5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выбор пути ... Assembler или C ?
tntsasha
сообщение Mar 4 2008, 09:50
Сообщение #16
Пользователь №: 29 580
Сначала писала на асме. После того как пробывал на С, про асм даже не вспоминаю. Действительно, как с велосипеда на мерс.
researcher
сообщение Mar 4 2008, 12:00
Сообщение #17
Из: Одесса – Харьков
Пользователь №: 24 616
По теме:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Си_(язык_программирования)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ассемблер
1. почему люди переходят с assemblera на C?
>>> Не знают ASM, задача использовать только Си, большой проект (в плане рутины),
причин может быть много smile.gif .
2. какие плюсы и минусы языка С?
>>> Зависит от задачи (так сразу сказать нельзя).
3. где без языка С нельзя обойтись?
>>> Си – это фундамент. Разве можно что-то серьёзное построить без фундамента?
4. лично ваше мнение относительно обоих? (ненормативная лексика принимается:-)
>>> Оба надо знать.
ЗЫ
Тут многие сравнивают мерседес с велосипедом. Но на велосипеде можно проехать там, где мерседесу и не снилась даже.
:) Иду по жизни с паяльником ……………………
Carbon
сообщение Mar 4 2008, 15:10
Сообщение #18
Пользователь №: 13 769
1. Си очень сильно экономит время разработки, экономит время затрачиваемое на поддержку старых проектов, многие написанные вещи (интерфейсы, протоколы обмена и др.) легко и быстро переносимы с контроллера на контроллер и даже на персоналку и обратно. На Си реально писать даже для очень мелких контроллеров без RAM или с микроскопическим RAM в 64байта.
2. Плюсы:
+легко читаемый и изменяемый исходник,
+безопасность (ограничение области видимости для переменных, контроль синтаксиса языка и соответствия типов данных со стороны компилятора),
+легкость работы со структурированными данными (с точностью до бита),
+динамическое использование памяти под переменные,
+битовые и низкоуровневые операции,
+наличие стандартного набора библиотек,
+можно в текст исходника на Си включать кусок на ассемблере,
Минусы:
-сложность изучения некоторых вещей - арифметика указателей, выделение памяти,
-естесственно, что в критически важных по скорости и по объему кода вещах Си не уместен,
-компиляторы Си обычно стоят денег.
3. Без Си кодирование навароченных и длинных алгоритмов займет много времени, потеря которого не оправдывается когда мегагерц и памяти много. Если мечтаете в будущем произвольно менять мк.платформы, то нарабатывайте для своих задач исходники на Си.
zltigo
сообщение Mar 4 2008, 16:34
Сообщение #19
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Впомнился анекдот времен освоения выпуска "Жигулей". Концовка такая - "и чего только не придумают эти русские, что-бы не строить хороших дорог".
rv3dll(lex)
сообщение Mar 4 2008, 16:43
Сообщение #20
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
тойота - управляй мечтой
жигули не ссы доедем)))))
я наверное сильно отстал от жезни
раньше систы ругались, что для работы с отдельными битами если контроллер их поддерживает - приходилось работать с масками читать потом записывать или вставки на ассемблере - сейчас изменилась ситуация?
Сергей Борщ
сообщение Mar 4 2008, 17:09
Сообщение #21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сейчас они изучили препроцессор - вся морока раз и навсегда прячется в десятке макросов. Да и уровень оптимизаторов не стоит на месте: вон сколько криков "верните мне мой код!" ;)
Kalina
сообщение Mar 4 2008, 17:27
Сообщение #22
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Да, вы меня убедили, что всё-таки С изучать прийдётся. Видно я правильно сделал, то начал с asm@, теперь его нужно укрепить, чтоб навсегда остался в памяти, как азбука, а вот тогда и начинать вникать в сишку. Проблемой в изучении С я пока вижу различного вида "глюки" и "приколы" , которые встречались при начале изучения контроллеров и по мере уменьшались. Хорошо, что алгоритм работы моего проэкта пока не оперирует большими объёмами данных, а требуют временной точности, вплоть до тактов.
Насколько я понимаю прогресс двигает нас вперёд 07.gif (частоты, разрядность, объёмы), как вы думаете в будующем останется место простым 8 разрядным контроллерам? Или они полностью "исчезнут" crying.gif , а для работы с тем, что появится, без языка высокого уровня не обойтись?
Omen_13
сообщение Mar 4 2008, 17:49
Сообщение #23
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
8 битники останутся, только их ниша может сократиться - тяжелые процы станут дешевле.
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
vshemm
сообщение Mar 4 2008, 17:57
Сообщение #24
Пользователь №: 29 803
У Си есть еще один большой плюс - портируемость . Особенно это заметно в тех проектах, где математики много.
К тому же, использование Си совсем не означает отказ от ассемблера.
