> Схема для "опционального" инвертирования сигнала
RodionGork
сообщение Mar 2 2008, 12:18
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Что-то я последнее время тупею на глазах.
Представьте загадку: в схеме с двухполярным питанием и нулем появляется на определенном этапе сигнал, состоящий из напряжения в диапазоне, скажем, 0..10 Вольт и логического сигнала, символизирующего знак - плюс или минус.
Тут-то и хорошо бы преобразовать это дело как-нибудь незамысловато в единый аналоговый сигнал в диапазоне -10..10 Вольт.
Кто подскажет простое и симпатичное (не очень простое и не очень симпатичное я придумал, ясно) решение с использованием операционников? Если захотите подсказать с аналоговыми ключами, пишите марку, пожалуйста.
с почтеньем,
Родион
zzzzzzzz
сообщение Mar 2 2008, 13:03
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Цитата(RodionGork @ Mar 2 2008, 15:18) *
Уважаемые товарищи!
с почтеньем,
Родион
Как обычно, нет всех условий задачи.
Но, решение возможно такое:
ОУ с дифференциальным выходом.
Выбор выхода этого ОУ - аналоговым мультиплексором 2 в 1.
Управление этим мультиплексором - указанным логическим уровнем или с преобразованием.
Судя по вольтажу, нужна высоковольтная логика. Это экзотично, но есть.
Ещё один вариант - два ОУ с выходом с третьим состоянием, объединённые по выходу. У них вход селекции инвертированный относительно друг друга. Один ОУ с инвертированием. Второй - без.
"А господа все в Париже...." (с) :-)
rezident
сообщение Mar 2 2008, 14:59
Пользователь №: 3 882
Нужно просто сместить уровень или именно инвертировать? Т.е. когла лог. сигнал указывает "минус", то как должен быть преобразован входной сигнал? Т.е. 0В на входе -10В на выходе и +10В на входе 0В на выходе (смещение уровня) или 0В на входе 0В на выходе, +10В на входе -10В на выходе (инвертирование)?
sera_os
сообщение Mar 2 2008, 15:35
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Может Вы это ищите:
Когда транзистор закрыт, работоет как повторитель, когда открыт - инвертор.
Tanya
сообщение Mar 2 2008, 16:08
Пользователь №: 12 883
Цитата(sera_os @ Mar 2 2008, 18:35) *
Может Вы это ищите:
Только транзистор полевой уж тогда или ключ... низкоомный.
tyro
сообщение Mar 2 2008, 16:25
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
sera_os
сообщение Mar 2 2008, 16:28
Из: UA
Полевой конечно предпочтительней, но подойдет и биполярный, при этом можно еще увиличить номиналы резисторов до 50-100к и использовать ОУ с полевым входом.
zzzzzzzz
сообщение Mar 2 2008, 17:16
Из: Нью Крыжопыль
Может Вы это ищите:
Только вот с коэффициентом усиления нужно быть аккуратным.
А так да, тоже вариант.
Возможно, не помешал бы второй ключ на размыкание и по инверсному входу ОУ,последовательно с R1, работающий как "первый открыт - второй закрыт".
Но, что-то нужно сделать с к=2 в инвертирующем режиме.
Tanya
сообщение Mar 3 2008, 06:49
А как у Вас двойка получается? У меня никак не выходит... И не нужен второй ключ.
Частотку зарежете высокоомными резисторами... Биполярный еще базовым током по земле мешать будет...
Есть еще выключаемые операционники... Можно на них...
zzzzzzzz
сообщение Mar 3 2008, 08:03
Из: Нью Крыжопыль
Двойка получается у Вас, а не у меня! :-) к=R2/R1+1 Исправляется так : R2=0
Второй ключ шёл с "добавкой" "не помешал бы".
У биполяра есть такое понятие, как остаточное напряжение.
Tanya
сообщение Mar 3 2008, 08:11
Не получается у меня в инвертирующем режиме двойка... Даже если (особенно) R2=0.... Получается -0...
А про добавочный ключ думается, что помешал бы...
sera_os
сообщение Mar 3 2008, 12:16
Из: UA
Цитата(zzzzzzzz @ Mar 3 2008, 10:03) *
.... к=R2/R1+1
Для инвертирующего усилителя 1 отсутствует smile.gif .
Как это понимать?
Kostolomus
сообщение Mar 7 2008, 20:58
Пользователь №: 7 971
Че й та я не уверен, что эта штучка сможет работать как повторитель... Сигнал пойдет параллельно на оба входа, опорного потенциала ос нету... Фигня какая-то... R1 отцеплять надо. Тогда заработает. И неувязочка с коэффициентами разрешится.
Я бы предложил разделяющий усилитель на двух оу с коммутатором на выходе.
Stanislav_S
сообщение Mar 7 2008, 21:37
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Будет работать куда она денется. У " классического" повторителя тоже на входах одинаковое напряжение, и ведь работает smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
zzzzzzzz
сообщение Mar 7 2008, 21:38
Из: Нью Крыжопыль
Согласен, пардон за поспешность и неточность реплик. Всё бежим куда-то.....Из-за остаточного напряжения биполяра (или сопротивление канала открытого полевика) при инверсном использовании будет немного меньше 1. Можно скомпенсировать величиной R2.
Tanya, с празником Вас! Так приятно общаться с девушкой, разбирающейся в схемотехнике! Всех Вам благ!
А ключ последовательно с R1 всё равно, не помешал бы. :-)
Как и буфер по входу.
НО, вместо ключа лучше использовать дополнительно резистор, включённый параллельно транзистору (такого же номинала, что и R3).
Так как коэффициент 2 получается при НЕИНВЕРСНОМ включении в предложенной схеме. Резистор устраняет этот дефект.
Ну давайте проверим:
Сейчас, например, на входе +5В. Если бы схема работала как повторитель, то на выходе тоже было бы 5 В.
При этом, на прямом входе +5В, а на инверсном +2.5В. Не может быть. Равенство напряжений на инверсном входе и прямом наступит только при +10В на выходе. Т.е. к=2.
Если же использовать делитель на прямом входе (на 2), то схема будет действительно работать как повторитель.
Если подходить к схеме по "большому счету" (а насколько это нужно, нам не сообщили), то необходимо учитывать и разброс номиналов резисторов, и выходное сопротивление ОУ, и выходное сопротивление предыдущего каскада.
Однако. автору темы всё это уже, похоже, и не нужно...... Количество постов у него магическое, 15.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.16599 секунд с 7
