> C+ASM - помогите, Не понимаю, чего ему не нравится
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 05:45
Пользователь №: 22 136
Всем приветы!
Ткскзть двое суток без сна, не могу победить простую вещь.
Имеется IAR 4.41, пытаюсь сделать ассемблерную вставку, не выходит:
static inline portDISABLE_INTERRUPTS(void)
  asm (" STMDB    SP!, {R0}");
  asm (" MRS    R0, CPSR");
  asm (" ORR R0,R0,#0x80");
  asm (" MSR CPSR,R0");
  asm (" LDMIA    SP!, {R0}");
В ответ получаю
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[401]: Operand syntax error" c:\PTJoy\new\firmware\ptjoy\FreeRTOS\Source\portable\IAR\SAM7S256\portmacro.h 93
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[401]: Operand syntax error" c:\PTJoy\new\firmware\ptjoy\FreeRTOS\Source\portable\IAR\SAM7S256\portmacro.h 94
Error[Og006]: Syntax error in inline assembly: "Error[401]: Operand syntax error" c:\PTJoy\new\firmware\ptjoy\FreeRTOS\Source\portable\IAR\SAM7S256\portmacro.h 95
По-хорошему, нужно делать #define'ом, но там то-же самое, только без номеров строк wink.gif
Ткните пожалуйста, что я делаю не так. Процессор - ARM7.
Спасибо!
tag
сообщение Mar 5 2008, 06:31
Пользователь №: 14 561
В этих командах у Вас ошибка синтаксиса, посмотрите manual.
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 06:46
Смотрю ассемблерный листинг, сгенерированный этим-же компилятором:
vPortEnterCritical:
        MRS      R0,CPSR
        ORR      R0,R0,#0xC0
        MSR      CPSR_c,R0
и не вижу разницы...
IgorKossak
сообщение Mar 5 2008, 07:05
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ассемблерную строку надо заканчивать символом \n
См. в описании компилятора главу INLINE ASSEMBLER.
Пример из описания:
bool flag;
void foo()
  while (!flag)
    asm(" ldr r2,[pc,#0] \n"     /* r2 = address of flag */
    " b .+8 \n"                        /* jump over constant */
    " DCD flag \n"                   /* address of flag */
    " ldr r3,[pc,#0] \n"            /* r3 = address of PIND */
    " DCD PIND \n"                /* address of PIND */
    " ldr r0,[r3] \n"                 /* r0 = PIND */
    " str r0,[r2]");                  /* flag = r0 */
Хотя может и не в этом дело.
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 07:08
Да пробовал и с \n:
  asm (" STMDB    SP!, {R0}\n");
  asm (" MRS    R0, CPSR\n");
  asm (" ORR R0,R0,#0x80\n");
  asm (" MSR CPSR,R0\n");
  asm (" LDMIA    SP!, {R0}\n");
Ошибки те-же в тех-же местах.
ЗЫ большие-маленькие мнемоники я тоже пробовал, и названия регистров тоже wink.gif
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2008, 07:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
а у меня ваш код без проблем откомпилировался:
# IAR ARM ANSI C/C++ Compiler V4.41A/W32 EVALUATION    05/Mar/2008  12:09:03 #   \                                 In segment CODE, align 4, keep-with-next
    266          void portDISABLE_INTERRUPTS(void)
    267          {
    268            asm (" STMDB    SP!, {R0}");
   \                     ??portDISABLE_INTERRUPTS:
   \   00000000   01002DE9           STMDB    SP!, {R0}
    269            asm (" MRS    R0, CPSR");
   \   00000004   00000FE1           MRS    R0, CPSR
    270            asm (" ORR R0,R0,#0x80");
   \   00000008   800080E3           ORR R0,R0,#0x80
    271            asm (" MSR CPSR,R0");
   \   0000000C   00F029E1           MSR CPSR,R0
    272            asm (" LDMIA    SP!, {R0}");
   \   00000010   0100BDE8           LDMIA    SP!, {R0}
    273          }
   \   00000014   0EF0A0E1           MOV      PC,LR          ;; return
А почему вы не хотите:
void portDISABLE_INTERRUPTS_1(void)
    __set_CPSR(__get_CPSR() | 0x80);
Пасу котов...
