> at91sam7x128 и TC, проблемы с прерыванием
RuZaKi
сообщение Mar 12 2008, 11:59
Пользователь №: 35 833
Не могу заставить работать прерывание от таймера T0 по достижению RC .
Сам таймер работает, + при бесконечном опросе флага AT91C_TC_CPCS в TC_SR (произошло накопление счетчика до значения RC) все робит как нуно. Но мне нужны прерывания по такому поводу.
Как правельно настроить, чтобы появились прерывания от таймера T0 по достижению счетчика значения RC ?
#include "AT91SAM7S128.h"
void timer_tick10ms(void) __attribute__ ((interrupt)); // забыл вставить, но в моей проге это было и есть
   unsigned int temp;
   AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR = (1<<AT91C_ID_TC0);
   temp=AT91C_BASE_TC0->TC_SR;
   led_tgl();
   AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = (1<<AT91C_ID_TC0);
   AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;//перезапуск таймера
   AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR = (1<<AT91C_ID_TC0);
   AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;//(1<<AT91C_ID_TC0);
void init_timer( void )
  AT91C_BASE_TCB->TCB_BCR = 1;
  AT91C_BASE_TCB->TCB_BMR = 0x15;
  AT91C_BASE_TC0->TC_CMR = (1 << 15) | (2<<13) | 1;//4
  AT91C_BASE_TC0->TC_RC = 0x1;
  //AT91C_BASE_TC0->TC_IDR = 0xFFFFFFFF;
  AT91C_BASE_TC0->TC_IDR &= ~((long)AT91C_TC_CPCS);
  AT91C_BASE_TC0->TC_IER |= AT91C_TC_CPCS;
  *AT91C_AIC_ICCR = (1<<AT91C_ID_TC0);
  AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = 0xFFFFFFFF;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0;//*/
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SVR[AT91C_ID_TC0] = (unsigned long)timer_tick10ms;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_SMR[AT91C_ID_TC0] =  (1 << 5) | 0x7;
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IDCR &= ~(1<<AT91C_ID_TC0);
  AT91C_BASE_AIC->AIC_IECR |= (1<<AT91C_ID_TC0);
  //AT91C_BASE_AIC->AIC_ISCR = (1<<AT91C_ID_TC0);
  ctl_global_interrupts_enable();
  AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER |= (1<<AT91C_ID_TC0);
  AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN | AT91C_TC_SWTRG;//запуск таймера
int init( void )
  int i;
  AT91PS_PMC pPMC = AT91C_BASE_PMC;
  AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = AT91C_WDTC_WDDIS;
  pPMC->PMC_MOR = 1;//(( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
  // Wait the startup time
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS));
  pPMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 14) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (10<<8)) |    (AT91C_CKGR_MUL & (72<<16)));
  // Wait the startup time (until PMC Status register LOCK bit is set)
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK));
  pPMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2 | 1;
  while(!(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY));
  pPMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK;
  i=AT91C_PMC_PCK0 | AT91C_PMC_PCK;
  *AT91C_PMC_SCER = i;
  *AT91C_PMC_SCDR = ~i;
  pPMC->PMC_PCKR[0]=0x00000015;
  while( !(pPMC->PMC_SR & AT91C_PMC_PCK0RDY) );
  pPMC->PMC_IER=0xffffffff;
  pPMC->PMC_SCER=0xffffffff;
  i=(1 << AT91C_ID_PIOB) | (1 << AT91C_ID_US1);
  pPMC->PMC_PCER = i;
  pPMC->PMC_PCDR = ~i;
  volatile AT91PS_PIO pPIO = AT91C_BASE_PIOB; // pointer to PIO data structure
  pPIO->PIO_OWER = LED_MASK | PB20_PIN_MASK;
  pPIO->PIO_PER = LED_MASK | PB20_PIN_MASK;
  pPIO->PIO_PPUDR = LED_MASK | PB20_PIN_MASK; //disabele pull-up on PB19
  pPIO->PIO_OER = LED_MASK | PB20_PIN_MASK; //enable output on PB19
  pPIO->PIO_CODR = LED_MASK | PB20_PIN_MASK;
  pPIO->PIO_ASR=0;
  pPIO->PIO_BSR=0;
  init_timer();
  return 0;
int main( void ) //************************* M A I N ******************************
  init();
  led_off();
  while(1)  //********************** W H I L E ******************************
    /*if( (AT91C_BASE_TC0->TC_SR & AT91C_TC_CPCS) )
//если постоянно читать флаг , все работает как нуно( переключение сигнала с нужным переудом)
       led_tgl();
       *AT91C_AIC_ICCR = 0;//AT91C_TC_CPCS;
  }//while 1
  return -1;
код приведен не полностью , только самое важное.
Сообщение отредактировал RuZaKi - Mar 12 2008, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
