> MSPGCC->Проблема->Нид Хелп, Кто реально работал с MSPGCC - помогите плз
MrYuran
сообщение Feb 29 2008, 11:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Проблема имеет следующий характер:
Откомпилированная в MSPGCC программа на рабочем кристалле работать не хочет.
Даже самая простейшая.
Даже leds из встроенных примеров.
Вернее, она подаёт признаки жизни, но какие-то загадочные и трудно сопоставимые с исходником.
Короче, живёт своей внутренней жизнью.
У меня подозрение, что проблемы начинаются со стартапа, с инициализации стека или ещё чего-нить.
Может, кто сталкивался с данной проблемой и успешно её преодолел?
Помогите найти зацепку.
Судя по отзывам на форумах, с MSPGCC либо вообще никто не работал
(отсылают с умным видом типа иди-ка ты на... sourceforge...mspgcc - там всё есть)
либо проблем не возникает (в чём я очень сомневаюсь)
Короче: жду советов, свои идеи закончились.
Ответов (1 - 14)
cornflyer
сообщение Feb 29 2008, 12:15
Из: Dubna
Пользователь №: 18 729
тут есть пример кода http://electronix.ru/forum/index.php?showt...42599&st=15
/////// main.c //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#include "io.h"
#include "signal.h"
int main(void)
unsigned int i;
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
BCSCTL1 &= ~XT2OFF; // XT2on
do
IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag
for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set
while ((IFG1 & OFIFG) != 0); // OSCFault flag still set?
BCSCTL2 |= SELM1+SELS; // MCLK = SMCLK = XT2
UCTL1 = CHAR; // 8-bit character
UTCTL1 = SSEL1; // UCLK = SMCLK
UBR01 = 0x80; // 8Mhz/115200 - 69.44
UBR11 = 0x01; //
UMCTL1 = 0x2C; // modulation
ME2 |= UTXE1 + URXE1; // Enable USART1 TXD/RXD
IE2 |= URXIE1; // Enable USART1 RX interrupt
P3SEL |= 0xC0; // P3.6,7 = USART1 option select
P3DIR |= 0x20; // P3.6 = output direction
_EINT(); // Enable interrupts
for (;;); // Do nothing
return 0 ;
interrupt (UART1RX_VECTOR) usart1_rx (void)
while ((IFG2 & UTXIFG1) == 0); // USART1 TX buffer ready?
TXBUF1 = RXBUF1; // RXBUF1 to TXBUF1
/////// makefile ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
# makfile configuration
NAME = bpv
OBJECTS = main.o
CPU = msp430x169
ASFLAGS = -mmcu=${CPU} -D_GNU_ASSEMBLER_
CFLAGS = -mmcu=${CPU} -O2 -Wall -g
#switch the compiler (for the internal make rules)
CC = msp430-gcc
AS = msp430-gcc
LD = msp430-ld
.PHONY: all FORCE clean download download-jtag download-bsl dist
#all should be the first target. it's built when make is run without args
all: ${NAME}.elf ${NAME}.a43 ${NAME}.lst
#confgigure the next line if you want to use the serial download
download: download-jtag
#download: download-bsl
#additional rules for files
${NAME}.elf: ${OBJECTS}
${CC} -mmcu=${CPU} -o $@ ${OBJECTS}
${NAME}.a43: ${NAME}.elf
msp430-objcopy -O ihex $^ $@
${NAME}.lst: ${NAME}.elf
msp430-objdump -dSt $^ >$@
download-jtag: all
msp430-jtag -e ${NAME}.elf
download-bsl: all
msp430-bsl -e ${NAME}.elf
clean:
rm -f ${NAME}.elf ${NAME}.a43 ${NAME}.lst ${OBJECTS}
#backup archive
dist:
tar czf dist.tgz *.c *.h *.txt makefile
#dummy target as dependecy if something has to be build everytime
FORCE:
#project dependencies
main.o: main.c
MrYuran
сообщение Feb 29 2008, 14:15
Из: Н.Новгород
помещаю ваш makefile в рабочую папку, пишу make и вижу:
MAKE Version 5.2 Copyright © 1987, 2000 Borland
Error makefile 29: Command syntax error
Error makefile 32: Command syntax error
Error makefile 35: Redefinition of target 'bpv.elf'
Error makefile 35: Command syntax error
Error makefile 38: Redefinition of target 'bpv.elf'
Error makefile 38: Command syntax error
Error makefile 41: Redefinition of target 'bpv.elf'
Error makefile 41: Redefinition of target 'bpv.a43'
Error makefile 41: Redefinition of target 'bpv.lst'
Error makefile 41: Command syntax error
Error makefile 45: No match found for wildcard 'dist.tgz'
Fatal makefile 45: Rule line too long
Я только проц сменил на 149, больше ничего
чё-то я вообще ничего не понимаю.
