4 страниц V   1 2 3 > »
> достойная замена механическому потенциометру, цифровой потенц,резисторный набор+релюшки,что еще?
brag
сообщение Mar 10 2008, 21:06
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Чем можно заменить ручной потенц на более продвинутую вещ, чтобы можно было управлять им с помощью МК.
Потенциометр должен быть именно потенцом и чтоб выдерживал хотя бы 250в(будет использоватся в ламповых каскадах, а там размахи в 100-300в), а не каким-то цапом или еще чем-то..
Вариантпв вижу несколько:
1. Набор из 5-7 постоянных резисторов и столько же маленьких релюшек. Все хорошо, но эта бодяга большая(особенно релюшки) и не экономичная
2. Потенциометр с двигателем. Надежность еще ниже, чем в обычного потенца, ди и цена не радует. да еще и номиналов мало.
3. Цифровой потенциометр. Смущает, что будет карежить сигнал, да и диапазон рабочих напряжений не радует..надо 250-300в, чтобы держал
4. Набор(5-7) полевиков и резисторов. Вроде заманчивая идея,только как это реализовать схематически с наименьшими затратами(денег и места)?
Какие еще есть варианты?
Буду очень благодарен за любые советы!
Спасибо!
Artak
сообщение Mar 10 2008, 22:45
Пользователь №: 34 178
Есть необходимость в передаче постоянной составляющей сигнала?
Если нет то можно выравнить потенциалы на концах потенциометра а
сигнал снять через конденсатор и использовать цифровой потенциометр, а интерфейс развязать оптронами (если конечно размах сигнала мал по сравнению с постоянной составляющей 250-300в, как обычно и бывает)
rezident
сообщение Mar 10 2008, 23:17
Пользователь №: 3 882
Что-то я не совсем понял. Зачем ручным потенциометром управлять с помощью МК? И вообще для какой цели он в устройстве служит? Обозначьте яснее цель: например, нужно изменять такой-то параметр с помощью такого-то, требования к регулировке такие-то
arttab
сообщение Mar 11 2008, 01:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
у далласа есть резисторы с изменяемым сопротивлением от загруженных значений
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
brag
сообщение Mar 11 2008, 07:17
Из: Kyiv, Ukraine
Конечно, нужно сохранить все. никаких выравниваний. другими словами, он все же должен остаться резистором.
Надо. В ламповый усилитель.. Задача стоит такая - заменить крутилки на цифровое управление, именно управление, а не переделка каскадов под цифру. Другими словами: выкидываем потенциометр и савим вместо него нашу приблуду, без изменений в ламповой схеме.
Да,есть. называется цифровой потенциометр. не подходит из за ограничений по напряжению (видел до 30в, а надо 300).
Можо ли что-то соорудить с помощью полевика и резистора? и как?
Сообщение отредактировал brag - Mar 11 2008, 07:20
сообщение Mar 11 2008, 07:23
Пользователь №: 11 287
Они что, в анодных цепях должны стоять?
Зато продвинутая. Для настоящего аудиофила ничего лучше нет.
А кто сказал Вам, что будет карежить сигнал? Спецы по аудио? Вот у них и спросите...
А это, по-Вашему, не будет "карежить" сигнал? И вообще, если уж Вы взялись совершенствовать Hi-End аудиотехнику и заменять комплектующие на более продвинутые вещи, то экономия "денег и места" здесь неуместна. Кроме того, там, где цифровой потенциометр будет карежить сигнал, МК делать нечего.
Спасибо!
Вариант только один - определится с требованиями и понять, что действительно нужно.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 11 2008, 07:29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
шаговый искатель от АТС
brag
сообщение Mar 11 2008, 09:43
Из: Kyiv, Ukraine
Да, народ будет смущать,что звук гоним через какую-то микруху.
Да и микруха та не держит напруг таких,так что...
Мк не мешает,тк он не участвует в сигнальных цепях.
Не в анодных,а в катодных, где напряжение порядка 200в.
Полевики будут,но тк они будут работать в ключевом режиме - карожение будет минимальным.
шаговый искатель от АТС - это что такое?
Остановится наверное надо на реле или полевиках.
Какие есть решение на полевике? Примерчики мож у кого есть? Гальванически МК и наши 3 вывода потенца связаны не нодлжны. и с землей тоже. прям,как настоящий потенц
Была еще идея на фоторезисторах,но диапазон регулировки от 0(или хотя бы близко к 0) до макс. получить не удастся
Если на реле, то мож кто знает, какие есть недорогие малогабаритные релюшки?
Можно РЭС-55, но их уже мало становится..надо что-то импортное подобрать
Sergej s
сообщение Mar 11 2008, 20:27
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621
Помнится у усилителя Орбита именно релюшки стояли.
rezident
сообщение Mar 11 2008, 20:51
Непонятно какой именно параметр и в какой именно цепи нужно регулировать, но сейчас в подобную аппаратуру модно ставить энкодеры. С помощью него определяют положение виртуального "движка регулятора", а потом в соответствии с этим параметром устанавливают какой-либо другой электрический параметр. Поскольку положение движка имеется уже в виде числа, несложно его преобразовать и вывести на индикацию, например. Поэтому и вопрос: какой именно параметр нужно регулировать? И почему именно цифровой потенциометр нужен?
brag
сообщение Mar 12 2008, 04:55
Из: Kyiv, Ukraine
Параметры регулировать нужно все:
Hi,Lo,Mid,Gain,Clean,Presense,Master
И того нужно заменить 7 потенцов наборами из 5 релюшек и 10 постоянных резисторов. выходит 35релюшек и 70 резисторов. не мало smile.gif а если это все еще экранировать,то места сожрет огого..надо думать...
Что такое энкодер я знаю и давно уже применяю. но причем здесь энкодер и дисплей к физической реализации замены механического потенца на управляемый?
Чтобы избавится от потенциометров, сделать пресеты и оперативно между ними переключатся.
если найти релюшки по 50 центов, то будет 17уе, вроде бы и не много..
И сколько параметров они регулировали и с какой дискретностю?
rv3dll(lex)
сообщение Mar 12 2008, 06:12
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
шаговый искатель это такая штука которая по щелчкам телефонного диска на АТС подключала нужный номер
имеет 12 положений и 4 группы 1 к 12 минимум
из недостатков в начальном виде крутиться только в 1 сотону механизмом похожим на шаговый двигатель ввиде катушки похожей на реле и муфты обратного хода на звёздочке
DRUID3
сообщение Mar 12 2008, 07:36
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Самая достойная замена, если речи идет о том, что будут крутить на передней панели - это валкодер.
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
yung
сообщение Mar 12 2008, 08:01
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Вместо релюшек рекомендую оптореле CPC1035. Сопротивление в открытом состоянии - 30 Ом, корпус меньше, ток управления от 2 мА. Мы их берем по 12р.
Прикрепленный файл  CPC1035N_R08.rar ( 373.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 12 2008, 08:27
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
вот:
Андрей Смирнов
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:29
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
