> Сделать копию atmega8
Grigorij
сообщение Mar 4 2008, 08:17
Пользователь №: 26 038
Который день мучает вопрос.
Есть atmega8 в которой зашита программа. Какой-либо информации о наличии или отсутствие защиты от чтения/записи нет. Можно ли в этом случае прочитать прошивку МК и зашить ее в другой? (т.е. тоже самое что пытались сделать здесь с msp430)
Kuzmi4
сообщение Mar 4 2008, 08:33
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Grigorij - тема не нова - чтение с уже зашитой меги ничем(на мой взгляд конечно) не отличается от верификации программы когда мы её прошиваем в контроллер - другой вопрос если там стоят лок-фузы - вот тогда скорей всего гайки - тут , на форуме, когда то давно, где то люди писали , что есть контора что может и с залочеными лок-фузами слить прошивку , но я считаю что это бред...
А в опсчем алгоритм действи такой - нужен программатор(atmega8 - значит без житага - а это значит спи-программер - СТК200/300), далее выводите питание, землю, ресет и спи-ноги и читаете лок фузы - если залочено - отбрасываете затею - если нет - сливаете программу - самый просто способ - поставить кодвижн - у него в окне программера есть опции - слить прошивку с кристалла.
TarasG
сообщение Mar 4 2008, 10:54
Пользователь №: 35 378
Тоже самое можно сделать через PonyProg. Опять же, если только защиты не стоит...
defunct
сообщение Mar 4 2008, 10:59
кекс
Пользователь №: 12 326
В AVR-Studio - кнопка read, любым программатором который оная поддерживает.
Grigorij
сообщение Mar 4 2008, 12:07
Из полученных ответов пока следует только то, что прочитать прошивку при НЕ установленных лок-фузах можно с помощью любомого программатора (ну это и так понятно было, и Kuzmi4 уже упоминал о верификации программы при ее прошивке).
Но если ли решение в случае, когда лок-фузы установлены?
defunct
сообщение Mar 4 2008, 12:13
кекс
на то они и lock, что защищают то что внутри.
Наиболее простым и дешевым путем в данном случае будет написать программу заново.
Dog Pawlowa
сообщение Mar 4 2008, 12:23
Пользователь №: 18 823
Я так понял, что Вы о своей программе беспокоитесь?
В таких дискуссиях обычно кто-то говорит - "Да кому нужна твоя программа, повторить будет проще и дешевле!".
Уходя, оставьте свет...
Baser
сообщение Mar 4 2008, 13:08
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Идете в контору по опытному производству микросхем и там вам за несколько Кило $ стравливают пластмассу и подключаются микрозондами прямо на шины памяти. Делов-то laughing.gif
Nanobyte
сообщение Mar 4 2008, 23:10
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Цитата(Baser @ Mar 4 2008, 16:08) *
... Идете в контору по опытному производству микросхем и там вам за несколько Кило $ стравливают пластмассу и подключаются микрозондами прямо на шины памяти. Делов-то laughing.gif
Где-то проскакивала информация, что FLASH, EEPROM и FUSE расположены на кристалле AVR аж под двумя слоями металлизации, так-что и микрозонды не помогут.
Ну а для Mega8 с её 8Кбайт памяти наверное действительно проще программу написать заново. Ну а несколько Кило$ пойдут на пиво smile.gif
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Marchello
сообщение Mar 5 2008, 07:06
Пользователь №: 34 865
Даже не несколько, а всего $1000 и 1-2 экземпляра МК.
Ivan_Petrov
сообщение Mar 5 2008, 13:33
Пользователь №: 31 293
Решения есть. На сегондняшний день читают даже без вскрытия пластика.
Методы подоюных атак основаны на кратковременном оверклокинге и игрой с напряжением (если конечно МК от этого не защищен, мега точно не защищена). Подробности алгоритмов когда, куда и что дернуть конечно никто не даст, но прошивку снимут в пределах от 500 до 2000$.
Qwertty
сообщение Mar 5 2008, 22:01
Пользователь №: 21 527
Мое ИМХО - все эти снятия защит туфта. Иначе давно бы уже появился клон драгона или ICE2. Но что-то нету их. А ведь стоимость девайсов немалая, и на клонах можно заработать больше 2000 уе....
Ivan_Petrov
сообщение Mar 5 2008, 22:12
Железа клонится уйма! Есть то, которое стоит больше 2k у.е. на порядок а то и на 2.
p.s.
Если ICE2 - это програматор для самой меги, то клон от него я уже деражал в руках =) если нет, то дайте ссылку на эти чудо девайсы wink.gif
INT1
сообщение Mar 6 2008, 04:57
deleted
Пользователь №: 8 024
Любопытно, а вы сами пробовали это делать?, не слетит ли при этом флэшка?
Qwertty
сообщение Mar 6 2008, 07:30
Да, дебаггер для меги. Можно ссылочку на клон?
Сообщение отредактировал Qwertty - Mar 6 2008, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