Может у меня gcc не тот?
Пробовал последней версией и предпоследней - без разницы
Сергей Борщ
сообщение Feb 29 2008, 14:59
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что-то я сомневаюсь, что в комплекте с mspgcc идет make имени Борланда. Похоже, у вас где-то стоит какой-то пакет от Борланда, он прописан в path первым и по умолчанию вызывается его make. А этот make сильно несовместим с make из GNU binutils. Что вы и наблюдаете.
AHTOXA
сообщение Feb 29 2008, 15:00
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
make не тот:-) Пропишите в PATH путь к mspgcc до борландов.
Или батничек для компиляции:
SET PATH=C:\mspgcc\bin;%PATH%
make
MrYuran
сообщение Mar 3 2008, 05:31
Из: Н.Новгород
Спасибо, я уж сам допёр, что борланд свой мэйк раньше прописал.
Совсем уже крышняк поехал...
Ладно, сегодня попробую залить в МСП.
MrYuran
сообщение Mar 3 2008, 07:03
Из: Н.Новгород
Ну, короче, прошил - мало чего изменилось.
У девайса крышу сносит, время от времени звуковыми и световыми сигналами передаёт какие-то шифровки в центр.
Хотя должен тупо мигать светодиодами на порту P4
Вот листинг:
Disassembly of section .text:
00001100 <_reset_vector__>:
1100: b2 40 80 5a mov #23168, &0x0120 ;#0x5a80
1104: 20 01
1106: 3f 40 f0 11 mov #4592, r15 ;#0x11f0
110a: 3e 40 00 02 mov #512, r14 ;#0x0200
110e: 3d 40 00 02 mov #512, r13 ;#0x0200
1112: 0d 9e cmp r14, r13 ;
1114: 05 24 jz $+12 ;abs 0x1120
1116: fe 4f 00 00 mov.b @r15+, 0(r14) ;
111a: 1e 53 inc r14 ;
111c: 0e 9d cmp r13, r14 ;
111e: fb 2b jnc $-8 ;abs 0x1116
1120: 3f 40 00 02 mov #512, r15 ;#0x0200
1124: 3d 40 00 02 mov #512, r13 ;#0x0200
1128: 0d 9f cmp r15, r13 ;
112a: 05 24 jz $+12 ;abs 0x1136
112c: cf 43 00 00 mov.b #0, 0(r15) ;r3 As==00
1130: 1f 53 inc r15 ;
1132: 0f 9d cmp r13, r15 ;
1134: fb 2b jnc $-8 ;abs 0x112c
1136: 30 40 40 11 br #0x1140 ;
0000113a <__ctors_end>:
113a: 30 40 3e 11 br #0x113e ;
0000113e <_unexpected_>:
113e: 00 13 reti
00001140 <main>:
#include "hardware.h"
int main(void) {
1140: 31 40 f6 09 mov #2550, r1 ;#0x09f6
1144: 04 41 mov r1, r4 ;
int i,j;
int o = 0;
1146: 84 43 04 00 mov #0, 4(r4) ;r3 As==00
WDTCTL = WDTCTL_INIT; //Init watchdog timer
114a: b2 40 80 5a mov #23168, &0x0120 ;#0x5a80
114e: 20 01
P4OUT = P1OUT_INIT; //Init output data of port1
1150: c2 43 1d 00 mov.b #0, &0x001d ;r3 As==00
P5OUT = P2OUT_INIT; //Init output data of port2
1154: c2 43 31 00 mov.b #0, &0x0031 ;r3 As==00
