> Программирование ADuC7020 своими руками ?, Как ?
tntsasha
сообщение Mar 4 2008, 12:27
Пользователь №: 29 580
Есть free-sample в виде контроллера ADuC7020. Посоветуйте что-н для компиляции Си программ для прошивки. С помощью чего (программно) его можно запрограммировать через последовательный интерфейс.
Есть опыт только программирования Атмеля через SPI chipblasterом и ponyprogom *.hex-файлом.
Реально ли такое программирование без спец.наборов для ADuCов. Хочется поступить с ним как с Atmelевскими контроллерами - просто и без каких-то специальных устройств.
Контроллер интересен наличием ЦАПов у себя на борту, поэтому замена Атмелями не представляется возможным.
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2008, 12:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Бесплатный компилятор - GCC, (в том числе в виде его реинкарнаций под виндовсом - WinARM, Yagarto, Amontec, сборки имени klenа и т.д.). Для проектов <32К кода - Кикстарт версия ИАРа. За деньги - Keil, RealView, CrossWorks. По программатору - искать в аппнотах на сайте, есть программатор через RS232, но обратите внимание: ADuC имеет два варианта загрузчика - через UART и I2C
tntsasha
сообщение Mar 6 2008, 07:42
Пока что разбираюсь по написанию программы под IAR. Как-то отличается написание под arm AD и avr Atmel всё таки. Выложите код программы, плз, где есть работа с ЦАПом.
Как в режиме симулятора IAR смотреть как выполняется код не в асме, а в си ?
Сообщение отредактировал tntsasha - Mar 6 2008, 07:50
tntsasha
сообщение Mar 6 2008, 12:02
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2008, 12:44
Из: Рига, Латвия
В комплекте IAR один из примеров генерит синусоиду. Хотя для меня остается загадкой, что там может быть непонятно. Там всего два регистра! В одном аж 4 бита управления а во втором 12 бит данных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