IgorKossak
сообщение Mar 5 2008, 07:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Взял Вашу функцию один к одному, скомпилировал, ни одной ошибки.
Правда у меня версия 5.11, но не думаю, чтобы так сильно всё отличалось.
Нашел в чём дело.
Если в настройках компилятора устанавливаю Code->Processor mode->Thumb, то возникает ошибка 401.
С ARM всё нормально.
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 07:31
Нашел в чём дело.
Вот похоже, что в этом и дело.
__arm __interwork static inline __disable_IRQ( void );
__arm __interwork static inline __disable_IRQ(void)
  asm (" stmdb    SP!, {r0}\n");
  asm (" mrs    r0, CPSR\n");
  asm (" orr r0,r0,#0x80\n");
  asm (" msr CPSR,r0\n");
  asm (" ldmia SP!, {r0}\n");
#define portDISABLE_INTERRUPTS() __disable_IRQ()
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2008, 07:35
Из: Екатеринбург
более правильный код для запрещения прерываний на АРМ такой:
    do
        __set_CPSR(StatusReg | (1<<7));
    while (!(__get_CPSR() & (1<<7)));
Пасу котов...
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 07:54
    do
Дык у меня thumb, а __?et_CPSR - intrinsic, поэтому, видимо, все функции, вызывающие такой запрет нужно компилять с __intrinsic. А в чем разница с моим-то? wink.gif Вон, родной __disable_interrupt вообще даже R0 в стеке не сохраняет.
Andy Mozzhevilov
сообщение Mar 5 2008, 08:15
Из: Екатеринбург
Не могу сейчас быстро найти соответсвующий раздел документации.
Но в общем смысл тут в том, что ARM иногда запрет прерываний не приводит к его запрету, поэтому нужно проверять бит считыванием и устанавливать повторно, елси он сброшен. Связано это по моему с конвейером и каким-то боком возникновении прерывания, когда инструкция уже извлечена из памяти. Могу гнать, конечно, но то что этот способ используется в разных ОС, точно.
Пасу котов...
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 10:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Еще более оптимальный такой (исправлен):
Atmel Application Note Rev. 1156A-08/98
Доступ к CPSR имеют только команды ARM-режима (MSR, MRS). Из THUMB режима могут быть вызваны ARM-функции, скомпилированные с атрибутом __interwork. __intrinsic - ключевое слово для функций, реализованных внутри компилятора (для которых компилятор генерит код сам в процессе компиляции) и не должно использоваться для пользовательских функций. Генерируемый для __intrinsic - функций код может отличаться в зависимости от аргументов, режима компиляции и кучи других параметров. Для той же __disable_interrupt() в ARM-режиме генерится непосредственно MSR, MCR, а в THUMB-режиме - вызов соответствующей ARM-функции.
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 11:33
Вот на этом while'е оно и встанет wink.gif Точка с запятой там явно лишняя.
Да, __intrinsic перепутал естественно с __interwork.
Вроде работает, спасибо!
repairDV
сообщение Mar 5 2008, 12:35
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А этот ассемблер, который внутри процедуры Си, полнофункциональный? Условные - безусловные переходы на метки поддерживает?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 12:41
Из: Рига, Латвия
Угу. Делал быстро из кода Andy, упустил.
Нет. Это даже не ассемблер, а так, некий костыль чтобы вставить NOP. Даже в документации написано что-то вроде "ну есть нечто похожее на ассемблер, но лучше и не пытайтесь его использовать sad.gif". В этом смысле инлайн-ассемблер GCC - просто произведение искусства.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
