> Запуск LPC2101, минимум, чтобы задышало...
adnega
сообщение Mar 3 2008, 07:17
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Уважаемые друзья!
Выходные бьюсь и не могу разобраться.
Есть LPC2101FBD48. Собрал два стабилизатора напряжения (1.8В и 3.3В), преобразователь MAX3232.
Подключил к МК:
- землю (Vss{7,19,43} и Vssa{31});
- питание (1.8В на Vcore{5})
- питание (3.3В на Vddio{17,40}, Vbat{4} и Vdda{42});
- RST{6} через 10к на 3.3В, и онную же через кнопку на землю;
- кварц 12МГц ({11} и {12} ноги);
- TXD0{13} и RXD0{14} к преобразователю интерфейса;
- на пины P0.14{44} и DBGSEL - НИЗКИЕ уровни.
Собрано на макетной плате кусочками (5-10мм) провода МГТФ-0.03.
Подключаю к компу, на котором запущена LPC2000 Flash Utility (v2.2.3), в надежде подаю питание и... не работает!
На "Read Device ID" прога просит нажать RST после чего не может связаться с платой (выдает сообщение). Если RST не нажимать, то это сообщение выдается через таймуат. Если RST нажать во время, пока прога пытается связаться с платой, то сообщение придет мгновенно.
С МК LPC2148 стабилизаторы, преобразователь и утилита работают без нареканий.
Пробовал разные конфигурации уровней на P0.14 и DBGSEL.
Пробовал at200.exe com1 -baud 19200 -osc 12000 -detect МК не отвечает
Что я не учел?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:11
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
