> AVR умер?, беда с atTiny
idono
сообщение Mar 7 2008, 15:45
Пользователь №: 33 459
Спаял небольшой противоугонный девайс для автомобиля на МК attiny2313 (схема уже проверена и отлично работает на другой машине), залил прошивку через свой "программатор" (самый простой, из LPT шнурка) - все работает как положено.
Потестировал, решил немного поменять прошивку, включил питание (устройство заработало), подключил шнурок для прошивки, начинаю прошивать - cvAVR ругается "chip singature mismatch" 07.gif
Отключаю шнурок, отключаю питание, включаю питание... схема не подает признаков жизни, не работает то есть вообще sad.gif При попытке почитать chip singature - каждый раз выдаются разные байты, как-будто чип сошел с ума crying.gif
Девайс можно выкидывать или это лечится? Ближайший магазин в 200 км crying.gif
jasper
сообщение Mar 7 2008, 18:28
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Скорее всего, проблема с частотой при программировании. Попробуйте уменьшить частоту.
Используется внешний кварц или внутренний RC-генератор?
idono
сообщение Mar 7 2008, 21:13
внутренний, предварительно частота была запрограммирована фьюзами на 4 Мгц, после чего устройство работало на этой частоте без вопросов.
Как понять "уменьшить частоту при программировании"?
Сообщение отредактировал idono - Mar 7 2008, 21:14
injen-d
сообщение Mar 7 2008, 22:04
Из: Воронежа
Пользователь №: 31 250
Заходите в settings->programmer, устанавливаете "kanda systems STK200+/300", после этого можно выбрать LPT-порт и появляется параметр "delay multiplier" - он то вам и нужен.
У самого довольно давно были похожие трудности. Если мне не изменяет память увеличение данного пареметра помогло.
- Бендер, ты же робот, зачем тебе пить пиво?
- Незачем! Я могу бросить в любой момент!
idono
сообщение Mar 8 2008, 10:38
помогло - перепрошил и все заработало. Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:28