P4SEL = P1SEL_INIT; //Select port or module -function on port1
1158: c2 43 1f 00 mov.b #0, &0x001f ;r3 As==00
P5SEL = P2SEL_INIT; //Select port or module -function on port2
115c: c2 43 33 00 mov.b #0, &0x0033 ;r3 As==00
P4DIR = P1DIR_INIT; //Init port direction register of port1
1160: f2 43 1e 00 mov.b #-1, &0x001e ;r3 As==11
P5DIR = P2DIR_INIT; //Init port direction register of port2
1164: f2 43 32 00 mov.b #-1, &0x0032 ;r3 As==11
P1IES = P1IES_INIT; //init port interrupts
1168: c2 43 24 00 mov.b #0, &0x0024 ;r3 As==00
P2IES = P2IES_INIT;
116c: c2 43 2c 00 mov.b #0, &0x002c ;r3 As==00
P1IE = P1IE_INIT;
1170: c2 43 25 00 mov.b #0, &0x0025 ;r3 As==00
P2IE = P2IE_INIT;
1174: c2 43 2d 00 mov.b #0, &0x002d ;r3 As==00
while (1) { //main loop, never ends...
for (j=0; j<8; j++, o++) {
1178: 84 43 02 00 mov #0, 2(r4) ;r3 As==00
117c: b4 92 02 00 cmp #8, 2(r4) ;r2 As==11
1180: 01 38 jl $+4 ;abs 0x1184
1182: fa 3f jmp $-10 ;abs 0x1178
P4OUT = (1<<j) | (0x80>>(o&7));
1184: 1f 43 mov #1, r15 ;r3 As==01
1186: 94 44 02 00 mov 2(r4), 6(r4) ;
118a: 06 00
118c: 0e 4f mov r15, r14 ;
118e: 1d 44 06 00 mov 6(r4), r13 ;
1192: 0d 93 cmp #0, r13 ;r3 As==00
1194: 03 24 jz $+8 ;abs 0x119c
1196: 0e 5e rla r14 ;
1198: 1d 83 dec r13 ;
119a: fd 23 jnz $-4 ;abs 0x1196
119c: 1f 44 04 00 mov 4(r4), r15 ;
11a0: 3f f0 07 00 and #7, r15 ;#0x0007
11a4: 3d 40 80 00 mov #128, r13 ;#0x0080
11a8: 84 4f 08 00 mov r15, 8(r4) ;
11ac: 0f 4d mov r13, r15 ;
11ae: 84 93 08 00 cmp #0, 8(r4) ;r3 As==00
11b2: 04 24 jz $+10 ;abs 0x11bc
11b4: 0f 11 rra r15 ;
11b6: 94 83 08 00 dec 8(r4) ;
11ba: fc 23 jnz $-6 ;abs 0x11b4
11bc: 4e df bis.b r15, r14 ;
11be: c2 4e 1d 00 mov.b r14, &0x001d ;
for (i = 0; i<0x4fff; i++) {
11c2: 84 43 00 00 mov #0, 0(r4) ;r3 As==00
11c6: b4 90 ff 4f cmp #20479, 0(r4) ;#0x4fff
11ca: 00 00
11cc: 01 38 jl $+4 ;abs 0x11d0
11ce: 05 3c jmp $+12 ;abs 0x11da
nop();
11d0: 03 43 nop
nop();
11d2: 03 43 nop
11d4: 94 53 00 00 inc 0(r4) ;
11d8: f6 3f jmp $-18 ;abs 0x11c6
11da: 94 53 02 00 inc 2(r4) ;
11de: 94 53 04 00 inc 4(r4) ;
11e2: cc 3f jmp $-102 ;abs 0x117c
11e4: 31 50 0a 00 add #10, r1 ;#0x000a
11e8: 30 40 ec 11 br #0x11ec ;
000011ec <__stop_progExec__>:
11ec: 02 df bis r15, r2 ;
11ee: fe 3f jmp $-2 ;abs 0x11ec
Disassembly of section .vectors:
0000ffe0 <InterruptVectors>:
ffe0: 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 :.:.:.:.:.:.:.:.
fff0: 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 3a 11 00 11 :.:.:.:.:.:.:...
