> Гальваническая развязка USB, верная ли моя идея
Aiva
сообщение Mar 5 2008, 08:01
Пользователь №: 29 631
Будет ли работать следуещее устройство для гальванической развязки ПК и измерительного модуля связанных по интерфейсу USB ?
"преобразователь USB-RS232" -"гальваничекая развязка"-"преобразователь RS232-USB"
Может кто-нибудь предложет лучшее решение ?
Заранее благодарен.
LeonY
сообщение Mar 5 2008, 08:24
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Будет ли работать следуещее устройство для гальванической развязки ПК и измерительного модуля связанных по интерфейсу USB ?"преобразователь USB-RS232" -"гальваничекая развязка"-"преобразователь RS232-USB"
Если скорость RS232 достаточна, то почему бы и нет?
Если скорость недостаточна, то посмотрите в сторону развязанного RS485, по крайней мере как в сторону идеи - может удастся не делать многократной конверсии USB-UART-развязка-UART-USB, а получится что-то типа USB-развязка-USB на полной скорости (USB-шной)
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
aaarrr
сообщение Mar 5 2008, 08:34
Пользователь №: 1 448
По-простому не получится, к сожалению.
Если у измерительного модуля на борту USB-device (что скорее всего), то не будет.
Aiva
сообщение Mar 5 2008, 08:42
aaarrr прав. Развязку для чистого USB просто не сделаешь. Я тут пообщался и понял, что это проблема sad.gif.
Но как же быть ?Хоть какой-то выход должен быть ?
aaarrr
сообщение Mar 5 2008, 08:53
Можно поставить изолированный хаб. Не знаю правда, как с доставаемостью.
Andy Great
сообщение Mar 5 2008, 09:20
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
А требования к развязке какие? Может быть, хватит ноутбука с автономным питанием и блютуз-мышью? Чего получить-то хотите?
blackbit
сообщение Mar 5 2008, 09:25
Пользователь №: 25 892
Ничего так, только на оптике развязан, оттого и скорость не очень (usb 1.1). Не встречали наподобие, но побыстрее?
aaarrr
сообщение Mar 5 2008, 09:31
Где-то попадался и HS, но навскидку не вспомню.
Aiva
сообщение Mar 5 2008, 09:34
Скоростя нужны не большие, ~ 115 Кб/с вполне достаточно, но модуль будет мерять очень маленькие сигналы и нужно избежать помех.
что такое HS ?
Хаб от bbe, если судить по интернету, единственное предложение. Но и его, по крайней мере в Киеве, найти не можем sad.gif
aaarrr
сообщение Mar 5 2008, 09:41
Так модуль - это законченное изделие, или что-то свое? Во втором случае вполне можно обойтись схемой USB->RS232->развязка->модуль.
что такое HS ?
USB 2.0 High Speed. Предложение далеко не единственное - попробуйте набрать в Гугле "isolated usb hub".
Aiva
сообщение Mar 5 2008, 09:50
Модуль - законченое устройство с USB 1.1.
Georgy
сообщение Mar 24 2008, 14:52
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Не знаю как с доставаемостью, а выглядит неплохо.
Что скажете?
Уже и пдф прилагаю.
Коллектив-Большая Сила!
Седой
сообщение Mar 26 2008, 10:28
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Что скажете?
Выглядит неплохо, только изюминка в выходе USBOE у NET2890, а не в IL710 (вместо них можно использовать развязки от AD, TI, Silabs). И для развязки готового устройства не применимо.
atlantic
сообщение Mar 26 2008, 11:10
участник
Пользователь №: 14 402
Заранее благодарен.
"все дело в цене на билет"(с)
вот еще:
Optical USB Extender
Georgy
сообщение Mar 26 2008, 23:41
Уставать стал
Из: Севастополь
Вывод похвальный. Разве кто против чего-то вместо IL710 ? Показанная схема в этой пдф_ке, только и всего.
Это дана идея и возможность (USBOE), а далее как у кого получится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
