> ATtiny24, бракованный или нет?
smk
сообщение Mar 4 2008, 10:45
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Имею такую ситуацию. Запрограммированы десятки устройств на ATtiny24. Все хорошо, но в одном экземпляре наблюдается ситуация, внешне подобная очень быстрому выполнению программного кода. Устверждать, что программа выполняется в точности, но быстрее, нельзя. Установка фуза CKDIV8 приводит к замедлению, но всеравно очень быстро. Тактируется МК от внутреннего RC генератора. Умом понимаю, что работать на частоте в десятки мегагерц МК не может. Собственно вопрос: это брак МК и его можно выкинуть? У кого было подобное? МК читается м пишется без сбоев. Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
defunct
сообщение Mar 4 2008, 11:04
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(smk @ Mar 4 2008, 12:45) *
в одном экземпляре наблюдается ситуация, внешне подобная очень быстрому выполнению программного кода. Утверждать, что программа выполняется в точности, но быстрее, нельзя.
Ошибка в программе, связанная с внешними факторами.
Чудес не бывает.
Если "быстрота" как-то связана с прерываниями от внешних источников, то ищите причину в посторонних шумах.
smk
сообщение Mar 4 2008, 11:22
Из: Украина, Киев
Перепрошивал н-цать раз двумя разными программаторами. Верификация успешно.
defunct
сообщение Mar 4 2008, 11:36
кекс
ошибка в программе - это не значит что, что-то не так прошивается.
В той программе что Вы прошиваете что-то где-то не учтено, дребезг, шум и т.п., событий происходит больше, и со стороны кажется что МК работает быстрее.
smk
сообщение Mar 4 2008, 11:42
Из: Украина, Киев
Повторюсь. На десятках других контроллеров эта программа работает как и было задумано. Да и нет там никаких внешних прерываний.
Сообщение отредактировал smk - Mar 4 2008, 11:43
zhevak
сообщение Mar 4 2008, 15:01
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Определенно брак и его определенно следует изъять из поставки.
Другое дело -- брак чего: всего девайса или только МК? Поскольку, у меня "унутре" живет экспериментатор-исследователь, то я бы поигрался с таким девайсом, прежде чем отправить его под пресс. Для начала бы записал тестовую прогу, которая программным способом генерит меандр, а далее по ходу бы искал, кто "в семье гадит".
Удачи!
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
smk
сообщение Mar 4 2008, 19:52
Из: Украина, Киев
будет время - поиграюсь. я тоже поначалу подумал прогу написать и по-быстрому посмотреть. но подумал сколько времени это займет да и что и как тестировать - тоже вопрос.
=GM=
сообщение Mar 4 2008, 23:26
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Цитата(smk @ Mar 4 2008, 10:45) *
Имею такую ситуацию. Запрограммированы десятки устройств на ATtiny24. Все хорошо, но в одном экземпляре наблюдается ситуация, внешне подобная очень быстрому выполнению программного кода. Устверждать, что программа выполняется в точности, но быстрее, нельзя. Установка фуза CKDIV8 приводит к замедлению, но все равно очень быстро. Тактируется МК от внутреннего RC генератора. Умом понимаю, что работать на частоте в десятки мегагерц МК не может. Собственно вопрос: это брак МК и его можно выкинуть? У кого было подобное? МК читается м пишется без сбоев. Спасибо!
Это может быть брак МК в части рц-генератора, а может быть и мощнейшая ошибка в программе. Обязательно нужно найти причину, не так уж это и трудно.
1) Оцените частоту задающего генератора. Напишите простейшую программку выдачи меандра на какую-нибудь ножку, запустите на подозреваемом МК и на штатном, измерьте частоту, сравните, сделайте выводы.
2) Если частоты обоих МК слабо различаются, значит, ошибка (баг, фича, грубый просчёт) в вашей программе, имейте мужество признать. Начинайте вычленять сегмент, где эта ошибка сидит.
smk
сообщение Mar 5 2008, 07:50
Из: Украина, Киев
а почему тогда все остальные экземпляры работают?
AlexCrush
сообщение Mar 5 2008, 10:26
Пользователь №: 3 573
Пример. Из того факта что у 10 человек нету птичьего гриппа не значит, что человек не может им заразиться.
То есть это просто формальная логика - если есть N успешных тестов, это не значит, что всё устройство верно. Зато наоборот, из одного непройденного теста следует что в устройстве проблема. Вопрос в том, где.
smk
сообщение Mar 5 2008, 10:52
Из: Украина, Киев
тут надо перефразировать: одно нерабочее устройство на фоне десятков рабочих (полнофнукционально).
обнаружился еще один факт - один образец ведет себя так же, но на участке кода всегда в определенном месте. может что-то с питанием...
Сообщение отредактировал smk - Mar 5 2008, 11:26
=GM=
сообщение Mar 5 2008, 11:47
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(smk @ Mar 5 2008, 10:52) *
Одно нерабочее устройство на фоне десятков рабочих (полнофнукционально). Обнаружился еще один факт - один образец ведет себя так же, но на участке кода всегда в определенном месте. Может что-то с питанием...
Ну вот видите, вам же три человека говорили, а вы упирались.
defunct Ошибка в программе, связанная с внешними факторами. Чудес не бывает.
zhevak ...я бы поигрался ... Для начала бы записал тестовую прогу, которая программным способом генерит меандр, а далее по ходу бы искал, кто "в семье гадит".
=GM= Обязательно нужно найти причину, не так уж это и трудно. Оцените частоту задающего генератора. Если частоты обоих МК слабо различаются, значит, ошибка (баг, фича, грубый просчёт) в вашей программе, имейте мужество признать. Начинайте вычленять сегмент, где эта ошибка сидит.
Не зная, что делает ваша программа даже в общих чертах, и что там у вас на плате находится, можно только предполагать, что происходит и приводить примеры далёкие от действительности. Например, предположим ваша программа принимает команду по уарту точно на границе бодрейта. РЦ-генератор меняет частоту на один герц и вы принимаете другую команду, а в программе команды не фильтруются, вот у вас и появляется ошибка в системе.
[DELETED]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 6 2008, 18:14
Kuzmi4
сообщение Mar 5 2008, 11:48
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 smk - всё же советую прислушаться к совету =GM= и написать простенький генератор меандра..
Не могу понять - почему такой простенький тест , который сразу расставит все точки над I вы есчё не реализовали ??
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:49
Страница сгенерированна за 0.01549 секунд с 7
