> Регулирование скорости вращения вентилятора, Как?
Motion
сообщение Mar 7 2008, 17:56
Пользователь №: 29 297
Есть вентилятор на 12В. Питается от сетевого блока питания на 19В (на корпусе написано 12В, реально выдаёт 19В). Необходимо регулировать скорость вращения вентилятора (с целью уменьшения паразитного шума при его работе).
Так как вентилятор питается постоянным напряжением, то для регулировки скорости его вращения необходимо изменять величину питающего напряжения.
Подскажите, как такое можно реализовать.
Я не сильно в этом разбираюсь. Но пока имею 2 идеи - использование переменного делителя и применение DC/DC преобразователя на основе ШИМ контролерра (ШИП).
muravei
сообщение Mar 7 2008, 18:04
Пользователь №: 7 591
Делайте так: крутит - не крутит, а инерция все сгладит.
У Атмела есть приложение - регулятор на тини 13 .
Kirill Frolov
сообщение Mar 7 2008, 18:06
Из: St.Petersburg, Russia
Пользователь №: 25 241
Включить через транзистор. Управление -- ШИМ. Никаких преобразоователей не надо.
[ZX]
Motion
сообщение Mar 7 2008, 18:14
А чем плох делитель? На одном плече постоянный резистор, на другом потенциоментр.
Я скорее всего чего-то не понимаю. Но почему для преобразования постоянного напряжения в постоянное используют ШИП, а не обычный делитель?
rezident
сообщение Mar 7 2008, 19:51
Пользователь №: 3 882
Резистор это преобразователь тока в тепло biggrin.gif Вы собираетесь вентилятором охлаждать, а резистором тут же обогревать? wink.gif
Motion
сообщение Mar 8 2008, 06:15
Вентилятор будет использоваться в качестве вытяжки во время пайки.
Если взять высокоомные резисторы, то ток через них будет ничтожно мал.
Что мешает использовать обычный делитель вместо ШИП?
DRUID3
сообщение Mar 8 2008, 06:44
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Если не поняли юмор, то подумайте, что произойдет с делителем, когда на одно из плеч повесят низкоомную нагрузку. Ну "мантры" об внутреннем сопротивлении идеальных генераторов тока и напряжения... А сопротивление "кулера" очень легко прикинуть по его току потребления.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Turnaev Sergey
сообщение Mar 8 2008, 07:11
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Высокоомные резисторы как уже сказали брать не нужно, иначе ток будет ничтожно мал и через двигатель, поэтому он вообще не будет крутиться.
В вашем случае если необходимо просто снизить обороты, то хватит одного резистора, достаточно низкоомного и на большую мощность, номинал которого нужно будет посчитать.
Если всётаки требуется регулировать обороты, то лучше поставить что-нибудь типа LM317 или КРЕН12А (КР142ЕН12А), схему включения как регулятор напряжения прямо из даташита.
Опять же, микросхема линейный стабилизатор применима только при достаточно маломощном двигателе, о котором вы ничего не сказали. Так как уже при токе 1ампер, нагрев будет весьма ощутимый - 7Вт.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
tyro
сообщение Mar 8 2008, 07:20
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Он над нами издевался (Он отличник, что возьмешь). Если не издеваетесь, то поставьте последовательно с вентилятором реостат (не высокоомный smile.gif ) и будет Вам счастье.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Axxel
сообщение Mar 8 2008, 07:29
Из: Челябинск
Пользователь №: 24 896
Если боишься - не говори. если сказал - не бойся. ©
Motion
сообщение Mar 8 2008, 07:31
Получается если к одному из плечей подключить низкоомную нагрузку, то напряжение перераспределиться и большая часть(значительная) напряжения питания упадёт на высокоомном резисторе и лишь ничтожная часть на низкоомной нагрузке. Соответственно ток нагрузки будет ничтожно мал.
И беря высокоомные резисторы мы ещё одновременно ограничиваем ток потребляемый из источника питания.
А если взять резисторы такого же порядка что и нагрузка в плечи делителя, то уже можно будет регулировать напряжение на нагрузке, но вместе с этим будет протекать значительный ток, что будет нагревать резисторы преобразовывая часть эненргии в тепло.
Да и потенциометры на единицы ватт тяжело найти.
Получается неэффективное преобразование.
Выход - использование ШИП, то есть DC/DC преобразователя на основе ШИМ-контролера.
Подскажите что и где почитать для построения ШИП.
muravei
сообщение Mar 8 2008, 07:35
Turnaev Sergey
сообщение Mar 8 2008, 07:44
Производители комповских вентиляторов часто комплектуют свою продукцию постоянными резисторами для снижения оборотов при необходимости, и при этом никто не жалуется на потери и излишний нагрев.
Ещё раз повторюсь, скажите параметры вашего вентилятора (ток), тогда будет ясно, что лучше применять.
Ф.Дзержинский.
DRUID3
сообщение Mar 8 2008, 07:48
山伏
Из: Kyyiv
А для ШИМа возьмите МОП-полевичок - на низких частотах они практически идеальны как ключ (включите его последовательно). Ну а формировать - тут двояко. Если очень охота запрограммировать AVR - берите его, отличный проект для начинающих. Если не охота стрелять из пушки в воробьям - таймер 555 идеальная приблуда для формирования ШИМа регулируемого от руки. Почитайте его DATA SHEET, кажется, там прямо дана схема включения.
muravei
сообщение Mar 8 2008, 07:52
Еще вариант, причем можете хранить в тайне мощность своего пропеллера. Берете "ЛАТТОР" smile.gif (здесь .недалеко можно узнать про него) , включаете в него свой блок, судя по всему не стабилизированый, и регулируете. smile.gif
Еще можно включить помледовательно с вентилятором стабилитрон, но тоже надо знать параметры пропеллера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:46
Страница сгенерированна за 0.04197 секунд с 7
