> поиск в массиве по формат. строке
sergey sva
сообщение Mar 9 2008, 20:06
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
доброй вечер.
Нужно организовать поиск в массиве символов. Есть девайс который
общается с контроллером по 232, на запросы отвечает и передает данные, данные сохраняются в массиве из 100 байт новые затирают
старые байты. в промежутки времени нужно выбирать из массива
набор символов по шаблону. что типа регулярки. может есть
полезные ссылки.
Код:
arr = "155465634%*145665*% 446666666666666 ";
нужно вытащить то что находится между %* *%
Kitsok
сообщение Mar 9 2008, 21:35
Пользователь №: 22 136
libregex?
хотя если формат строки не меняется, я бы на вашем месте сделал бы жестки алгоритм (поискать процент, читать дальше пока не процент опять), регулярные выражения - вещь ресурсоемкая.
DeadMoroz
сообщение Mar 9 2008, 23:35
Пользователь №: 2 391
может Вам поможет функция strtok() - позволяет выделять отдельные токены в строке, но как уже было отмечено, вещь достаточно емкая.
KAlex
сообщение Mar 10 2008, 08:25
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Если скорость не критична, то можно strstr.
А лучше самому написать.
sergey sva
сообщение Mar 10 2008, 12:14
Написал свою функцию, так наверно надежней будет.
Темы не хочется плодить, ато еще модераторы ругаться будут smile.gif. еще понял что сколь не учись все равно
все знать не возможно.
пока возился со строками понял что не знаю как прекрутить к строке спец символ, может кто что знает?
SEND_RS232("+++ATE0CR",10);
SEND_RS232("+++ATE0'CR'",10);
SEND_RS232("'+','+','+','A','T','E','0','C','R'",10);
SEND_RS232("+++ATE0\0D",10);
вообщем пробовал по разному. передаются символы а спец символ CR не хотит .
keil ARM компилятор.
aaarrr
сообщение Mar 10 2008, 12:26
Пользователь №: 1 448
SEND_RS232("+++ATE0\r",10);
Escape sequence    Char value    Description
\a                 7             Attention (bell)
\b                 8             Backspace
\t                 9             Horizontal tab
\n                 10            New line (line feed)
\v                 11            Vertical tab
\f                 12            Form feed
\r                 13            Carriage return
\xnn               0xnn          ASCII code in hexadecimal
\nnn               0nnn          ASCII code in octal
Это написано в любом букваре по 'C'.
sergey sva
сообщение Mar 10 2008, 12:43
\b                 8             Backspace
\t                 9             Horizontal tab
\v                 11            Vertical tab
\f                 12            Form feed
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
