> Корректный программный сброс LPC2138, По средствам UART
asen
сообщение Feb 29 2008, 05:40
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Есть устройство которое требуеться удаленно перезагружать через UART в случии возникновения исключительных не штатных ситуаций устройство на LPC2138! Вопрос как это сделать коректно не просто скачком на начало программы а именно со сбросом переферии! Работаем в IAR там нужно сделать это! В AVR делали переходом на RESET вектор прирывания а как тут чтото не получаеться!
Есть какие мысли на этот счет ?
blackbit
сообщение Feb 29 2008, 06:28
Пользователь №: 25 892
bus16
сообщение Feb 29 2008, 06:45
Пользователь №: 24 270
Цитата(blackbit @ Feb 29 2008, 09:28) *
лучше не циклится а неправильную последовательность в WDFEED записать smile.gif
asen
сообщение Feb 29 2008, 06:47
Из: Барнаул
Как вариант хороший только долгий еще пожет есть способы ?
zltigo
сообщение Feb 29 2008, 07:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(asen @ Feb 29 2008, 09:47) *
..только долгий...
Читаем внимательно ответы. И вообще пользуемя поиском - тема избитая.
asen
сообщение Feb 29 2008, 08:33
Из: Барнаул
Пользовался поиском по словам "RESET" и "сброс" запись в регистор WDFEED у WDT наверное подайдет всем спасибо!
blackbit
сообщение Feb 29 2008, 11:06
Рано обрадовались, я ж не зря подмигивал. Тема мож и "избитая", но не до конца. Внешний сброс и внутренний (как бы он не делался) не равнозначны у них. Насколько знаю, при внутреннем сбросе не вся периферия автоматически переконфигурируется (например ф-ции выводов: P1.20/TRACESYNC, P1.26/RTCK и др.). Поэтому "сделать коректно не просто скачком на начало программы а именно со сбросом переферии" в полном смысле этого слова не получится. Копните документацию, может еще сюрпризы найдете .
Короче, "найди десять отличий и получи в подарок крышку от унитаза" wink.gif
zltigo
сообщение Feb 29 2008, 12:32
Из: Riga, Latvia
Цитата(blackbit @ Feb 29 2008, 14:06) *
Насколько знаю...
Эти сокровенные знания черным по белому изложены в одном абзаце документации и без проблем (при необходимости) обходятся явной установкой.
blackbit
сообщение Feb 29 2008, 12:59
Цитата(zltigo @ Feb 29 2008, 15:32) *
...без проблем (при необходимости) обходятся явной установкой.
Для начала, об этом еще знать надо: что устанавливать и почему, особенно при удаленном сбросе (может он загрузчик мутит).
А в документации много чего написано сокровенного, только читают почему-то не все, если такие вопросы встают. В общем, пусть сам решает.
brag
сообщение Mar 9 2008, 20:12
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
а вы ногу RESET соедините с какой-нить IO и подтяните резистором килоомов 10..а потом,при надобности просто опустите программно эту ногу IO smile.gif метод в лоб тупой,но работает замечательно и быстро wink.gif
zltigo
сообщение Mar 10 2008, 11:50
Из: Riga, Latvia
Цитата(brag @ Mar 9 2008, 23:12) *
Метод "того" - для многих контролеров нормируется длительность импульса сброса - а в этом случае она не гарантируется ничем. Для внешнего ресетчика годится, а так - с большой оглядкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:08
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
