> RTOS для MSP430F4xx, Проблема Выбора
shasik
сообщение Mar 4 2008, 10:29
Из: Беларусь, Новополоцк
Пользователь №: 8 188
Озаботился выбором RTOS. Надоело писать громадные вложенные "switch". Почитал кое-какие материалы про RTOS - заинтересовало. Особенное порадовали исходники некоторых example'ов. Изящно! Если, конечно, можно использовать такое слово для описания кода программы.
Теперь стоит проблема выбора: какую RTOS выбрать для использования именно с MSP430f4xx?
Исходные данные:
1. В последнее время чаще всего используем F449/F439
2. В 50% случаев с LCD (7- и 14- сегментые)
3. Есть "лишних" 15-20 кБ ROM и 512-1024 Б ОЗУ (в среднем).
4. Чаще всего F_MCLK = 1048576 Гц (оптимальное отношение энергопотребление/быстродействие)
5. Хотелось бы получить стабильную RTOS c "хорошой" реакцией (посмотрел описания некоторых RTOS - с их скоростью переключения между задачами и навороченностью, чтобы обеспечить необходимую скорость реакции придется разгоняться как минимум до 8 МГц, чего не очень хочется). Вполне допускаю отсутствие некоторых модных и "жизненно необходимых" примочек.
Пока только читал/смотрел/знакомился с embOS, FreeRTOS, jacOS, Salvo RTSO, SOS, uCOS.
Хотелось бы услышать дельные отзывы о реальном (!) использовании той или иной RTOS именно для MSP430. Посмотрел обсуждения на других форумах - субъективный базар, полное IMHO ("все используем XXX_RTOS, потому что мне она досталась на халяву, а платить деньги за soft я не согласен", "XXX_RTOS круче YYY_RTOS т.к. при использовании XXX размер программы меньше аж на целых ??? байта, а лишнего size'a никогда не бывает" и тому подобное). Если идет разумный обмен накопленным опытом, то это чаще всего ARM'ы, а про MSP430 тишина (поиск в этом подфоруме по слову "RTOS" тоже не обнадежил).
Наверняка, есть же люди (не побоюсь сказать ЧЕЛОВЕКИ), которые в свое время тоже решали что выбрать, которые попробовали пару-тройку RTOS'ов и могут доходчиво выразить свои ощущения от пребывания в той-или иной RTOS.
ЗЫ: это не лень, а претензия на "только дурак учится на своих ошибках, продвинутые же люди - на чужих".
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 4 2008, 11:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Посмотрите на scmRtos
http://scmrtos.sourceforge.net/
Пасу котов...
AHTOXA
сообщение Mar 4 2008, 12:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Интересно, а под mspgcc она пойдёт?
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2008, 12:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
"В лоб" - нет. Но там в репозитории есть реализация под avr-gcc. Имея ее в качестве образца, несложно из порта для msp под IAR сделать порт для msp под mspgcc. Если будете реализовывать - добро пожаловать в коллектив разработчиков.
dxp
сообщение Mar 4 2008, 13:03
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Насколько мне известно, mspgcc до сих пор не поддерживает С++ - стартап и библиотека для этого не сделаны. Но возможно я отстал от жизни. smile.gif
jorikdima
сообщение Mar 4 2008, 14:32
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
использую scmRTOS... просто потому что использую. Особо не выбирал, нужно было что то простое и небольшое. К тому же авторы тут недалеко smile.gif Законченного проекта нет.
Кстати оффтоп. Сергей Борщ, к вамкак к разработчику хочу обратиться. Почему ОСЬ виснет, когда я отключаю полностью оптимизациюв ИАР. Не готов пока ответить где виснет, особо не разбирался, просто забил пока на это. Просто думаю, может это уже известная фича или баг.
AHTOXA
сообщение Mar 4 2008, 15:15
фанат дивана
Из: Уфа
Уже год наверное собираюсь начать осваивать svn, всё некогда:-) Спасибо за ссылку, качаю... И за предложение спасибо:-)
Надо попробовать... Судя по этому посту, есть шанс что заработает.
