> Обьявление битовых полей
msalov
сообщение Mar 10 2008, 15:28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Имею конструкцию:
typedef union {
    struct {
        unsigned langID        :2;
        unsigned unitsID    :1;
        unsigned ED_Level1    :1;
        unsigned ED_Level2    :1;
        unsigned EDR_Level1    :1;
        unsigned EDR_Level2    :1;
        unsigned        :0;
        unsigned Al_Sound    :2;
        unsigned Al_Light    :1;
        unsigned Al_Vibro    :1;
        unsigned        :0;
        unsigned Display    :2;
        unsigned Backlight    :2;
        unsigned Contrast    :3;
        unsigned        :0;
    unsigned char all[3];
} Settings_t;
Settings_t settings;
settings.all[0] = 0x00;
settings.all[1] = 0x01;
settings.all[2] = 0x02;
Имеется стандарт:
6.7.2.1 Structure and union specifiers
11. A bit-field declaration with no declarator, but only a colon and a width, indicates an
unnamed bit-field.105) As a special case, a bit-field structure member with a width of 0
indicates that no further bit-field is to be packed into the unit in which the previous bit-field, if any, was placed.
Если я правильно понял стандарт, то байты будут начинаться с полей langID, Al_Sound и Display. Но это оказывается не так
Обьясните где я ошибся пожалуйста.
Baser
сообщение Mar 10 2008, 16:23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А почему вы решили, что "unit" это один байт? На мой взгляд, unit это вся структура с битовыми полями. И нулевое битовое поле может находится только последним, чтобы не нужно было вычислять длину оставшейся части.
А в вашем случае, все внутренние нулевые поля компилятор просто отбросил.
А поле (Al_Sound :2;) расположил в следующем байте, потому что поля не могут пересекать границы машинного слова.
msalov
сообщение Mar 10 2008, 16:35
Из: Беларусь, Минск
Я так не решал.
Вот тут ка-раз и возникает вопрос. поле нулевой длинны может быть последним (тогда в чём его смысл?) или оно заполняет текущее слово до конца (следующее поле будет в начале следующего байта)?
Baser
сообщение Mar 10 2008, 16:47
Просто Che
Из: ExUSSR
Цитата(gotty @ Mar 10 2008, 18:35) *
Вот тут ка-раз и возникает вопрос. поле нулевой длинны может быть последним (тогда в чём его смысл?) или оно начинает новое слово (следующий байт)?
Посмотрел Кернигана, там действительно сказано, что:
"Особая ширина, равная нулю, используется, когда требуется выйти на границу следующего слова." rolleyes.gif
А какой компилятор и процессор?
msalov
сообщение Mar 10 2008, 16:50
Из: Беларусь, Минск
Компилятор MCC18 v3.16 не студенческая, процессор PIC18F65J50
Сергей Борщ
сообщение Mar 10 2008, 17:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А занесите в Al_Sound число 3 и посмотрите, в какие биты оно попадет. Судя по вашему рисунку этот компилятор просто не знает о специальном назначении битового поля нулевой ширины. Если биты попадут один в нулевой байт и второй в первый байт - так оно и есть - бага компилятора (если это не описано в его документации, тогда - фича). Остается только вручную сосчитать биты и заменить нулевую ширину поля на конкретную. Еще меня смущает размер этой структуры - unsigned - это unsigned int, int это обычно 2 байта, значит размер структуры должен бы быть или 2 или 4 байта, но три?
Baser
сообщение Mar 10 2008, 17:12
Просто Che
Из: ExUSSR
Попробовал ваш пример в IAR AVR. Очень показательный пример, подтверждающий, что битовые поля это практически непереносимая конструкция в си. Обратите внимание: выравнивание идет по двум байтам и, соответственно, юнион с байтами накрывается медным тазом smile.gif
Вот еще из Кернигана:
Почти все технические детали, касающиеся полей, в частности, возможность поля перейти границу слова, зависят от реализации....
На одних машинах поля размещаются слева направо, на других - справа налево. Это значит, что при всей полезности работы с ними, если формат данных, с которыми мы имеем дело, дан нам свыше, то необходимо самым тщательным образом исследовать порядок расположения полей; программы, зависящие от такого рода вещей, не переносимы.....
zltigo
сообщение Mar 10 2008, 18:47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Переносимая вполне, только надо аккуратно и тщательно расписывать структуры, возможно используя дополнительно вложенные структуры и унионы не брезговать и char, short, long и НЕ ИСПОЛЬЗОВАЬ int никогда. Насчет остального, несмотря на допустимость, разработчики большинства компиляторов думают одинаково.
msalov
сообщение Mar 11 2008, 06:55
Из: Беларусь, Минск
Al_Sound попадает на начало байта, так как в руководстве компилятора написано о невозможности полей пересекать границы байт. А вот про поле нулевой ширины ничего не сказано crying.gif
Baser
сообщение Mar 11 2008, 10:48
Просто Che
Из: ExUSSR
Всё таки это недокументированная фича компилятора
Так замените нулевые поля на конкретное число бит, дополняющих до целого байта (выровняйте вручную). Это должны понимать все компиляторы одинакого smile.gif
Сергей Борщ
сообщение Mar 11 2008, 12:21
Из: Рига, Латвия
Вероятно я криво выразился. Фича бывает только документированной. Если поведение отличается от предписанного стандартом и документировано - фича, если не документировано - бага или глюк (по вкусу) smile3046.gif
Интересно, как же он тогда резместит поле шириной, скажем, 15 бит? Или у вас в настройках где-то глубоко зарыт (и включен) ключик делать int шириной 1 байт, а в документации написано о невозможности пересекать границы базового типа?
msalov
сообщение Mar 11 2008, 12:42
Из: Беларусь, Минск
А компилятор отродясь не умеет делать поле шириной больше 8 бит (где-то видел в документации, и при компиляции выдаёт ошибку).
А в документации написано о невозможности пересекать границы базового типа.
Так и делаю, а что ещё остаётся.
rezident
сообщение Mar 11 2008, 13:46
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь, что вмешиваюсь, но в стандарте ANSI C сказано
9 A bit-field is interpreted as a signed or unsigned integer type consisting of the specified
number of bits.104) If the value 0 or 1 is stored into a nonzero-width bit-field of type
_Bool, the value of the bit-field shall compare equal to the value stored.
10 An implementation may allocate any addressable storage unit large enough to hold a bit-
field. If enough space remains, a bit-field that immediately follows another bit-field in a
structure shall be packed into adjacent bits of the same unit. If insufficient space remains,
whether a bit-field that does not fit is put into the next unit or overlaps adjacent units is
implementation-defined. The order of allocation of bit-fields within a unit (high-order to
low-order or low-order to high-order) is implementation-defined. The alignment of the
addressable storage unit is unspecified.
msalov
сообщение Mar 11 2008, 14:18
Из: Беларусь, Минск
Извиняюсь, но я до конца не понял Вашей идеи. Поясните пожалуйста.
rezident
сообщение Mar 11 2008, 14:35
Идея в том, что
number of bits
Это реплика к вашему
Тип int на разных платформах может иметь различную ширину и в стандарте его размер явно не специфицирован. Лишь как ограничения на INT_MIN и INT_MAX, задаваемые в limits.h конкретной платформы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
