> Вопрос по AVRStudio, не понимаю что происходит
Gas Wilson
сообщение Mar 11 2008, 09:49
Пользователь №: 31 261
В AVRах я новичок. Написал программку пытаюсь отладить - но при записи в регистры таймара данные пишутся не в те регистры - почему? Не могу понять... Может кто подскажет в чём ошибка?
Пишу в OCR3A - 0x00FF , а записывается в OCR3B и т.д.
AVRStudio 4.13 Build 528, микроконтроллер Atmega128
#include <avr\io.h>
#include <avr\interrupt.h>
#define bit_34 62
int main ()
    PORTE = 0;
    DDRE = 0;
    PORTB = 0;
    DDRB    = 1 << 7;
    OCR3A = 0x00FF;
    OCR3B = bit_34;
    ETIMSK = 0;
    TCCR3B = (1 << WGM32);
    ASSR = 0;
    OCR0 = 127;
    TIMSK = (1 << OCIE0);
    TCNT0 = 0;
    TCCR0 = (1 << CS11) + (1 << CS10) + (1 << WGM01);
    EICRB = 1 << ISC50;
    EIMSK = 1 << INT5;
    while(1)
french
сообщение Mar 11 2008, 10:17
Пользователь №: 688
а чем компилете ???
может в компиляторе не правильно указан контроллер ???
Gas Wilson
сообщение Mar 11 2008, 10:34
1. WinAVR 20071221
2. Везде где можно правильно указано...
Причём это проявляется спонтанно - программа работала нормально, потом вдруг началось...
french
сообщение Mar 11 2008, 10:41
Пользователь №: 688
Цитата(Gas Wilson @ Mar 11 2008, 14:34) *
1. WinAVR 20071221
Я конечно не знаком с WinAVR. Проверьте может инклюд с описанием регистров поврежден. Или в симуляторе AVRStudio не тот контролеер стоит.
Я в таких случаях заново создаю проекты компилятора и отладчика !!! И все проблемы уходят.
Gas Wilson
сообщение Mar 11 2008, 10:59
Сейчас запустили на другом компе - все работает sad.gif Т.е. где то у меня ошибка в настройках - вот только где? 05.gif
aesok
сообщение Mar 11 2008, 11:29
Пользователь №: 17 484
А какой Build студии на другой машине?
Анатолий.
Gas Wilson
сообщение Mar 11 2008, 12:49
да тот же самый...
_Pasha
сообщение Mar 11 2008, 13:14
Пользователь №: 29 509
Еще может быть случайно IOview подпорчен - адреса наоборот указаны.
mdmitry
сообщение Mar 11 2008, 13:25
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Проверьте, какой контроллер указан для компилятора и для симулятора.
Gas Wilson
сообщение Mar 11 2008, 14:44
Всем спасибо! a14.gif Буду разбираться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.02245 секунд с 7
