> Мега 88, Непонятки при программировании.
Stanislav_S
сообщение Mar 7 2008, 15:30
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Такая проблема. Собрал плату, запаял новенькую мегу88 из коробки, пытаюсь прошивать (пользуюсь AvReal и байтбластером). Мега находится, но выскакивает сообщение - Device connected, but not recognised, ID: 0x000102 (looks as protected). Кристалл стирается, но дальше естественно ничего не происходит. Раньше (примерно год назад) такой проблемы не было все шилось с первого раза. Какие у кого будут мысли по этому поводу?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
KRS
сообщение Mar 7 2008, 16:26
Пользователь №: 555
вообще так сигнатура читалсь только у защищенных старых avr (типа at90s8515 и только старой atmega103 ...) у новых meg tiny даже у защищенных lock сигнатура читается нормально!
Stanislav_S
сообщение Mar 7 2008, 16:34
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Ясно, кстати иногда (раза с десятого ) таки прорывается дальше и пытается писать программу, потом при верификации показывает ошибки. Смотрел осцилом ничего криминального не видно, всю перифирию от SPI отрезал (дорожки).
KRS
сообщение Mar 7 2008, 16:41
Пользователь №: 555
А вы частоту посмотрите. Пока fuse не запрограммированы частота 1 Mhz и программировать можно не выше 250 kHZ
Stanislav_S
сообщение Mar 7 2008, 17:00
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
О греат сенкс! Поставил частоту (опция -о) 1МГц все прекрасно зашилось, потом ( после изменеия) фьюзов) переставил на 20Мгц тоже все замечательно. Однако сразу возникает вопрос, при программированиии "старых" мег ( типа 8, 16, 128) всегда ставил опцию -о на номинальную частоту и все прекрасно работало, а вот с 88 такая засада, может кто пояснит?
jasper
сообщение Mar 7 2008, 18:44
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
У Mega88 по-умолчанию частота внутреннего RC – 8 MHz, а у Mega8, 16, 128 – 1 MHz.
SasaVitebsk
сообщение Mar 7 2008, 19:37
Пользователь №: 11 521
У мега88 по-умолчанию частота внутреннего RC - 8MHz, но включен фуз DIV8. В результате - тот же 1МГц!
Stanislav_S
сообщение Mar 7 2008, 21:44
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Гм... Ну вот сегодня прошивал М16 чистую, опцию -о сразу поставил 16МГц, и все красиво шьется без всяких проблем, а вот для 88 20Мгц привело к вопросу. Хотя конечно на следующей плате надо попробовать поставить 16 для эксперимента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01985 секунд с 7
