> SAM7, FreeRTOS и FIQ, Prefetch abort
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 13:34
Пользователь №: 22 136
Добрый день!
Пытаюсь вызывать FIQ по перемене состояния пина PIO, вываливаюсь в prefetch abort
Настраиваю так:
/* Configure CPLD_DATA_RDY input - clear output, configure input and enable glitch filter */
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, CPLD_DATA_RDY);
AT91F_PIO_CfgInput(AT91C_BASE_PIOA, CPLD_DATA_RDY);
AT91F_PIO_InputFilterEnable(AT91C_BASE_PIOA, CPLD_DATA_RDY);
/* Enable PIOA interrupt on CPLD_DATA_RDY change */
AT91F_PIO_InterruptEnable(AT91C_BASE_PIOA,CPLD_DATA_RDY);
/* Configure FIQ */
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_FIQ,
                       0, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, (void (*)( void ))FIQ_handler);
/* enable fast forcing for PIOA interrupt */
*AT91C_AIC_FFER = (1 << AT91C_ID_PIOA);
/* Enable PIOA interrupt in AIC */
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA);
Обработчик вот такой:
__arm __fiq void FIQ_handler(void)
unsigned portLONG pio;
/* Get the byte and confirm reseption */
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,CPLD_CNFRM);
pio = AT91F_PIO_GetInput(AT91C_BASE_PIOA);
/* Put data into the buffer */
CPLD_Buf[CPLD_BufHead] = pio;
CPLD_BufHead++;
CPLD_BufHead &= CPLD_BUF_LENGTH;
AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,CPLD_CNFRM);
FIQCounter++;
/* Clear interrupt cause */
pio = AT91C_BASE_PIOA->PIO_ISR;
pio = pio;
AT91F_AIC_AcknowledgeIt(AT91C_BASE_AIC);
В недрах FreeRTOS __disable_interrupt весь поменян на portDISABLE_INTERRUPTS:
__arm __interwork static inline __disable_IRQ(void)
  unsigned long tmp;
  while (!((tmp=__get_CPSR()) & (1<<7)))
        __set_CPSR(tmp | (1<<7));
#define portDISABLE_INTERRUPTS() __disable_IRQ()
Брейкпоинт на входе в обработчик FIQ не срабатывает, если я устраняю источник прерывания, то все работает штатно, без вываливания. В
Подскажите, в какую сторону копать?
Заранее спасибо!
KRS
сообщение Mar 5 2008, 15:00
Пользователь №: 555
А где сам обработчик FIQ?
стандартный выглядит как ldr PC,[PC,#0xFFFFF104 - (.+8)] //AIC_FVR
Сообщение отредактировал KRS - Mar 5 2008, 15:06
Сергей Борщ
сообщение Mar 5 2008, 15:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
или если прерывание одно и ветвиться по FVR не нужно, то перед __arm __fiq void FIQ_handler(void) надо дописать #pragma vector = 0x1C
Kitsok
сообщение Mar 5 2008, 16:58
Нет, обработчик вот такой
FIQ_Handler_Entry:
;- Switch in SVC/User Mode to allow User Stack access for C code
; because the FIQ is not yet acknowledged
;- Save and r0 in FIQ_Register
            mov         r9,r0
            ldr         r0 , [r8, #AIC_FVR]
            msr         CPSR_c,#I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_SVC
;- Save scratch/used registers and LR in User Stack
            stmfd       sp!, { r1-r3, r12, lr}
;- Branch to the routine pointed by the AIC_FVR
            mov         r14, pc
            bx          r0
;- Restore scratch/used registers and LR from User Stack
            ldmia       sp!, { r1-r3, r12, lr}
;- Leave Interrupts disabled and switch back in FIQ mode
            msr         CPSR_c, #I_BIT | F_BIT | ARM_MODE_FIQ
;- Restore the R0 ARM_MODE_SVC register
            mov         r0,r9
;- Restore the Program Counter using the LR_fiq directly in the PC
            subs        pc,lr,#4
#pragma vector не работает, посольку стандартный обработчик уже есть по 0x1c smile.gif
Поставил прямой переход по AIC_FVR, теперь оно улетает на reset wink.gif Вообще, очень оно странно в отладчике работает, надо дебаг-режим что-ли AICу задать? Буду разбираться, спасибо за наводку!
Вот ведь странно. По идее, нет особой разницы - ldr PC,[PC,#0xFFFFF104 - (.+8)] или тот обработчик, который был - в любом случае, должно передаваться управление на него, а брейкпоинт не срабатывает... Почему?
А потому, что нефига из обработчика функции вызывать, когда под FIQ стек не выделен wink.gif wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
