MG Expedition ликбез ... |
Mar 10 2008, 15:22
Пользователь №: 5 035
Цитата(vitan @ Mar 10 2008, 16:02)  ....галочка Annotate для атрибута DEVICE в конфигурации для таблицы Resistors 0603 и свойствами компонента из схемы и с конфигурацией файла Lib_Fred.dbc выдаю на гора картинки, запарился размещать окна  сам немного копался, немного изменил в базе аксес: symbol -> symbolname, выкинул PartName & Label но не помогло
Сообщение отредактировал Frederic - Mar 10 2008, 15:36
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Mar 10 2008, 16:37
Цитата(vitan @ Mar 10 2008, 17:56)  Гм... А ставите на схему-то Вы его из DxDatabook?.... конечно, НО я ставил символ с помощью стрелочки с +- (при таком вводе автоматически проходит виаулизация Value) и как следствие упаковка с ошибками. Как только последовал Вашему совету (то же самое ставил бы по стрелке с полными атрибутами) - проблем не было. Просто в этом режиме нет виаулизация Value (я любитель Value), нет ее и после упаковки. Приходится лесть в атрибуты и ставить на Value свойство Visilibity и тут выскакивает сообщение Component Attribute "Expand Attribute?" Для резистора 1К без разницы, но для 1,2К выбор Yes приводит что Value становится равным 1. Что это? Где почитать? Как это объяснить? vitan java script:emoticon(':beer:', 'smid_10')
Mar 11 2008, 09:51
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(vitan @ Mar 10 2008, 21:10)  С этим Expand Attribute я тоже не въехал, но заметил, что это обрезает все, что находится в значении атрибута после запятой. Тут мои познания заканчиваются, надеюсь, кто-нибудь нам поможет... Предложение Expand Attribute в DxD появляется если значение атрибута введено через запятые, т.е. 1,2,3,4 означает четыре значения атрибута. В ответ на запрос отвечаете Да - остается значение 1, остальные копируются в буфер для последующего присвоения. Отвечаете Нет - значение остается как его ввели. Применение, например: вводим Label значение A1,B2,XX. После ввода появляется предложение Expand Attribute - Да. Цепи присваивается имя A1, наводим курсор на другую и жмем ПКМ>Next_Label - присваивается B2 и т.д.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
2479 чел. читают эту тему (гостей: 2479, скрытых пользователей: 0)
