2 страниц V  < 1 2
> Регулирование скорости вращения вентилятора, Как?
Motion
сообщение Mar 8 2008, 08:19
Сообщение #16
Пользователь №: 29 297
Ещё раз повторюсь, скажите параметры вашего вентилятора (ток), тогда будет ясно, что лучше применять.
Не помню параметры. Но возьму для примера похожий вентилятор, параметры которого взял из каталога.
Напряжение питания - 12В
Мощность - 1.8Вт
Но все-таки ответьте, вы учились на РТФе?
Нет, на другом факультете.
то поставьте последовательно с вентилятором реостат (не высокоомный smile.gif ) и будет Вам счастье.
По-моему реостат будет великоват.
Если всётаки требуется регулировать обороты, то лучше поставить что-нибудь типа LM317 или КРЕН12А (КР142ЕН12А), схему включения как регулятор напряжения прямо из даташита.
Вот почему я задал вопрос по поводу делителя. Когда-то видел схемку регулируемого стабилизатора напряжения. Бегло просматривал. Думал там просто стоит стабилизатор напряжения и на выходе обычный делитель. И таком образом регулируется выходное напряжение. Отыскал ту схемку и оказалось, что там делитель, но немного необычно подключён.
Схема :
Только не совсем понятно как она работает. Получается регулируется общий вывод.
DRUID3
сообщение Mar 8 2008, 08:25
Сообщение #17
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Ну а если бы там стоял полевик как линейное сопротивление, то, как бы оно работало? smile.gif Как обычно регулируя - падение напряжения на себе.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Motion
сообщение Mar 8 2008, 08:28
Сообщение #18
Этот стабилизатор напряжения максимум выдаёт ток 100мА. Для моего случая он скорее всего не подойдёт, так как номинальный ток вентилятора 150мА. Но ведь можно взять помощнее стабилизатор. На 1А, например.
Turnaev Sergey
сообщение Mar 8 2008, 09:02
Сообщение #19
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Приведённые мной стабилизаторы имеют выходной ток 1.5А, чего вам хватит с бооооольшим запасом. Стоят они порядка одной килокопейки.
А уж как рассеять свои несчастные 1.05Вт думаю вы разберётесь.
Ну так уж и быть, поделюсь "сверх секретным" даташитом на LM317:
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
сообщение Mar 8 2008, 11:05
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
И, по-Вашему, это будет иметь меньшие габариты? Ту же мощность придётся рассеять в тепло что резистором, что корпусом микросхемы. Зачем усложнять элементарные вещи? Ещё ШИМ сюда на контроллере приплести... 05.gif Обычного 2-ваттного переменного резистора (таких ещё полно, во всех телевизорах и радиолах применялись) на 180 - 220 Ом последовательно с Вашим вентилятором будет вполне достаточно. Если обороты нужно снизить до самого минимума, возьмите больший номинал, раза в два.
Motion
сообщение Mar 8 2008, 21:27
Сообщение #21
Стоп. На выходе стабилизатора напряжение имеется, например, 12В. А дальше как его регулировать - потенциометром? Ведь только выше обсуждали, что делитель это плохо. Что лучше ШИМ или я не прав?
Разве с помощью ШИМ происходит рассеивание тепла? По-моему происходит преобразование.
rezident
сообщение Mar 8 2008, 22:13
Сообщение #22
Пользователь №: 3 882
Нет принципиальной разницы, сделаете ли вы линейный ограничитель напряжения на м/с или на резисторе. В обоих случаях тепловые потери на линейном регулирующем элементе будут. По закону Джоуля-Ленца их даже посчитать можно wink.gif
C помощью ШИМ можно регулировать средний ток, подаваемый в нагрузку. Если вы будете подавать на вентилятор питание импульсами, то за счет инерции он сразу не остановится, но число оборотов при этом (по отношению к постоянному питанию) у него снизится пропорционально скважности импульсов ШИМ. Тепловые потери конечно полностью не исчезнут. Они в бОльшей степени будут определяться падением напряжения на ключевом элементе (когда он включен) и временем в течение которого ключевой элемент включается/выключается. Величина же тепловых потерь будет существенно меньше, чем в случае применения линейного стабилизатора/регулятора/ограничителя напряжения.
P.S. наблюдая за вашими вопросами и степенью восприятия вами ответов в форуме, прихожу к выводу, что вам проще давать одно готовое решение, чем предлагать варианты и объяснять критерии правильного выбора. Так что делайте по схеме, предложенной вами в сообщении #16, только возмите в качестве регулирующей м/с 7805, а не 78L05. Для вашего случая этого вполне достаточно.
сообщение Mar 9 2008, 07:27
Сообщение #23
Чем плохо? КПД будет ниже, чем у преобразователя с ШИМом, но это так важно? Делителя, как такового, не нужно. Потенциометр (а точнее, здесь - реостат) нужно включить последовательно с вентилятором, вместе с его внутренним сопротивлением он и образует делитель. Больше 1 Ватта потерь практически не будет, так что 2-ваттного резистора вполне хватит.
А причём здесь ШИМ? Речь шла о схеме регулятора на 7805, там никакого ШИМа нет, это линейный регулятор. Будет точно таким же балластом.
kipmaster
сообщение Mar 9 2008, 08:03
Сообщение #24
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Если рассеивать до 2-х ватт, конечно, проще регулятор на 7805. Гасящий резистор - реостат теоретически хуже, хотя на практике это не сильно заметно. Хуже тем, что ограничивает ток, снижая нагрузочную способность двигателя. В момент разгона, или при повышении воздушного сопротивления двигателю нужен больший ток. Поэтому регулятор напряжения (ШИМ или линейный) - лучше.
Вопрос для общего развития: это какая вытяжка будет работать от вентилятора мощностью 1.8 Вт? Может, воздуховод диаметром до 10мм рядом с жалом паяльника?
сообщение Mar 10 2008, 08:19
Сообщение #25
Не думаю, что в данном случае это актуально.
А какая мощность, по-Вашему, у компьютерных вентиляторов? И прилично себе дуют. Так что для не слишком интенсивной пайки на индивидуальном рабочем месте вполне достаточно. Вот, даже обороты потребовалось снизить, как видите.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 11 2008, 07:06
Сообщение #26
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
вот чего я действительно наверное никогда не пойму - это всеобщего сумасшествия с использованием контроллеров
зачем в регуляторе вращения с шим от температуры нужен контроллер если для этого достаточно одного таймера 555
Andrey_B
сообщение Mar 11 2008, 09:19
Сообщение #27
Из: Россия, Тула.
Пользователь №: 28 569
Полностью поддерживаю. У нас с коллегой спор бы, на самый дешевый автомобильный
адаптер питания для ноутбука. Я победил. :-)
http://ab2000.by.ru/noteadp.html
vodaspb.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
