> распределение времени шины между EP
ssmokie
сообщение Mar 6 2008, 10:16
Пользователь №: 27 623
Сейчас контроллер юсб сконфигурирован на 3 ep по 512 байт, фактически на 2 ep приходят и уходят данные пакетами не более 6 байт, а 3 ep используется "по полной" и хочется получить максимальную скорость передачи из него..
USB, насколько я помню, шина с распределением полосы пропускания по времени, т.е. в момент времени шину занимает передача только одной конечной точки одного устройства. Управляет этой загруженность USB-хост; он "пингует" у-ва, позволяя им выйти на шину с передачей
В свете вышесказанного, возможно, что хост, определив, что для конечной точки требуется некий объем, резервирует time slice (интервал времени) для передачи этой точки. Тогда, если конфигурация предполагает большой объем, то этот timeslice будет неоправданно большим, что замедлит операции по шине.
Увеличиться-ли скорость работы с ep3 если уменьшить размер пакета двух других ep?
я правильно все понял?
заранее благодарен за ответы.
Сообщение отредактировал ssmokie - Mar 6 2008, 10:19
Ответов (1 - 3)
aaarrr
сообщение Mar 6 2008, 10:34
Пользователь №: 1 448
Полоса шины резервируется для изохронных передач. Если у Вас первые две точки имеют тип ISO, а третья - BULK, то уменьшение размера пакета для первых двух точек увеличит скорость работы с третьей. Если все точки имеют тип BULK, то скорость никак не изменится.
ssmokie
сообщение Mar 6 2008, 13:29
те если ep bulk то задается максимальный размер пакета?? а длинна полезной информации будет равна количеству фактической информации в fifo ep?
aaarrr
сообщение Mar 6 2008, 14:19
Да, и лишнию полосу она не займет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:45
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
