> ADUC7026, нестабильная работа и программирование
sdu
сообщение Feb 29 2008, 08:10
Пользователь №: 24 677
Добрый день! Проблема в следующем- пытался запрограммировать ADUC через внутренний заливщик- ничего не вышло- поиск выявил странное поведение напряжения на выводе LVdd- там где формируется напряжение питание 2.6В для ядра. Так вот при переходе контроллера в режим программирования (замыкание порта Р0.0) на этом напряжении наблюдаются кратковременные провалы где-то до 2.2В. Думаю этого хватает, чтобы внутренний POR сбросил контроллер и прервал вход в режим программирования. При подаче внешнего напряжения 2.6 на этот вывод контроллер спокойно программируется. Однако во время работы после программирования наблюдаются периодические зависания и, соответственно, перезагрузка по watchdog, хотя напряжение на LVdd уже не содержит провалов. Емкости по питанию имеются, процессор работает от внутреннего генератора- кварца нет. Пробовал также посадить вход XCLKI на землю- без результата. Не считаю дефектом одного контроллера, так как после перепайки наблюдаю ту же картину. Есть у кого-нибудь мысли на сей счёт?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:08
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
