитата(sera_os @ Feb 22 2008, 19:23) Дума...   Feb 26 2008, 13:13
- - sera_os   Цитата(Omen_13 @ Feb 26 2008, 15:13) Или ...   Feb 26 2008, 13:57
|- - Omen_13   Цитата(sera_os @ Feb 26 2008, 18:57) Если...   Feb 26 2008, 16:09
- - sera_os   Поставил "вторую" опторазязку (3023), на...   Feb 26 2008, 16:42
- - sera_os   На днях узнал информацию, от заказчика, о том что ...   Feb 29 2008, 21:18
|- - Artak   Цитата(sera_os @ Mar 1 2008, 01:18) На дн...   Mar 10 2008, 22:30
- - _Pasha   Эх, Вам бы не триаки в параллель ставить, а постав...   Mar 1 2008, 15:22
- - sera_os   Цитата(Artak @ Mar 11 2008, 01:30) Можно ...   Apr 12 2008, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
