2 страниц V  < 1 2
> регулятор мощности, управление тиристором
регулятор мощности
регулятор мощности
регулятор мощности [ 4 ] ** [66.67%]
управление тиристором [ 2 ] ** [33.33%]
Всего голосов: 6
Гости не могут голосовать
sseett
сообщение Jun 27 2005, 08:30
Сообщение #16
Из: РФ Приморский край (рег.25)
Пользователь №: 1 939
Апликуха на 6-ти ногом ПИКе:
Управление сетевым питанием с помощью PIC10F204 и симистора
http://www.gamma.spb.ru/articles.php?i=20
конструктив на АВРе:
Сенсорный выключатель на AT90S2313
http://evm.wallst.ru/main/sensor/index.htm
Serjio
сообщение Jun 27 2005, 11:41
Сообщение #17
Пользователь №: 594
самый простой способ - берете PR1500 (готовый регулятор или ГРН) + оптрон (лампа+резистор) типа ОЭП12 и регулируя накал лампы ШИМ, получаем на выходе регулирование мощности.
LeoLabs
сообщение Jun 28 2005, 02:08
Сообщение #18
Пользователь №: 3 082
впродолжение темы
ну отлично, с регулировкой мощности разобрались: PR1500 и маломощным компактным оптроном - это тема, а как на счет питания самого контроллера?
кстати приведена схема http://www.thyristor.ru/hibrid/pr1500rus.html - там LC фильтр - как его рассчитать?
предположим что речь идет об управлении светом, другими приборами, типа "умный дом".
есть ли у кого идеи питания от сети 220В, попроще, компактней, бесшумней и чтоб в сети поменьше помех было? может схема трансформатор-выпрямитель-стабилизатор на крен достаточно хороша?
AndyBig
сообщение Jun 28 2005, 07:08
Сообщение #19
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Взять какой-нить зарядник на импульснике от устаревшего сотового (что б дешевле). Миниатюрная платка, высокая мощность. При необходимости можно стабилизировать напряжение LM-кой в маленьком корпусе.
ko.schulz
сообщение Jun 28 2005, 12:48
Сообщение #20
Пользователь №: 4 668
Повторил эту схемку, на PIC12F629, только без сенсора :
www.telesys.ru/projects/proj102/index.shtml
Слушается ИК-пульта с RC-5 протоколом, всё успевает.
LeoLabs
сообщение Jun 29 2005, 01:40
Сообщение #21
не нашел разводки платы, программы контроллера и что за сенсор используется? тока я бы АВР поставил туда (хотелось бы свои еще наработки туда присовокупить)
ko.schulz
сообщение Jun 29 2005, 05:54
Сообщение #22
Сенсор вместо кнопки, типа антенка.
Я сделал так. Но ты ведь AVR будешь ставить, может поможет схема.
LeoLabs
сообщение Jun 29 2005, 06:05
Сообщение #23
а исходники программы? Не знаю я как этот сенсор обрабатывать, да и в протоколах КС-5 лень разбираться, если все уже написано.
eXeC001er
сообщение Jul 7 2005, 15:32
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Можно юзать наши оптотиристоры, включенные встречно параллельно, на телесистемах есть проект в котором на схеме показано как это сделать, да и прога там есть для управления инерционной нагрузкой (нагреватели и прочие радости).
Токи у этих тиристоров до 40 А так что все ок.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
