> Неизвестная оптопара, Немаркированная оптопара контроллера MicroLogix1000
tazik
сообщение Mar 11 2008, 04:43
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691
Подскажите, пожалуйста, что это может быть за оптопара?
Стоит на развязке дискретных входов контроллера Micrologix 1000. Никакой маркировки нет. Эмблемы фирмы-производителя тоже. Производитель самих контроллеров в мягкой форме "посылает".
Судя по схеме включения, оптопара содержит какую-то встроенную логику, т.к. на выходе нет подтягивающего резистора
Ruslan1
сообщение Mar 11 2008, 07:25
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А это точно оптопара? А не сборка резисторов или еще чего-нибудь ограничивающего?
С ходу почему-то подумал про резисторы 10 МОм.
На 741-й операционник вроде тянет, питание не на тех ногах
tazik
сообщение Mar 11 2008, 08:59
Из: Норильск
Точно оптопара. Развязка с полем. Как раз до нее стоит резистор и ограничивающая диодная сборка.
Ruslan1
сообщение Mar 12 2008, 05:36
Из: Кишинев
Тогда звиняйте, я пас.
Антон Малыгин
сообщение Mar 21 2008, 21:47
Из: Коряжма
Пользователь №: 27 672
Это фирма ведь Allen-Bradley
у нас стоят данные контроллере в связке
контроллер MicroLogix 1000 + панелька связанная по разъёму программирования и частотник сидит Pdrive >Cx 0.4<
А вы случайно не в курче как маркировка разъёма для программирования и может подскажите где программу взять для конфигурации и программирования контроллера...а то пока работает этот вспрыск выского давления. но потом может навернуться и что делать...
malc
сообщение Mar 23 2008, 11:05
Пользователь №: 36 143
MicroLogix 1000 контролер не работает 1 выход точнее 9-ый. По 12 входу идёт управление. на выходе не снимается питание +24В. Есть какой -то выход кроме замены?
Может собрать ключ на транзисторе и отключить сам выход?
СПАСИБО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:11
