> Соединить 2 atmega168 по USART, тактуются от одного источника
Filov
сообщение Mar 3 2008, 08:40
Пользователь №: 31 170
Здравствуйте!
Пытаюсь обеспечить передачу данными по USART между двумя мегами 168. Обе тактются от одного внешнего источника частотой 12.5МHz. BAUD=500 на обоих мегах.
Использую polled версия работы s USART из App.Note от производителя.
Соединяю так:
Rx    --  Tx
Tx    --  Rx
XCK  --  XCK
Передаю число первой мегой - вторая Atmega должна принять и соответсвующее количество раз мигнуть светодиодом.
Передаю 1 - мигает 2 раза
Передаю 2 - мигант 12 раз
После того как 2 мега мигнула светодиодами она должна вернуть первой константу.
Но такое ощущение что в буфере приема первой меги находится больше чем одно число. Т.к. она принимает контсанту еще до того как вторая закончила мигать светодиодами. Причем число не совпадает с той константой, что должна передать 2 мега.
Подскажите, пожалуйста, что делать, чтобы заработало?
GDI
сообщение Mar 3 2008, 10:17
Пользователь №: 5 008
А зачем сигнал XCK - вы в синхронном режиме чтоли работаете? И вообще, код бы не помешало привести.
blackbit
сообщение Mar 3 2008, 10:32
Пользователь №: 25 892
оп-с.. а земли (GND) вы им действительно не соединили или только на рисунке не удосужились?
Filov
сообщение Mar 3 2008, 10:57
Я так понял после прочтения документации, что по XCK происходит тактование. А разве допустим для асинхронной передачи достаточно соледенить допустим Rx одного с Tx другого? А для синхронной соответсвенно Rx1----Tx2 и Tx1----Rx2?
Код взят из appnote 306. Действителен для обоих МК:
/* Initialize UART */
void USART0_Init( unsigned int baudrate )
        /* Set the baud rate */
        UBRR0H = (unsigned char) (baudrate>>8);
        UBRR0L = (unsigned char) baudrate;
        /* Enable UART receiver and transmitter */
        UCSR0B = ( ( 1 << RXEN0 ) | ( 1 << TXEN0 ) );
        /* Set frame format: 8 data 2stop */
        UCSR0C = (1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);              //For devices with Extended IO
        //UCSR0C = (1<<URSEL)|(1<<USBS0)|(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);   //For devices without Extended IO
/* Read and write functions */
unsigned char USART0_Receive( void )
        /* Wait for incomming data */
        while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) )
        /* Return the data */
        return UDR0;
void USART0_Transmit( unsigned char data )
        /* Wait for empty transmit buffer */
        while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) )
        /* Start transmittion */
        UDR0 = data;
В main:
USART0_Init( 500 );
передаю число так :
USART0_Transmit(0xAA);
принимаю так:
char data=USART0_Receive();
Вечером приведу полный листинг.
Земли и питание у обоих МК общие.
Сообщение отредактировал Filov - Mar 3 2008, 10:59
GDI
сообщение Mar 3 2008, 12:40
Тактирование нужно только в синхронном режиме, в асинхронном же нужно всего лишь соединить Rx1----Tx2 и Tx1----Rx2, ну и землю, естественно.
Aesthete Animus
сообщение Mar 3 2008, 13:03
Пользователь №: 28 317
2Filov
Скажите, а чем вызвано желание использовать именно USART, к тому же, в синхронном режиме?
Filov
сообщение Mar 3 2008, 13:17
Спасибо, попробую вечером добиться верной пересылки в асинхронном режиме. Только инициалюзацию USART я так понимаю надо поменять немного.
Цитата(Aesthete Animus @ Mar 3 2008, 16:03) *
2Filov
Я как начинающий понял, что это самый стандартный и безболезненный способ передавать данные от одного МК к другому. Или я ошибаюсь? И USART в асинхронном режиме реализовать проще?
Stanislav_S
сообщение Mar 3 2008, 13:29
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Скажем так, если меги стоят на одной плате, то еще их можно соединить через SPI. Мне лично так было проще. Кстати для приема лучше использовать прерывание.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Filov
сообщение Mar 3 2008, 14:10
Да надо бы попытаться добить USART, не дело начатое бросать. Вроде бы такая вещь простая... А просидел уже не один вечер.
