269 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> MG Expedition ликбез ...
AlexN
сообщение Mar 5 2008, 14:31
Сообщение #616
Пользователь №: 200
Цитата(fill @ Mar 5 2008, 20:07) *
Если пройдетесь поиском то найдете описание что куда входило.
Вкратце:
Сначала были WG (WorkGroup) и EN (Enterprise) - маршруты DC\DV-ExpeditionPCB и DA-Board_Stn. соотвественно:
Купили Innoveda, появился ISD - маршрут DxD-ExpeditionPCB;
ePD - DxD и его симуляторы без ExpeditionPCB
Решили что после многих лет улучшений ExpeditionPCB пора для Enterprise предлагать DxD-ExpeditionPCB - назвали EE (Enterprise Edition);
IND - (Independent) набор программ верхнего уровня, без модулей топологии.
а еще вариант - EE Expedition™ Enterprise
vhlshik
сообщение Mar 6 2008, 12:45
Сообщение #617
Из: kharkov
Пользователь №: 1 663
вот еще проблема возникла: в DX пакаджер обновляет схему, добавляя атрибут part_number к символам. можно это заблокировать? Команда аinvis не помогает - действует только в течение сеанса работы и не влияет, например, на DXPDF.
Frederic
сообщение Mar 9 2008, 22:56
Сообщение #618
Пользователь №: 5 035
чистой воды мой плагиат от fill "По Part_Number - в схеме он отображается атрибутом DEVICE.
Зайдите в Project>Settings>Attributes
в поле New_Attribute_Visibility установите Invisible
в поле Name наберите DEVICE и нажмите Add
После этого при добавлении компонента в схему вы не увидите Part_Number"
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Frederic
сообщение Mar 10 2008, 08:03
Сообщение #619
Не могу пройти упаковку применяя DxDataBook (после ввода резистора), упаковка при вводе элементов через Place Device проходит на ура. Даю файл картинку-экрана со всевозможными программками. Думаю проще показать, чем все описывать. Проблема описана в отчете упаковщика, но не понимаю, что то я должен подправить в базах sad.gifПрикрепленный файл  __________________DxDataBook.pdf ( 547.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
vitan
сообщение Mar 10 2008, 10:17
Сообщение #620
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Frederic Судя по картинке из Symbol editor у Вас в качестве партнамбера написано RES, а в DxDataBook в качестве партнамбера RC0603JR-071K, вот он его и не видит.
Frederic
сообщение Mar 10 2008, 12:39
Сообщение #621
понимаю, но что ввести в аксес базу, чтоб все склеелось? Эх, придется fill-a ждать.
vitan
сообщение Mar 10 2008, 14:02
Сообщение #622
Проверьте, включена ли галочка Annotate для атрибута DEVICE в конфигурации для таблицы Resistors 0603.
Для понимания недостает еще 2 рисунка: свойствами компонента из схемы и с конфигурацией файла Lib_Fred.dbc
Frederic
сообщение Mar 10 2008, 15:22
Сообщение #623
Цитата(vitan @ Mar 10 2008, 16:02) *
....галочка Annotate для атрибута DEVICE в конфигурации для таблицы Resistors 0603 и свойствами компонента из схемы и с конфигурацией файла Lib_Fred.dbc
сам немного копался,
немного изменил в базе аксес: symbol -> symbolname, выкинул PartName & Label
но не помогло
Сообщение отредактировал Frederic - Mar 10 2008, 15:36
vitan
сообщение Mar 10 2008, 15:56
Сообщение #624
Гм... А ставите на схему-то Вы его из DxDatabook? Что-то не видно, чтобы DEVICE аннотировался оттуда. Тащите символ на схему из окна DxDataBook и после этого проверьте значение атрибута DEVICE. Должно быть не RES. Конфигурация у Вас нормальная.
Frederic
сообщение Mar 10 2008, 16:37
Сообщение #625
Цитата(vitan @ Mar 10 2008, 17:56) *
Гм... А ставите на схему-то Вы его из DxDatabook?....
конечно, НО я ставил символ с помощью стрелочки с +- (при таком вводе автоматически проходит виаулизация Value) и как следствие упаковка с ошибками.
Как только последовал Вашему совету (то же самое ставил бы по стрелке с полными атрибутами) - проблем не было. Просто в этом режиме нет виаулизация Value (я любитель Value), нет ее и после упаковки. Приходится лесть в атрибуты и ставить на Value свойство Visilibity и тут выскакивает сообщение Component Attribute "Expand Attribute?" Для резистора 1К без разницы, но для 1,2К выбор Yes приводит что Value становится равным 1. Что это? Где почитать? Как это объяснить?
vitan java script:emoticon(':beer:', 'smid_10')
vitan
сообщение Mar 10 2008, 16:49
Сообщение #626
С этим Expand Attribute я тоже не въехал, но заметил, что это обрезает все, что находится в значении атрибута после запятой. Тут мои познания заканчиваются, надеюсь, кто-нибудь нам поможет...
vitan
сообщение Mar 10 2008, 18:10
Сообщение #627
Да, забыл добавить, если хотите юзать номиналы, то пишите их с точкой, а не с запятой, тогда будет возможность использовать префиксы типа кило, микро и т.п. При этом Expand Attribute не появляется. В базе данных поля Value надо сделать в числовом формате.
fill
сообщение Mar 11 2008, 09:51
Сообщение #628
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Предложение Expand Attribute в DxD появляется если значение атрибута введено через запятые, т.е. 1,2,3,4 означает четыре значения атрибута. В ответ на запрос отвечаете Да - остается значение 1, остальные копируются в буфер для последующего присвоения. Отвечаете Нет - значение остается как его ввели.
Применение, например: вводим Label значение A1,B2,XX. После ввода появляется предложение Expand Attribute - Да. Цепи присваивается имя A1, наводим курсор на другую и жмем ПКМ>Next_Label - присваивается B2 и т.д.
www.megratec.ru
K_AV
сообщение Mar 19 2008, 13:30
Сообщение #629
Пользователь №: 19 667
DxD-Expedition 2005.1
Научите устанавливать и использовать "временные" начала координат при создании (редактировании) ячеек (CELL). Пример: при генерации группы пинов многовыводного разъема они установлены центром первого пина на начало координат. Дальше нужно нарисовать контуры элемента и т.п. - т.е. остальную графику, для которой нужно выдержать размеры. В даташитах приведены обычные чертежи, все размеры привязаны к осям изделия или каким-либо характерным точкам/линиям, но не к центру первого вывода. Пересчитывать координаты каждый раз очень неудобно, понятно.
Напрашивается решение - поставить временное (виртуальное) начало координат, работать относительно него, при необходимости его перемещать дополнительно в новое нужное место. Возможно ли это и как?
fill
сообщение Mar 19 2008, 13:38
Сообщение #630
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Edit>Place>Cell_Origin передвигает начало координат относительно текущего на указанное значение.
www.megratec.ru
2511 чел. читают эту тему (гостей: 2511, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:38
Страница сгенерированна за 0.0229 секунд с 7
