5 страниц V   1 2 3 > »
> Выбор пути ... Assembler или C ?
Kalina
сообщение Mar 3 2008, 19:02
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Всем добрый день!
Недавно начал осваивать микроконтроллеры фирмы ATMEL. Первое с чем имел дело - AT90S2313, теперь перешёл на ATmega. Проэкты в основном небольшие (думаю это времено), пользуюсь AVR Studio. Язык, который использую - assembler. Часто посещаю форум, и особо часто попадаю на программы написанные на С.
Так вот, хочу задать вопрос всем, кто чувствует себя уже уверенными пользователями обоих языков, вы не могли бы обьяснить начинающему:
1. почему люди переходят с assemblera на C?
2. какие плюсы и минусы языка С?
3. где без языка С нельзя обойтись?
4. лично ваше мнение относительно обоих? (ненормативная лексика принимается:-)
Всем, кто отзовется, заранее благодарен!
zltigo
сообщение Mar 3 2008, 19:15
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Kalina @ Mar 3 2008, 22:02) *
Для начала, дабы не раздувать в 999 раз флейм пройдитесь поиском по форуму.
Vladimir_J
сообщение Mar 3 2008, 19:37
Из: Украина
Пользователь №: 24 228
Добрейшее время суток!!!
В свое время я тоже сильно раздумывал переходить или не переходить на Си, когда попробывал оценил smile.gif
Представте Вы ехали на мерседеце, и Вам говорит содись на велосипед мол это класно свежий воздух, здоровье, а мерседец это же конфортнее. (Этой фразой можно объяснить разницу между ASM и Си).
А так просто надо попробывать, и Вы ивидите в чем разница.
А Вам удачи в Ваших начинаниях.
С Уважением, Владимир.
SasaVitebsk
сообщение Mar 3 2008, 19:41
Пользователь №: 11 521
Вот чисто практические данные.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=43498 к примеру.
Omen_13
сообщение Mar 3 2008, 21:03
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
На асме можно делать простые конструкции с предельным быстродействием за счёт использования особенностей архитектуры и команд, на С математика и навороченные платформонезависимые алгоритмы.
В теории конечно можете написать для себя математику с точкой на асме, но лучше потратить это время на освоение С...
Моё мнение - надо знать оба языка. ИМХО!!!
bb-offtopic.gif Уважаемый zltigo, в этой войне на меня не расчитывайте! biggrin.gif
Сообщение отредактировал Omen_13 - Mar 3 2008, 21:08
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
zltigo
сообщение Mar 3 2008, 21:05
Из: Riga, Latvia
Omen_13
сообщение Mar 3 2008, 21:29
Силовик-затейник
zltigo, см. выше!
Добавлю еще:
Асм как язык привязан к семействам - насколько я помню 51, АВР и ПИКи по командам отличаются довольно капитально, т.е. при смене практически всё придётся писать с 0. Зная только асм вы принудительно ограничиваете себе "область применения". При написании проги больше 4 кБ надо очень постараться не наклепать ошибок.
С другой стороны при использовании С вы вносите элемент неизвестности - кто знает как компилятор разложит команды в машинный код и какие при этом могут возникнуть ошибки по вине разработчика компилятора (шашкой махать не буду - об этом уже говорили/спорили).
Изучить аппаратные особенности применяемого процессора всё равно придётся в не зависимости от того какой язык С или асм
Дон Амброзио
сообщение Mar 3 2008, 22:31
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
ИМХО, ассемблер - это база, которую ДОСКОНАЛЬНО должен знать любой программист-эмбеддер, считающий себя профессионалом. Если человек "плавает" в ассемблере, то (ИМХО конечно) он и на СИ не сможет написать хорошую программу для Target MCU. Потому что в отличии от писателей программ для компов, которые (если они не пишут низкоуровневые драйвера) больше решают задачи по обработке информации разработчики программ для микроконтроллеров рещают задачи управления железом и обработки сигналов в реальном времени
ИМХО, сначала нужно досконально изучить архитектуру и АСМ ( который является отражением архитектуры MCU ), а уж потом пиши на чём хочешь: хоть на СИ, хоть на Паскале, хоть на Басике...Хоть на Смаллталке наконец
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
Дон Амброзио
сообщение Mar 3 2008, 22:45
Группа: Участник*
Из опыта. А если проект написан на СИ разве не придётся всё писать практически с нуля?
Если Вы не пишите конечно какую-нибудь универсальную RTOS на продажу в которой априори закладывается возможность портирования на несколько архитектур.
А так. По-большому счёту большинтсво программ для MCU - это программы уникального применения, предназначенные для конкретного MCU в конкретном девайсе.