Спасибо. Попробую использовать прерывание по приему. Плюс попробую асинхронный режим - может чего получится.
GDI
сообщение Mar 3 2008, 14:24
Да, вроде не надо, хотя я с мега168 не работал, потому не могу точно сказать.
А примеры кода для УСАРТа можете поискать в примерах программ - это первая тема в этом форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934
УСАРТ, мне кажется, для межпроцессорного обмена стоит применять когда надо чтобы любой из контроллеров мог инициировать передачу, а если этого не надо, то SPI будет проще и быстрее по скорости обмена.
=GM=
сообщение Mar 3 2008, 15:04
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
1) Конечо, не дело. Разобраться стоит в любом случае. Но если вы хотите принимать данные от одного МК и затем принимать ответ от второго, то лучше использовать асинхронный режим, потому что в синхронном режиме возможна только полудуплексная работа, т.е. один МК передаёт данные, второй принимает, или наоборот, но неодновременно. Затем надо перенастраивать режим первого МК с синхронного мастера на синхронный слейв и наоборот для второго. Для переключения XCK используется бит DDR_XCK0. Ну и соответственно, нужно как-то синхронизировать процессы, чтобы не было ситуации, когда выходы XCK обоих МК начнут палить друг друга.
2) Приведенные вами программы совершенно рабочие, так что проблема(ы) у вас, скорее всего, в другом месте вашей программы. Кстати, нет никаких признаков, что они написаны для синхронного режима.
3) Не моё это дело, но вам, как начинающему, всё-таки скажу, что в сишных фрагментах ввода-вывода лучше ставить точку с запятой после оператора while не так как у вас или в авр306
unsigned char USART0_Receive(void)
while(!(UCSR0A&(1<<RXC0)))  /* Wait for incomming data */
return UDR0;                /* Return the data */
а так
while(!(UCSR0A&(1<<RXC0))); /* Wait for incomming data */
Будет более читабельно и меньше вероятность совершить ошибку.
mdmitry
сообщение Mar 3 2008, 15:18
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Это вопрос нотации записи, кто к чему привык.
По теме: можно взять библиотеку AvrLib. в ней есть примеры работы с USART. Я пользовался идеями, заложенными в код. ИМХО, библиотека универсальная, значит, избыточно-функциональная и объемная по затратам.
KRS
сообщение Mar 3 2008, 15:26
Пользователь №: 555
Это почему?
IMHO можно использовать дуплекс, просто один мастер, другой слейв или вообще оба слейва ( клоки от другого источника)
Другой вопрос, что при двух контроллерах на одной плате еще и с одним источником частоты - внешний клок для UART лишнее.
=GM=
сообщение Mar 3 2008, 16:27
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(KRS @ Mar 3 2008, 15:26) *
Это почему?
Так атмелы захотели(:-).
1) У мастера ХСК является выходом, а у слейва входом. Как мастер примет данные от слейва, если ХСК уже занят на выдачу? Точно также для слейва, как слейв передаст данные, если ХСК уже занят на приём?
2) В усарте имеется только 4 режима для тактовой частоты, цитата из документа doc2545m, c.193
"The USART supports four modes of clock operation: Normal asynchronous, Double Speed asynchronous,
Master synchronous and Slave synchronous mode" Ну и какой из них дуплекс?
3) Оба слейва не помогут, кто тогда передавать будет? Да и проблема целая, как засинхронизировать смену битов данных с внешней тактовой частотой? Объясните, пожалуйста.
KRS
сообщение Mar 3 2008, 16:42
Пользователь №: 555
Клоки нужны только для синхронизации. Вместо виртуальных внтуренних стробов данные захватываются по фронту клока. Мало того клоки должны идти постоянно и приемник ловит стартовый бит, потом n бит данных и стоповый бит (только ловит по фронту клока). Ничем от обычного асинхронного не отличатеся (кроме точки sampling)!
Все дуплекс!
Могут! они оба не являются источником клока! Передает какждый по своей линии TX, которая крест на крест связана с RX. Тут нужен только источник клоков внешний.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:04
Страница сгенерированна за 0.0254 секунд с 7