05.gif Помогите кто может!
msalov
сообщение Mar 3 2008, 09:45
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Вот листинг:
А пробовали выпонять по шагам?
MrYuran
сообщение Mar 3 2008, 10:42
Из: Н.Новгород
Пытался запустить GDB, но он чё-то ругается, а разбираться - у меня уже начинаются рвотные реакции от этого GNU-тья... wacko.gif
может есть у кого step-to-step мануал, как запустить симулятор на GDB?
msalov
сообщение Mar 3 2008, 10:54
Из: Беларусь, Минск
$msp430-gdb leds.elf
>target sim
>load leds.elf
Ну а прежде стоит изучить команды gdb, или попробовать прикрутить msp430-gdb к Eclipse, или воспользовать графическими фронтэндами типа Insight.
MrYuran
сообщение Mar 3 2008, 11:28
Из: Н.Новгород
C:\mspgcc\examples\leds>msp430-gdb leds.elf
GNU gdb 5.1.1
Copyright 2002 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB. Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-pc-cygwin --target=msp430"...partial-sta
b.h:441: gdb-internal-error: sect_index_data not initialized
An internal GDB error was detected. This may make further
debugging unreliable. Continue this debugging session? (y or n) y
Create a core file containing the current state of GDB? (y or n) y
(gdb) target sim
Connected to the simulator.
(gdb) load leds.elf
``leds.elf'' has no bss section.
unable to load program
(gdb)
??? Что дальше?
что за секция bss в эльфе?
компилируется стандартным мэйком, может для отладки какой-нибудь ключ или флаг нужен?
msalov
сообщение Mar 3 2008, 11:48
Из: Беларусь, Минск
GNU gdb 5.1.1
(gdb) target sim
(gdb) load leds.elf
(gdb)
??? Что дальше?
А версия binutils какая у вас? 2.17? Вот тут немецким по белому написано что такое может быть. Их рекомендация - ставить версию 2.16.1 ( возможно в 2.18 уже исправили)
P.S. Сам не пробовал, так что прошу сильно не пинать.
MrYuran
сообщение Mar 3 2008, 11:53
Из: Н.Новгород
мерси за ссылку!
Блин, а я немецкий последний раз в школе изучал, до 8 класса...
А вообще у меня тоже подозрение, что наверно версия у меня не той системы - у всех получается, а у меня нет... Хотя нет, я тут глянул - mspgcc-20070216
так что не знаю...
Сообщение отредактировал MrYuran - Mar 3 2008, 12:37
msalov
сообщение Mar 3 2008, 11:58
Из: Беларусь, Минск
Цитата(MrYuran @ Mar 3 2008, 13:53) *
мерси за ссылку!
Это не беда. Вот например онлайн переводчик (по крайней мере смысл понять можно)
http://www.translate.ru/srvurl.asp?lang=ru
MrYuran
сообщение Mar 4 2008, 06:17
Из: Н.Новгород
УРА ! ЗАРАБОТАЛО !
Всем спасибо, отбой.
всё было нормально, просто мспгсс генерит эльф, а конвертор из эльфа в ти-текст конвертит немного криво, и загрузчик бсл его немного неправильно понимает.
Как результат - абсолютно неадекватный процессор.
Достаточно сохранить загрузочный тхт как текст мс-дос и всё заработало!
Беру свои слова обратно, GCC рулез, жизнь прекрасна.
Одного не могу понять: чё за хрень насовали в стартап?
На мой взгляд, единственная рабочая инструкция в нём останавливает WDT, далее идёт переход на мэйн.
Так какого было огород городить, хотя может я не понимаю всех тонкостей.
Например, как вам такая конструкция?
Какой смысл сравнивать 2 одинаковых регистра?
Причём в случае неравенства выполняется другой код, не менее загадочный.
Я не понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
