> PADS2007 -> P_CAD2002, Не могу передать.
fmdost
сообщение Mar 2 2008, 23:27
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток Уважаемые!
Не могу разобраться как указать транслятору PADSа версию P_CAD2002. Ибо завод берёт только в P_CAD2002. Помогите. Спасибо.
Ответов (1 - 13)
sh007
сообщение Mar 3 2008, 07:51
Живой
Пользователь №: 560
Странный завод. На изготовление обычно принято отдавать файлы в формате Gerber.
Так проще производителю, и надёжнее заказчику.
В противном случае возникает масса неоднозначностей при формировании послойных шаблонов (какие слои куда включать).
По поводу трансляции PADS->PCAD2002 уточните какой программой Вы пытаетесь это сделать. Трансляторы от MentorGraphics позволяют транслировать в обратную сторону PCAD->PADS. Понятное дело почему smile.gif
Jul
сообщение Mar 3 2008, 07:56
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Уважаемый Т.Достоевский !
Кроме PCAD2002 ваш завод наверняка принимает файлы в формате САМ350 и Gerber. Вот их и надо передавать на производство.
Сохраните ваш проект в формате asc 5.0, а затем откройте в САМ350. Там будет и топология, и маркировка, и нетлист, и информация о сверловке.
Другой вариант - самому сделать герберы и сверловку из файла проекта.
А при конвертации наверняка будут сюрпризы. Так делать не надо.
fmdost
сообщение Mar 3 2008, 12:44
Про герберы в курсе.
На заводе нет специалистов. Раньше работал, потом уволился, остальные повторяют по бумажке.
Да-же не могут ответить какой им нужен экселлент.
ЗЫ: Вопрос о трансляции по прежнему актуален.
Экспортом из ПАДСА.
Может КАМКАом попробовать? Только там то-же нет П_КАДа.
bigor
сообщение Mar 3 2008, 15:04
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Я бы не стал работать с таким заводом - потом замучаетесь разгребаться с браком и рекламациями.
Был у нас небольшой опыт подобной работы по одно- и двуслойкам, так мы им сразу трафареты на пленке, в типографии отпечатанные, приносили. Ничего получалось, правда все равно стороны умудрялись путать.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
fill
сообщение Mar 3 2008, 17:01
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В PADS_Layout
File>Export выбрать ASCII, в следующем диалоге выбрать версию постарее, например PowerPCB5.0
В PCAD
File>Import>PADS
www.megratec.ru
fmdost
сообщение Mar 3 2008, 21:49
Цитата(fill @ Mar 3 2008, 20:01) *
В PADS_Layout
В PCAD
File>Import>PADS
Попробовал первым делом. Но чота не открывается, Да-же POVER_PCB v3.0 !
Мож камкадом каким можно?
Цитата(bigor @ Mar 3 2008, 18:04) *
...Был у нас небольшой опыт подобной работы по одно- и двуслойкам, так мы им сразу трафареты на пленке, в типографии отпечатанные, ...
Зато так они делают 1(одну) плату, по цене за дм. как в партии 1000! И с метализацией!
fill
сообщение Mar 4 2008, 07:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видимо на вашей плате есть что-то, что PCAD просто не понимает. Попробуйте отредактировать ASCII, если конечно PCAD при импорте указывает на проблемные строчки.
www.megratec.ru
Jul
сообщение Mar 4 2008, 07:26
Из: СПб
Выложите проект, посмотрим
bigor
сообщение Mar 4 2008, 13:17
Ну так и у нас такая же петрушка получалась. Даже дешевле, учитывая, что трафареты сами готовили. Финансы решают все smile.gif .
fmdost
сообщение Mar 4 2008, 21:23
Действительно, конвертит и в ПАДС и в КАМКАД без проблем. Но при конвертации в ПКАД ПАДСом ПКАД зависает, а КАМКАД просто говорит, не могу расставить, ПКАД такие координаты не поддерживает. Пытался передавать слоями, та-же пестня, да-же если невыбрано не одного слоя.
Не пойму, что в консерватории надо подправить(ОРКАДе).
Проэкт тутПрикрепленный файл  pcb_orcad9_2.rar ( 54.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Спасибо!
bigor
сообщение Mar 5 2008, 14:34
На рисунке подсвечен желтым цветом странной формы ComponentOutline элемента С7. Не он ли Вам картину портит?
Еще вариант - сгенерите гербера и втяните их в PCAD. Размер файла будет тот еще, но с главной задачей справитесь.
fmdost
сообщение Mar 6 2008, 19:51
Если можно поподробней. Как не пытался, ПКАД не понимает герберы сгенерированые ОРКАДом, ПАДСом, КАМКАДОМ. Мож PCAD2006 поставить? Из него можно будет в ПСКАД2002 передать?
ЗЫ. В типографии делаю шаблон с ДХФ без вопросов, расхождение с линейкой, на А3 меньше 0.1мм! Пощёл красть инструкцию на сверлильный станок, может разберусь какой ему экселлент нужен.
bigor
сообщение Mar 7 2008, 08:06
Ну так это, батенька, потому как PCADу нужно сначала рассказать про апертуры, которые в выших герберах используются. Это же не САМ - сам читать параметры апертур он не может.
Для этого сначала попробуйте втянуть гербера с отмеченой галочкой: View log upon completion. PCAD выдаст вам на экран список апертур, которые используются в проекте но им не определены. Смотрите в ОРКАДе параметры этих апертур и устанавливаете их в PCADе File->Export->Gerber во вкладочке Apertures. После этого можно уже нормально импортировать гербера. Несколько геморно, но действенно.
В Вашем варианте вся эта процедура много времени не займет - плата не сложная. Другое дело если типов падстеков больше сотни, да проводников и заливок несколько десятков типов - тогда smile3046.gif .
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
