> Как можно организовать калибровку АЦП в работающем на объекте девайсе., АЦП встроен в контроллер, своих средств калибровки не имеет
eXeC001er
сообщение Mar 3 2008, 17:53
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
Хочется чтобы была так называемая самокалибровка. дело в том что девайсы предполаегся эксплуатировать и в жару и в мороз и поэтому калибровка после сборки наверное не очень подходит.
как вообще организуется самокалибровка девайса?
есть котроллер в нем АЦП, думаю нажо закладывать в схему какие либо средства для калибровки а потом их программно обрабатывать.
натолкните на мысли или литературу.
jasper
сообщение Mar 3 2008, 18:02
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
На входе АЦП ставится коммутатор, аналоговый мультиплексор или даже реле. Который периодически подключает вход АЦП к земле – калибровка нуля, а затем к ИОНу – калибровка усиления.
Designer56
сообщение Mar 6 2008, 04:26
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
При этом требования по точности и термостабильности встроенного для калибровки ИОН превосходят в общем случае требования по точности и стабильности самого калибруемого АЦП. Встает, таким образом, вопрос: не проще ли просто сделать достаточно точный и термостабильный АЦП.
Crowbar
сообщение Mar 6 2008, 11:45
Пользователь №: 27 595
Если нужно калибровать только АЦП, а не промежуточный аналоговый тракт впридачу- то да, лучше поставить качесивенный АЦП (с возможносью автокалибровки, или без онный но с хорошими параметрами температурного дрейфа и т.п.).
Лично я использовал для автокалибровки всего аналогового канала мультиплексор на входе (причина в том, что у меня в аналоговых каналах стоят резисторные делители напряжения...)
alexander55
сообщение Mar 6 2008, 12:58
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Это - стандартный способ.
Для современных микроконтроллеров аналоговый мультиплексор уже внутри uC. Если есть неиспользованные каналы АЦП - то сам бог велел их подключить.
Евгений Германов...
сообщение Mar 6 2008, 13:35
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Я думаю насчет бога вы погорячились smile.gif Если кроме ацп есть аналоговая часть то ацп отдельно можно и не калибровать а нужно,как уже писалось(ударение на букве А) ранее,калибровать весь тракт.
alexander55
сообщение Mar 6 2008, 14:14
Бывалый
Если весь тракт, то конечно.
Только несколько тонких моментов.
1. Если применять соответствующую элементную базу и правильно выстраивать схему, то можно минимизировать дрейфы и обеспечить точность коэффициента передачи.
2. Если очень не хочется ставить внешний коммутатор, можно повторить кусок схемы для калиброванных напряжений. Это, конечно, извращение имеет право на жизнь, особенно если используются те же корпуса микросхем, что и в основном тракте измерения.
Евгений Германов...
сообщение Mar 6 2008, 15:15
Из: г.Екатеринбург
3 постараться сотворить схему выдерживающую межповерочный интервал без калибровки
4 не пытаться сделать вечную схему-все равно не получится
EvgenyNik
сообщение Mar 7 2008, 10:52
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Цифровой датчик температуры и калибровочная таблица внутри uC. Просто и достаточно точно.
Можно конечно, поставить мультплексор (использовать внутренний, если есть) и коммутируясь на ноль и ИОН, сравнивать их данные с табличными в процессе эксплуатации. Если расхождение превысило норму - зажигать светодиод/выводить на LCD/в порт и т.п. "проведите поверку". Заодно и уход датчика температуры отловите.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.03176 секунд с 7