А насчёт переписывания с нуля? Я за много лет работы выработал целый ряд принципов организации программы, которые определяют какой набор мудулей должен быть в программе и как организовать алгоритм. А зная их написать код на любом языке - это плёвое дело. Я, например, легко портировал свою RTOS на АСМ-е с 51-й архитектуры под AVR. Разработка RTOS под 51 -ю архитектуру у меня заняла более полгода. А переписывание её под AVR заняло чуть больше недели....
Так что не с нуля
rv3dll(lex)
сообщение Mar 4 2008, 06:42
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Си так и не смог выучить - не дано наверное
но что точно что если проект в упор работает на ассемблере (было много случаев, когда считал команды пропробывал несколько вариантов
это было в системе некоторой обработки, где 256 раз в секунду приходили новые данные с 12 каналов и в соответствии с частотой уже стоявшего контроллера на обработку можно было потратить 1100 циклов - меньше чем 100 циклов на канал) а там надо было умножать делить искать экстреммумы сравнивать с порогом сортировать расчитывать порог по шуму складывать в буфер и передавать по последовательной линии
это уже экстримальное программирование но параллельно каждой ассемблерной команде стояла её длительность и количество циклов от начала
на си этого сделать нельзя, задачи подобного рода не решаемы
сообщение Mar 4 2008, 07:01
Пользователь №: 27 604
Си конечно лучше, но Ваша проблема, видимо, это отсутствие хорошего компилятора Си и еще, наверное, некому ввести в курс дела.
Рекомендую IAR (для AVR) и Keil (для 51), все это есть с лечениями. Что характерно, просматривая листинги асм-кода после компиляции, Вы еще лучше начнете писать программы на ассемблере. А также делать асм-вставки в Си-коды, в критичных местах. Но это уже высший класс, для этого надо много стараться и ковыряться в интернете, а также надо найти рядом помощника, чтобы подсказал.
Сообщение отредактировал 608 - Mar 4 2008, 07:03
ReAl
сообщение Mar 4 2008, 07:10
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Ну, это и на тираж предполагаемый смотреть надо...
Если ожидаемый тираж пусть 1000 штук, зарплата программиста пусть 1000 баксов, протолчётся на асме считая такты он пусть лишний месяц - итого можно спокойно брать процессор на 2 бакса дороже и спокойно писать на С. Это будет как минимум не убыточно (затраты на программиста больше получаемой им зарплаты, надо ещё о сопровождении подумать).
Числа можно двигать туда-сюда и думать, стоит ли оно того.
А также не мешает проштудировать "историю одного байта" и подумать о том, что время сейчас несколько другое, если вдруг плнадобится не 256, а 320 раз в секунду или не с 12 а с 16 каналов - разрабатывать всё заново?
Конечно, есть крайние случаи - типа такого: тираж предполагается 10000/месяц, среднерыночная цена изделия так мала, что каждый цент на счету, из соображений потребления и быстродействия приходится каждый такт экономить - и это всё одновремённо.
Но что-то мне говорит, что в большинстве случаев это не так, на асме пишется по привычке/из любвы к искусству и можно или всё написать на С, или только критические 5% написать на асме.
Baser
сообщение Mar 4 2008, 07:13
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
У вас в корне неправильное понимание вопроса: "Выбор пути ... Assembler или C ?".
Это неправильно, потому что правильно: "Выбор пути: Assembler ==> Assembler и C ==> Assembler и C++ ==> То_Что_Дальше_Придумают" biggrin.gif
То, что начали с ассма, хорошо. Без его знания правильно писать на Си будет трудно: в листинг на ассме частенько заглядывать приходится. А дальше - исходя из задачи по быстродействию: укладывается программа на Си по быстродействию в нужные рамки - тогда чистый C/C++. Не укладывается - критические секции на ассме. Вот и вся философия пути smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Mar 4 2008, 07:27
Пользователь №: 18 823
Цитата(Baser @ Mar 4 2008, 11:13) *
Да и философии тут нет никакой.
Один только момент - если вовремя не задуматься, как по другому можно сделать проект - значит потерять перспективу.
Уходя, оставьте свет...
rv3dll(lex)
сообщение Mar 4 2008, 08:54
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
тираж был единичный - 3 экземпляра - на самом деле это НИР
другой процессор поставить и изготовить новый образец никто бы не дал - ВПК блин - он наверное там до сих пор стоит)))
, да и стоимость его была не на 2 доллара больше речь о TMS2406 и TMS2812 5 лет назад они только появились.
скорость написания - согласен
знаковая арифметика не беспокоит
функций навалом
можно быстро написать работающий проект не беспокоясь о забытых переменных и LDP
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:04
Страница сгенерированна за 0.18738 секунд с 7