Вывод: нужно уметь пользоваться и тем и тем и знать плюсы-минусы каждого smile.gif
singlskv
сообщение Mar 4 2008, 19:22
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
когда появятся, возможно я полностью перейду на 32бит, хотя еще желательно, 20ма току не только
а насчет C vs Asm, Asm нужно просто знать, а писать можно на любом языке, но
лучше конечно на С...
DimaD
сообщение Mar 5 2008, 07:26
Сообщение #26
Пользователь №: 35 645
Kalina привет!!! Надо знать и Си, и асм. Проще тогда будет переходить от одного типа контроллеров к другому (я имею ввиду AVR и MSP). Си это скорость написания программ, но больше по обьему кода. В конце концов, можно делать вставки асма в Си. Я сегодня уделю время для Си. Попробую кое-что. Пиши в аську! beer.gif
ReAl
сообщение Mar 5 2008, 08:05
Сообщение #27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(rv3dll(lex) @ Mar 4 2008, 10:54) *
да и стоимость его была не на 2 доллара больше речь о TMS2406 и TMS2812 5 лет назад они только появились.
Ну так я же и говорю, что числа можно двигать. Тираж не 1000 шт, а 300шт - уже $6 разницы незаметно, тираж 100шт - уже $20 незаметно...
Просто далеко не всегда это понимает руководство. А иногда и не только руководство. Я сам иногда "да чё там, ну назачем для такой прикидки ставить явно в 4 раза превышащий по ресурсам кристалл", а потом ну не так, чтобы мучаюсь, но неудобство испытываю smile.gif.
Цитата(singlskv @ Mar 4 2008, 21:22) *
Luminary Micro LM3S101/102 - 28 ног ARM,
LM3S101-IRN20 ARM, 20MHz, 8kB flash, 2kB RAM, 2x32-bit Timers, RTC, 1xCCP, 1xUART, 1xSSI/SPI, 2xCMP, 2..18 GPIO, -40..+85C, 28-pin SOIC
В Киеве (Элтис) ~11грн (5.05грн/$) за штуку, <10грн мелкий опт.
По поводу велосипед vs мерседес.
Ну, С как раз не мерседес. Мерседесы где-то там около питона. С - это склад всякого барахла, из которого можно при нужде по-быстрому слепить то фордик, то "Ниву" какую (уже можно найти на осенних сельских дорогах места, где велосипед и не пройдёт), то танк небольшой. И ехать по асфальту на форде быстрее велосипеда, и по наглухо заросшему кустарником склону (там, где велосипед едет верхом на велосипедисте - с асмом часто такая аналогия бывает) проехать на танке и ещё и после себя дорогу оставить, по которой в сухую погоду и велосипедисты поедут (это я об отладить быстро алгоритм на С, а при нужде выписать критические части на асме).
Конечно, железа ;) это всё потребует больше, чем велосипед.
Итого я на велосипеде катаюсь (в обеих обсуждаемых смыслах smile.gif ) для удовольствия и чтобы тонус не терять.
А на работу... На метро smile.gif, в это время машины в пробках местами двигаются медленнее пешехода.
Это если бы я катался пусть не на уровне участника тур-де-Франс, но где-то близко - то я бы велосипедом зарабатывал, а для развлечения что-то другое придумал бы smile.gif
Kalina
сообщение Mar 5 2008, 08:10
Сообщение #28
Из: Житоимр
А вы бы не могли объяснить подробнее, что значит проще ? Это означает, что можно будет не влазить в дебри MSP, а поверхностно его изучить? Или я чего-то не так понял. 07.gif
DimaD
сообщение Mar 5 2008, 08:34
Сообщение #29
Приведу пример на тех двух программистах, которые выполняют нам некоторые заказы. Один из них -- схемотехник (очень классный), второй -- программист (еще лучше). Зная Си, им ничего не стоит написать программу (очень быстро) либо для MSP430F427, либо для ATtiny15. Конкретный контроллер выбирают из нужд прибора. Не влазя в дебри, они используют AVR и MSP. Асемблер для этих контроллеров сильно отличается. Вот так!
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 10:19
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Скажем так - при освоении последних нескольких семейств (x51, HC12, ARM7, PIC18) программа начинала делать осмысленные действия уже через полчаса после File->New (примерно столько нужно на прочтение документации по нужному периферийному модулю, например - портам, если хотим мигать светодиодом). А понимать, что написано на ассемблере в листинге я начал через несколько недель.
Точнее так: мой первый процессор был PIC16, для него я писал только на ассемблере. Вторым был x51. приступая к работе с ним я узнал, что для микроконтроллеров бывает С. С тех пор ассемблер для всех остальных процессоров я изучаю по листингам компиляторов. Последний раз для x51 писал 9, а для HC12 - 6 лет назад. Их ассемблер давно забыл. А исходники для них на С до сих пор читаю свободно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.0176 секунд с 7
