5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Выбор пути ... Assembler или C ?
Kalina
сообщение Mar 6 2008, 08:22
Сообщение #46
Из: Житоимр
Пользователь №: 33 457
Цитата(DimaD @ Mar 6 2008, 09:28) *
по поводу точности --- готов поспорить.
Я бы поспорил, но не на что biggrin.gif !!!! Давай лучше обсудим: под точностью измерения скорости я подразумевал точность измерения временного интервала (измеряю же частоту). Так вот, мне необходимо измерять и выводить на ЖКИ скорость с точностью 0,1 км/ч. На скорости 220 км/ч (что соответствует частоте сигнала 421,5 Гц), изменение периода сигнала приблизительно на 1,2 мкс вызывает изменение скорости на 0,1 км/ч.
Но самое трудное организовать измерение с такой точностью в real-time параллельно с такими процессами:
1. Дижением стрелки прибора, используя шаговый двигатель в режиме микрошаге.
2. Организовать вывод на ЖКИ
3. Вести учёт аварийных ситуаций.
4. Вести учёт пройденого расстояния.
Задаю вопрос всем, кто работал с подобными вещами, возможно ли это реализовать на С?
DimaD
сообщение Mar 6 2008, 08:38
Сообщение #47
Пользователь №: 35 645
Давайте обсудим эту тему и многое другое за beer.gif !!!
А то еще поссоримся.
Kalina
сообщение Mar 6 2008, 08:53
Сообщение #48
Из: Житоимр
Давай обсудим эту тему здесь, а вот многое другое 07.gif , кончено, можна и за пивом beer.gif !
rv3dll(lex)
сообщение Mar 6 2008, 09:06
Сообщение #49
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
БЛИН если на то пошло всю память 51 контроллера можно забить одинаковой командой инвертировать бит порта - один в том числе написать этот код и в векторах прерываний в смысле в месте которое для них отведено
при этом на обычном 51 с кварцем 12 мегагерц для ровного счёта с выхода этого порта пойдёт 500 килогерц, что в принципе невозможно сделать на си
я даже не уверен что с той же скоростью на си в смысле будет работать
метка "инвертировать бит"
джамп на метка, написанное на асме
извините не писал для 51 больше 5 лет - не помню команды
zltigo
сообщение Mar 6 2008, 09:21
Сообщение #50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
У как все запущено sad.gif. Используется аппаратный таймер который за время интегрирования в десятки - сотни миллисекунд считает имульсы. Количество последовательных интервалов интегрирования можно менять в заисимости от скорости для достижения нужной точности. Все оставшееся время можно играть вальсы Шопена.... В чем проблема? В обработке прерываний частотой не более, чем 421,5 Hz?
Kalina
сообщение Mar 6 2008, 10:05
Сообщение #51
Из: Житоимр
Насколько мне позволяют понимать мои знания, вы привели пример электроно-счётного частотомера(последовательный метод)?
Диапазон скоростей, которые я измеряю, находится в интервале 3-220 км/ч. Для определения отсутствия сигнала V<3 км/ч(нулевая скорость), мне необходимо поставить ограничения на максимальный период входного сигнала 0.17 с. (прямоуголные импульсы с датчика скорости) Это означает меньше 5 импульсов в секунду, при необходимости обновлять ЖКИ минимум 2-3 раза в секунду(данные для стрелки обновлять ещё чаще), теперь вопрос а возможно ли будет таким методом отличить скорости 3 (Период следования импульсов = 0.177 с.) и 3,1 км/ч (Период следования импульсов = 0.172 с.), это как импульсы прийдётся считать?
zltigo
сообщение Mar 6 2008, 10:25
Сообщение #52
Из: Riga, Latvia
Нет. Измерение длительности периода c возможными разборками c переполнения таймера/не срабатывания таймера на низких скоростях (когда времени много) и максимальными требованиями считывания-накопления значений таймера не чаще чем за две с лишним миллисекунды на скорости 220.
mart-13
сообщение Mar 6 2008, 10:53
Сообщение #53
Из: Украина
Пользователь №: 33 226
Вообще-то в этой теме обсуждается вопрос о применимости в тех или иных задачах Ассемблера или Си. Насколько я понял Калина уже разобрался с методами и алгоритмами измерений промежутков времени. Скорее всего его интересует возможность реализации оных на Си и сравнение с Ассемблером... И вообще я что-то не понял о чем вы толкуете, уважаемый zltigo: то вы считаете импульсы, то уже измеряете период... 07.gif Не могли бы Вы выразиться более точно, или логически связано... Тут же не все разбираются с особенностями разных жаргонов...