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2008, 15:39
Из: Рига, Латвия
Смотря какой порт - если ARM, то ко мне, если фуджик - к spf, если avr-gcc - то к ReAl, остальные - к dxp. Без оптимизации как-то и не пробовал, но подозреваю, что отключается встраивание функций. Вообще, если вдруг "начало виснуть", то самая частая причина - переполнение стека какого-то из процессов.
shasik
сообщение Mar 4 2008, 21:30
Уже не помню кто точно пел Б.Титомир или С.Лемох: "Делай как я!"
Позвольте вопрос: в чем изюминка?
А вот это уже интересно! Будем изучать!
В свое время даже в руках не держал MSP430, просто под руки случайно подвернулся FAQ от "Сергей Борщ" и "понеслась душа в рай", а тут
- уважаемые все люди.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2008, 03:55
Из: Екатеринбург
smile.gif Самое интересное, что я ее не использую (во всяком случае пока).
Но исходные данные, которые вы привели в первом посте:
Хотелось бы, конечно, оперировать более конкретными понятиями (например, переключение контекста за ххх мкс), а не просто с "хорошей" реакцией, или "придется разгонять как минимум до 8 МГц" (а сейчас то сколько?).
Но у этой RTOS, например для ARM, время переключения контекста между задачами примерно в 2 раз быстрее, чем у uCOS. То есть возможно она и подойдет.
Ну и уже привели другие аргументы.
И документация у нее ра русском, к тому же.
Пасу котов...
shasik
сообщение Mar 5 2008, 10:24
Данный момент ситуация такая: от внешнего устройства получаем прерывания с частотой 100 Гц, по протоколу должны выдерживать временные интервалы с точностью до 1 мс, кнопки и ЖКИ - как получиться. Вопрос: сколько мкс в ххх? Ксати, сейчас, все очень даже свободно, нет таких уж жестких и приницпиальных ограничений. А термин "хорошая реакция" - означает соответствующую конкретной ситуации, т.е. сегодня это может быть 1 мс, а завтра придется доводить до 50 мкс. Другими словами четкой цифры нет.
А на сколько эффективна она для MSP430? Думаю Вы согласитесь, что ARM и MSP - это разные подхода к программированию. Как говориться: "Что дозволено Юпитеру, не разрешено быку"
spf
сообщение Mar 5 2008, 10:54
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
скажем так "У этой RTOS, для всех представленных портов, время переключения контекста между задачами примерно в 2 раз быстрее, чем у uCOS".
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Alex B._
сообщение Mar 5 2008, 13:01
Пользователь №: 274
а что конкретно принимается за "время переключения контекста"? имхо, переключение контекста - это сохранение текущего контекста в стек, переключения указателя стека и восстановление контекста другой задачи. У любой ртос эти действия будут занимать одинаковое время, обычно вытесняющая задача уже известна.
А вот время между возникновением прерывания, освобождением семафора в прерывании и входом в задачу, которая ожидает семафор - вот тут уже можно меряться. Вы это имели в виду?
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 15:40
Из: Рига, Латвия
Да, время между входом в flag.signal() в одном процессе и выходом из flag.wait() в другом (более приоритетном, естетственно).
Дон Амброзио
сообщение Mar 7 2008, 14:28
Группа: Участник*
Пользователь №: 34 947
Если решите сами писать RTOS с нуля, то достаточно интересны концепции RTOS "Ужас"(UzhOS)
Официальный сайт разработчика тут: http://www.uzhos.tk/
А "разбор полётов" (т.е. обсуждение принципов построения этой RTOS) тут: http://board.sysbin.com/viewforum.php?f=19
Я почитал и чувствуется автор очень хорошо разбирается в том, как пишуться RTOS
После устранения бага в программе она стала работать....хуже
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
