4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> передача данных через модемы wavecom
dimonbest
сообщение Mar 5 2008, 12:34
Сообщение #16
Пользователь №: 29 137
Цитата(AlexBoss @ Mar 5 2008, 14:32) *
Мужуки! А зачем так сложно?
Для такой тривиальной задачки достаточно чтобы любой из контроллеров выдал в модем команду
ATDxxx..xxxx, где: xxx..xxxx - телефонный номер абонента. Модемы установят DATA соединение
и после этого считайте, что Serial порты Ваших контроллеров просто соединены проволокой!
А тарифицироваться как будет? Получается как голосовой звонок!? Дороже так будет...
AlexBoss
сообщение Mar 5 2008, 16:36
Сообщение #17
Из: Донецк
Пользователь №: 18 488
Да, в общем случае, дороже. Но, вопервых о цене базару небыло, а вовторых есть куча вариантов.
Выберите оператора с нулем за соединение, посадите SIM-карты на какой-нибуть "семейный" или
вообще "ноль в сети" тариф и не так уж оно и дорого.
Десятки пользователей нашего оборудования сидят на GSM DATA, качают сотни килобайт
(правда не слишком часто) и вполне довольны.
А вобщем-то, справедливости ради, следует сказать, что задачка сформулирована довольно неопределенно.
Обьмы даных передаваться будут небольшие.
Если нужно раз в час или реже сплюнуть с десяток килобайт и бросить трубку, то DATA вполне конкурентна. Если-же действительно необходим постоянный CONNECT, тогда GPRS - адназачна a14.gif.
AlexandrY
сообщение Mar 5 2008, 18:36
Сообщение #18
Ally
Пользователь №: 2 050
Можно сравнительно легко решить проблему используя VPN сервер.
Тут либо покупаете услугу VPN у кого-нибудь в инете (50$ в год),
либо покупаете и ставите дома роутер с VPN и прикручиваете его к Dinamic DNS если нет статического адреса.
После чего все мобильные дивайсы могут быть и серверами и клиентами и все видны друг другу по любым портам.
Цитата(dimonbest @ Feb 14 2008, 18:52) *
Доброго времени суток форумчане.
Возникла следующая задача:
Есть два устройства на модемамах wavecom модели М1206В.
Модемы к компу не будут подключаться, управлять ими будут микроконтроллеры (ATmega).
Общение должно проходить по такому принципу: один дает запрос, второй ответ, и наоборот. Будут участвовать только два модема. Обьмы даных передаваться будут небольшие.
Это направление для меня новое, поэтому есть трудности.
С АТ командами ознакомился (отправлял через терминалку).
А вот организовать пересылку данных через GPRS - для меня загадка.
В сети нашел такой код:
Настройка и подсоединение к GPRS:
AT+CGATT=1
AT#APNSERV="xxxx", где xxxx - APN сервер провайдера сотовой связи.
AT#APNUN="yyyy", где yyyy - имя пользователя;
AT#APNPW="zzzz", где zzzz - пароль;
AT#CONNECTIONSTART
Ответ: xxx.xxx.xxx.xxx, где xxx.xxx.xxx.xxx - IP адрес выделенный сотовому терминалу.
Ответ: Ok_Info_GprsActivation
Подсоединение к TCP-Серверу
AT#DLEMODE=1,0
AT#TCPSERV=1,"xxx.xxx.xxx.xxx", где xxx.xxx.xxx.xxx - фиксированный IP адрес сервера (того терминала или компьютера с кем надо установить связь)
AT#OTCP=1
С ним разобраться не получилось: не понял что за пользователь и пароль. И как принимать данные?
Подскажите пожалуйста, от чего отталкиваться, куда рыть... Спасибо!
beketata
сообщение Mar 9 2008, 09:58
Сообщение #19
Пользователь №: 35 126
Цитата(AlexandrY @ Mar 5 2008, 21:36) *
... роутер с VPN и прикручиваете его к Dinamic DNS если нет статического адреса.
Но в этом случае все девайсы должны постоянно находиться в коннекте с сервером. Так?
ViViK
сообщение Mar 19 2008, 15:11
Сообщение #20
Пользователь №: 31 543
По своему опыту могу сказать, что CSD-соединение (GSM DATA) и голос (VOICE) у операторов мобильной связи (Украина) тарифицируются по разному, т.е. даже при нулевой стоимости разговора передача будет стоить дорого + время соединения модема до 30 секунд. Поэтому говорить о дешевизне этого способа не приходится.
alexQ
сообщение Mar 20 2008, 13:16
Сообщение #21
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
wavecom сейчас единственный кто умеет работать в CSD transparent mode.
там соединение 1-2 секунды занимает. обычно 1,5
и получается очень даже дешево.
многие операторы предлагают тарифы где первые 3-5 сек идут без тарификации.
sobr
сообщение Mar 24 2008, 13:43
Сообщение #22
Пользователь №: 24 552
А можно подробнеее про "CSD transparent mode"?
Ndf
сообщение Mar 24 2008, 14:11
Сообщение #23
Пользователь №: 29 977
Вы наверное забыли добавить что это только для voice-call, и на CSD это не распространяется.
alexQ
сообщение Mar 24 2008, 14:20
Сообщение #24
Группа: Banned
да. только для голоса. НО,
вейвкомы 26хх умеют генерить и декодировать DTMF.
и например задачи вроде постановки/снятия охранки, аварийных вызовов с кодами событий и других задач где в 3-4 сек можно уложить DTMF посылки решаются очень даже бесплатно smile.gif
sobr
сообщение Mar 25 2008, 04:13
Сообщение #25
И с какой версии они научились декодировать DTMF?
gena_dj
сообщение Mar 25 2008, 04:53
Сообщение #26
Пользователь №: 36 189
Я думаю, что тоннель между двумя пользователями, сидящими за NAT-ами (в общем случае разными), установить можно. В VoIP для этого применяется STUN. Как я себе это представляю - объясню.