Carbon
сообщение Mar 6 2008, 12:02
Сообщение #54
Пользователь №: 13 769
Можно измерять период подсчитывая импульсы аппаратным таймером. Только на вход таймера подавать клоки от внутреннего генератора (например 1 или 8 или 16МГц клок, таймер 16 бит). Сигнал от датчика скорости подавать на вход прерывания, а по прерыванию считывать значения с таймера. Таким образом, двух импульсов с датчика скорости достаточно чтобы с точностью до длительности клока (62,5наносек) определить период импульсов с датчика скорости и сразу пересчитать их в км/час. Считанный счетчик сбрасываем в 0 и ждем следующего прерывания. Вся задача укладывается в двадцать строк на Си.
Сергей Борщ
сообщение Mar 6 2008, 13:05
Сообщение #55
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если считывать значение из таймера в прерывании - то точность будет сильно ниже. А вот если использовать специально предназначенный для этого режим захвата (capture) таймера, то вполне реально. И на С и даже на Паскале (точно-точно, сам делал, правда, не по своей воле 01.gif ).
Ну это не смешно. Отряхнул от пыли Кейл uVision 1.24, датированный 97 годом:
#include <AT892051.H>                /* special function register declarations   */
                                     /* for the intended 8051 derivative         */
#define    Lampa    P1_0
void main (void)
    for(;;)
        Lampa = ~Lampa;
            ; FUNCTION main (BEGIN)
                                          ; SOURCE LINE # 6
                                          ; SOURCE LINE # 7
                                          ; SOURCE LINE # 8
0000         ?C0001:
                                          ; SOURCE LINE # 9
0000 B290          CPL     P1_0
0002 80FC          SJMP    ?C0001
                                          ; SOURCE LINE # 10
0004 22            RET
            ; FUNCTION main (END)
6 минут вместе с копированием результата в форум. Почти уверен, что можно как-то объявить функцию как noreturn и подавить ret. Ну а уж скопировать одну строчку на всю память что на С что на асме - труда столько же.
Я не писал 6 или 7, команд тоже не помню, но задачу решил не заглядывая в даташит. А вам слабО? ;)
rv3dll(lex)
сообщение Mar 6 2008, 13:23
Сообщение #56
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
усложню задачу - без использования таймера сложение 4 байтовых чисел с 4 байтовыми с одновременным генерированием того же самого - инверсия бита каждые 4 машинных цикла
Carbon
сообщение Mar 6 2008, 14:36
Сообщение #57
А если по прерываниям таймера от переполнения считать количество этих переполнений, то можно измерять очень и очень точно длительность очень-очень длинных импульсов.
zltigo
сообщение Mar 6 2008, 14:41
Сообщение #58
Из: Riga, Latvia
С алгоритмами-то разбираться не сложно - все уже придумано до нас. А вот с реализацией, похоже, нешуточные проблемы.
Количество импульсов таймера за период повторения входных импульсов. Даже для высоких скоростей разрешающей способности таймера хватит выше головы. Для низких скоростей надо учитывать возможное переполнение таймера. Вся напряженная работа сводится, как уже писал, сводится к считыванию и накоплению значения таймера не чаще, чем раз в две миллисекунды и разборками с накопленными значениями раз в несколько сот миллисекунд - период интеграции.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 6 2008, 17:57
Сообщение #59
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
из своего процессорного опыта - это было по необходимости - так я рассыпушечник 133-164ла3-7 и всё такое ,,,,,,,,,,,,,,,,,CPLD потом FPGA )))) может у меня был такой неправильный подход - все процессы должны выполняться параллельно - в процессоре псевдо параллельно
а именно нарисовать схему = нарисовать эпюры сигналов а далее команды по временной оси - вопрос с чередованием не снят
любые операции можно проредить командами с периферией
сейчас выглядит глупо))) но программы аонов конца 80х начала 90х в 4к пзу возможностями не страдали
сам писал по 400 кбайт на ассемблере под TMS
Kalina
сообщение Mar 6 2008, 18:00
Сообщение #60
Из: Житоимр
Уважаемые форумчане, большое спаисбо a14.gif за тот опыт работы с языками программирования, которым вы поделелись. Кто бы что не говорил, а знать, конечно, необходимо оба языка, иначе никогда не будет права выбора, так как выбирать будет не из чего smile.gif. Конечным принятым решением было начало освоения С.
P.S. Какую литературу вы могли бы посоветать для начинающего? И ваше мнение о книге "Программирование на языке C для AVR и PIC микроконтроллеров" Шпак Ю.А.?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01543 секунд с 7
