> Дамп памяти SD/MMC
Linker
сообщение Mar 9 2008, 13:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Какой программой можно считать содержимое памяти SD/MMC используя IBM (большой компьютер) и WINDOWS. Т.е интересует считывание не в файловой структуре (FAT, FAT32), а тупо содержимое ячеек физической памяти FLASH карты в виде одного большого дампа. Хорошо бы еще поделенного на куски. А то считывать 4Г довольно долго. Заранее спасибо.
Я здесь и сейчас...
zltigo
сообщение Mar 9 2008, 13:20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Linker @ Mar 9 2008, 16:04) *
Какой программой ..
Любой,которая делает имидж диска - это он и есть.
Linker
сообщение Mar 9 2008, 15:54
Из: Новосибирск
Попробовал WinHex,Acronis True Image Home 10.0. Они выдают дамп файлов, если имеется файловая система. Однако если я при помощи рукотворного изделия забиваю SD карту, например нулями не считаясь с файловой структурой, то вышеуказанные проги отказываются их читать и предлагают отформатировать.
Может порекомендуете какую-нибудь другую программу?
Я здесь и сейчас...
TailWind
сообщение Mar 9 2008, 19:15
Пользователь №: 1 135
Если Вам нужно считать образ диска - WinHex.
Даже если он забит нулями.
Нужно открывать физический диск, а не логический.
Я это каждый день делаю, он точно работает.
Если Вам нужен дамп микросхемы, я знаю только один способ.
Считыватель Flash.
Но для этого придёться разобрать флэшку.
И выпаять микросхему.
Linker
сообщение Mar 10 2008, 08:05
Из: Новосибирск
При открытии диска в WinHex использую Removable medium. Это правильно? Может нужны какие-то доп. настройки?
Дамп появляется, однако забитый нулями выглядит так:
Откуда взялись эти цифры? Мое устройство, в котором я использую CMD25 и CMD18 показывает нули в этой области. Пытаюсь разобраться, что там на самом деле. А как Вы забиваете нулями флэшку?
Сообщение отредактировал Linker - Mar 10 2008, 08:06
Я здесь и сейчас...
aaarrr
сообщение Mar 10 2008, 13:00
Пользователь №: 1 448
Цифры, которые Вы видите, являются ничем иным, как Master Boot Record'ом. Из него следует, что карта содержит один FAT-раздел на 122МБайт.
Так что с устройством что-то не так, если оно нули показывает.
TailWind
сообщение Mar 10 2008, 20:09
Уверен WinHex говорит правду.
(Если ты конечно тот диск открыл)
Запиши чего-нибудь.
И добейся чтобы твой девайс прочитал правильно.
Только 55AA сотри.
Чтобы Windows не лезла.
Linker
сообщение Mar 11 2008, 13:23
Из: Новосибирск
Да, WinHex говорит правду. Ошибка была в моей проге. Всем спасибо.
Я здесь и сейчас...
Aesthete Animus
сообщение Apr 13 2008, 20:26
Пользователь №: 28 317
Столкнувшись со схожей проблемой я задал подобный Вашему вопрос
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=41014&hl=
и получил пожалуй исчерпывающий ответ
http://support.microsoft.com/kb/100027
*SERG
сообщение Apr 26 2008, 12:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Разбираюсь с файловой системой fat32, но одной теории маловато, хотелось бы убедиться на практике, так ли всё понимаю. Есть card reader и sd карта c системой FAT32. Подскажите прогу, которая покажет ВСЁ содержимое sd карты в hex , начиная с нулевого адреса.
chds
сообщение Apr 26 2008, 14:56
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 32 078
Есть ТАКОЕ чудо, он вроде умеет открывать диск.
Лекарств в инете хватает
Хотя и без лекарства дает смотреть.
*SERG
сообщение Apr 26 2008, 15:27
Из: Екатеринбург
Нашёл руссифицированный (в том числе и хелп) http://www.databack4u.com/snc/
Linker
сообщение Apr 26 2008, 17:12
Из: Новосибирск
У меня при использовании WINHEX при чтении флэшки частенько намертво виснет XP. После перезагрузки RESETом - читается нормально.
Я здесь и сейчас...
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.02855 секунд с 7