1. Пользователь 1 (П1) отсылает UDP-пакет STUN - серверу. При этом сервер "видит" host:port реального интерфейса на NAT-сервере
2. П1 узнает от сервера host:port
3. П1 регистрируется на sip-сервере со своим реальными host:port
4. Шаги 1 - 3 выполняет Пользоваетль 2 (П2)
5. П1 и П2 регистрируются на SIP-сервере с учетом своих реальных host:port
6. Далее SIP - сессиия проходит с учетом реальных host:port пользователей.
Как я вижу организацию тоннеля между двумя пользователями за NAT-ами.
1. Инициатор отсылает UDP-пакет выделенному серверу в реальной сети. При этом сервер "видит" host:port реального интерфейса на NAT-сервере
2. П2 получает от выделенного сервера host:port инициатора
3. П2 отсылает на host:port инициатора UDP-пакет.
4. Инициатор отвечает на этот пакет по адресу отправителя.
Если нужны услуги по организации выделенного сервера в интернете для таких дел - могу помочь.
Но так или иначе, можно использовать публичные SIP и STUN сервера.
Сообщение отредактировал gena_dj - Mar 25 2008, 05:47
CADiLO
сообщение Mar 25 2008, 05:57
Сообщение #27
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
для этой задачи не катит !
Объясняю - централизованые охранные пульты создаются под специально укороченый DTMF чтобы нельзя было снять/поставить на охрану используя биппер или телефон - только абонентский пульт. Поэтому там длительнсть посылки ровно половина от того что по стандарту умеют модули. Это только под самодельную охранку можно, но сертификацию она не пройдет именно из-за требования к длительности сигналов.
Можно сгенерить поверх разговора своей задачей или внешним контролером . То что генерит приемная сота (на самом деле, а не модуль как многие думают - модуль только дает соте команду что генерить и дублирует уже тоном в ухо передающему ) пульт не воспринимает.
Попробуйте запихнуть DTMF в аудиоканал и принять его с той стороны.... А потом дайте команду генерить модулем....
И посмотрите на разность фазовых искажений....
Кстати еще о DTMF - многие операторы транслируют только 12 знаков из 16 - цифры, звездочка, решетка. Остальные 4 могут быть запрещены сотам к передаче.
Пример - Украинский Билайн - служебные символы транслируются тишиной.
gena_dj
сообщение Mar 25 2008, 06:00
Сообщение #28
VPN - не слишком ли круто для микроконтроллеров? Да и вообще, это лишнее (пропускать трафик через третье место - лишние проблемы, в то время, когда можно пропускать напрямую) Читайте мой предыдущий пост.
alexQ
сообщение Mar 25 2008, 06:30
Сообщение #29
Группа: Banned
to CADiLO.
Вот например широко распространенный стандарт. в инете полно ссылок:
Digital Communication Standard - Ademco ® Contact ID Protocol -
for Alarm System Communications.
это достаточно распространенный в россии протокол.
DTMF в вейвкоме генерится внутренним DSP. и никакой не сотой.
можно выдавать как в GSM аудио канал, так и в динамик.
Декодировать модуль умеет и с аудио канала и с микрофонного входа.
и у нас очень даже все работает.
не знаю как на украине. возможно и не прокатит.
to Sobr,
CSD transparent mode это прозрачный режим протокола V.110.
настраивать на него нужно обе связываемые точки.
DTMF декодируется с 26-й серии. в аттаче сишный пример.
Прикрепленный файл  DTMF_Decoding.zip ( 163.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
CADiLO
сообщение Mar 25 2008, 07:01
Сообщение #30
Из: Днепр
>>>>DTMF в вейвкоме генерится внутренним DSP. и никакой не сотой. Можно выдавать как в GSM аудио канал, так и в динамик.
Опять Вы все перекручиваете.
Я не говорил что вейвком не умеет генерить DTMF.
Пусть генерит себе на здоровье, вот только достоверность приема DTMF прошедшего аудиотракт и DTMF сгенеренного сотой будет разная. Скажутся искажения кодеков на приемной и передающей стороне.... Да и сама специфика сотовой связи такова.
Простой пример - через аудио тракт (не в цифре) практически невозможно передать факс - причина та же, нарастающие с количеством сот искажения. Я еще не видел ни одного сотового моста который справился бы с этой задачей.
Повторяю - речь идет об аналоговом подключении факса, а не через COM порт.
Вопрос ведь тут не плохой или хороший модуль - суть именно в принципе связи.
Теперь по поводу стандартов - кому нужна такая охрана, если любой может прозвонив на пульт зная код снимет его биппером или мобилкой ? Почитайте про длительность сигналов в стандаре.
Подчеркиваю - пульты не воспринимают СТАНДАРТНЫЙ DTMF.
А если будете генерить его сами согласно требованиям, так вопрос остается только в качестве декодирования.
Указаный Вами стандарт прилагаю.
там есть следующее:
4.1.2.3 Data Tones
The message is sent using standard DTMF tones.
The timing of the tones shall be as follows:
Burst ON time - 50 msec. (50 min.,60 max.)
Burst OFF time- 50 msec. (50 min.,60 max.)
А для стандартного DTMF:
The minimum duration of the tone should be at least 70 msec
Так что стандартный DTMF по вышеуказаному стандарту не примется !!!
Частоты совпадают - длительность другая.
И общая длина блока короче чем из памяти телефона номер в DTMF выдается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.02527 секунд с 7
