> pull-up
kir_
сообщение Dec 4 2007, 12:38
Пользователь №: 30 915
Подскажите как на Verilog'е описать двунаправленый выход с подтягивающим резистором ?
Есть такой тип tri1, но он не синтезируется.
ClockworkOrange
сообщение Dec 4 2007, 12:44
Пользователь №: 27 784
и не должен. используйте vendor-примитив PULLUP конкретного семейства ПЛИС
Чтoбы yзнaть, кaкaя дopoгa впepeди, cпpocи тex, ктo пo нeй вoзвpaщaeтcя ©
kir_
сообщение Dec 4 2007, 13:24
А не подскажете как его использовать ? ПЛИС ProAsicPlus APA300
Или хотябы аналогичный пример для другой плис
andrew_b
сообщение Dec 4 2007, 13:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
А лучше не захламлять код и поместить этот constraint в соответствующее место.
YuP
сообщение Dec 4 2007, 14:52
Пользователь №: 22 854
Я всегда пишу в ucf файле и всё ок:
NET "FPGA_DONE" LOC = "p3" | PULUP ;
Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. /Леонардо да Винчи/
Evil Archer
сообщение Dec 4 2007, 18:28
Пользователь №: 11 662
Да какие сложности, смотрим файл "pa_libguide.pdf"
Находим там например вот такую вещь на 65-й странице.
IOB33PHU - 3.3 Volt CMOS input levels, PCI compliant, high slew rate, with pull-up resistor.
И пользуемся в коде, если хочется именно в коде:
module examp (inout externalData, input a, enable,output b);
IOB33PHU IO_BUFFER (.PAD(externalData),.EN(enable),.Y(b),.A(a));
endmodule
Сигналы для передачи в инстанцию буфера, разумеется, не обязательно с портов модуля брать, кроме разве что externalData. Логично, что он будет портом top модуля.
Waso
сообщение Mar 4 2008, 12:02
Пользователь №: 10 470
А вы в чем пишете? У меня ISE4.2 ругается на неизвестный символ "|" wacko.gif А пулапы ой как нужны...
Девайс - xcr3064xl
DmitryR
сообщение Mar 4 2008, 12:13
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Девайс - xcr3064xl
Просто у вас немного несвежий ISE, сейчас уже версия 10 скоро выйдет.
BSV
сообщение Mar 4 2008, 12:35
Пользователь №: 4 045
Девайс - xcr3064xl
А Вы отдельно напишите.
NET "FPGA_DONE" LOC = "p3";
NET "FPGA_DONE" PULLUP ;
На Верилоге:
// synthesis attribute pullup [of] signal_name [is] “yes”;
На VHDL:
attribute pullup: string;
attribute pullup of signal_name: signal is “TRUE”;
Дурак, занимающий высокий пост, подобен человеку на вершине горы - все ему кажется маленьким, а всем остальным кажется маленьким он сам. /Законы Мерфи/
Waso
сообщение Mar 5 2008, 07:09
Ругается что мое семейство CoolRunner XPLA3 поддерживает пулап только для входных портов. А у меня двунаправленный с переходом в третье состояние. И вот надо чтоп в третьем состоянии включались пулапы. Это можно сделать?
rezident
сообщение Mar 5 2008, 11:44
Пользователь №: 3 882
Z-состояние (высокоимпедансное) при наличии pull-up или pull-down уже не может именоваться высокоимпедансным. Вам нужна схема с открытым стоком (открытым коллектором), а не с буфером в Z-состоянии.
toweroff
сообщение Mar 5 2008, 22:00
Пользователь №: 20 514
Прошу прощения, что вклиниваюсь... но уж зашла речь об pull-up's, в MAX7000 (в частности 128) есть ли оно?
Выводы тоже bi-directional
Сообщение отредактировал toweroff - Mar 5 2008, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 21:33
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
